TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: amortisseur arrière Dim 17 Mar 2019 - 19:34 | |
| Euh, ... pourquoi démonter l'amortisseur ? La patte en équerre sert simplement à bloquer le tambour du frein lors du freinage | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: amortisseur arrière Dim 17 Mar 2019 - 20:50 | |
| tu as juste a le tirer vers l'arrière , peut être les ressorts sont un peu durs tu peux te fabriquer un outil de compression avec une tige filetée de 12 ou 14 + longue que l'amortisseur de 10 cm , 2 écrous et 2 bouts de fer percé , voir croquis dessous attention quand tu vas le déboîter qu'il ne soit pas en compression | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: amortisseur arrière Lun 18 Mar 2019 - 17:53 | |
| Merci pour vos conseils ,j'ai pu enlever les deux amortisseurs il suffisait de tourner de 1/4 de tour à droite ou à gauche l'axe et de tapoter l'arrière pour le sortir j'ai attaché avec un fil de fer pour éviter de prendre l'amorto dans la figure pour le remontage je ferai une pièce comme sur le dessin. | |
| Sujet: Re: amortisseur arrière | |
