| 125 peugeot TXT | |
| Sujet: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 7:52 | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 7:57 | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 8:04 | |
Nombre de messages : 1848 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 9:46 | |
| Bonjour, Je ne sais si tes remises en routes se limitent en un nettoyage haut moteur , carbu etc etc, mais ce moteur estampillé Peugeot est à l' origine un moteur Gilera 125 monté sur les Gilera 125 TG1, 2 et 3 avec le graissage séparé en final sur les TG3 .. j'ai refait un moteur gilera dernierement et c'est assez merdique pour le refermer car il faut enclencher un rapport...et les joints spis de vilebrequin sont difficiles à trouver(en adaptable, oui mais différents de ceux italiens) ! Sans ces changements, le moteur va bouffer son huile de boite et va fumer excessivement; il faut helas ouvrir le moteur pour les changer car en interne et sur le miens (sur le peugeot aussi), ces spis étaient secs et me causaient des prises d'air côté allumage ...bref, le moteur ne tournait pas rond fumait beaucoup(pas de graissage séparé sur le mien) et cela ne venait pas du carbu... Voilà, bon courage dans tes refections et @+ | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 13:46 | |
| une reponse facile !! ayant que l habitude des MZ ceci n est tres précieux mais RARE ! |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 29 Oct 2019 - 19:08 | |
| A defaut du TXT, j'ai le fichier d'un essai moto journal du 13 mai 1982 du peugeot 125 tlx si cela t'interesse? Je voulais l'inserrer mais fichier(en pdf) de 5 pages trop gros..5800 ko ! | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mer 30 Oct 2019 - 5:22 | |
| merci de ton offre !! sachant que le points noirs est la motorisation dans mon cas de MZdiste ! et que cette "revue d atelier ne tire une belle épine "j e pense n en sortir comme ça !!! mais encore merci !!! par contre ! la deuxieme ayant un probleme d allumage stator rotor capteur d allumage electro en 6 v je ne sais pas quoi remplacer la bete malade !!! un allumage de 80 sx peu t il faire affaire ???? |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mer 30 Oct 2019 - 5:28 | |
| pour le fun !! ma grisette au echarmeaux se rendant dans le Morvan ! chez le pape des MZ IL Y A PEU |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 5 Nov 2019 - 18:15 | |
| la deuxiieme Peugeot est sur le banc !!!! ouverture moteur !!! |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mar 5 Nov 2019 - 18:19 | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Mer 6 Nov 2019 - 18:04 | |
| le moteur ouvert si des fois ??? quelqu un possede les dimension roulement et surtout spi celui qui est bizarre !!! je suis preneur et savoir ou le trouver ??? merci ! |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 7 Nov 2019 - 11:48 | |
| Bonjour, Logiquement, tous roulements à une réference sur sa bague exterieure et moi,lors de la refection de mon moteur de 125 Giléra GR1, je les ai commandé chez 1.2.3 roulements, que ce soit vilo ou boite, ils ont tout sur ce site..(par contre la provenance ou fabrication des roulement est éparse ..cela vient de turquie ou Inde...en passant par du Skf de pays de l'est...!! )
Autre soucis , les spis sont plus difficiles à trouver chez eux car dimensions spéciale et surtout avec leger déport (à la con!) et ai du prendre ou en adapter differemment (sait plus si j'ai opté pour une epaisseur de 7 mm pour 5 mm et ai du les retourner ... bref, il vaut mieux les trouver d'origine en italie ...
A moins que quelqu'un sur ce site a un lien plus sympa pour se les procurer?
Bon courage sinon
Denis | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 7 Nov 2019 - 14:05 | |
| salut le spi de 22/32/5.5 celui je l ai trouver !!!! mais celui de 62 et ?????? tellement abimé que meme la lecture des references et impossible si des fois tu peu me les fournir ???? merci ! |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 7 Nov 2019 - 21:51 | |
| Bonsoir; Je n'ai plus souvenir des dimensions, n'étant pas chez moi..mais si c'est l'interne qui te manque, tu prends ton pied à coulisse et tu mesures le diamètre de l'arbre qui va dessus, tout simplement... | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 14 Nov 2019 - 17:49 | |
| pas si simple !! nous sommes au moins 3 de ma connaissance posé sur la question est le moteur gilera avec se spi a la (con ) introuvable j ai fait le choix d une solution de facilitée ! ayant l allumage mort les roulement dont le rouleaux vaut 50 € et le spi introuvable (pour l instant ) un tg1 va prendre la place du tg3 |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 14 Nov 2019 - 18:29 | |
| j ai fouillé et retrouvé les joints de vélo ( 2 identiques) et la dimension est bien 23x62x4,3/5.8 il y a un roulement a rouleau monté sur un côté du vilo et dont le spi vient recouvrir et un spi côté vilo et roulement après. .. bon comme je suis avec mon portable je ne sais comment insérer une photo de ce spi.. sinon beau moteur de secours que tu as..le même que monn GR1! | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 14 Nov 2019 - 19:11 | |
| peut tu le brancher sur ton pc ? si oui , tu vas sur :ce pc, puis tu cherches ton portable dans la liste d'appareils , ensuite tu cliques dessus pour l'ouvrir, carte sd et tu cherches le dossier dcim puis caméra et enfin tu as tes photos le mieux, tu les copies dans un dossier sur ton bureau ou tu pourras ensuite les reprendre dans le fofo | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 14 Nov 2019 - 21:37 | |
| voila ce fameux joint de vilo (*) du moteur Gilera 125 (* vilo et non de vélo, fichu ecriture intuitive ou correcteur automatique de m**de des portables....!) bref, côté pile et face, avec un déport s'iouplait...et une cote "alacon" de 4,3/5,8 d'épaisseur...Qui a dit que les italiens cherchaient la complication...?! | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Jeu 14 Nov 2019 - 23:11 | |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Ven 15 Nov 2019 - 5:15 | |
| dommage belle recherche si c est possible avec une lecture nous serions plusieurs a etre reconnaissant ! auquel cas le tg3 aurait espoirs de reprendre vie !!! |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT Dim 17 Juil 2022 - 20:26 | |
| pour finir cet article la photo qui manque !! celle de la seconde TXT avec un moteur gr ...sans graissage separé to day et pour le pain ma compagne journaliere ( avec vis platinés) |
| Sujet: Re: 125 peugeot TXT | |
| 125 peugeot TXT | |
