Pour mon IZH Jupiter 3, j'ai acheté une centrale cligno réputée équiper les versions postérieures de ma moto ( 1973 ) dont le corps est en plastique et qui comporte deux bornes.
- L'originale a 3 bornes: 1/inverseur 2/batterie et 3/masse, mais elle est en panne.
Ma moto étant démontée et inquiet de cette perte d'une borne, j'ai voulu faire un essai hier suivant deux méthodes:
Masse cligno reliée à - batterie
Borne batterie de la centrale cligno au + batterie
borne CM ( en Cyrillique ) au fil du clignotant = Rien du tout !
Par contre, je connecte en plus la borne CM de la centrale cligno au - de la batterie, alors là ça clignote quand je connecte le fil du cligno à la borne CM de la centrale, elle même connectée à la masse batterie.
Je m'interroge: En principe, sur ces centrales à 2 plots, il faut juste les connecter au + et à l'inverseur de cligno. Est ce mon 1er test qui est mauvais, car pas prévu de connecter la seconde borne au - batterie en principe !
