| Koehler Escoffier S6VU | |
Abyss63
Nombre de messages : 6 Age : 69 Ville/Département : ST ETIENNE ma moto: : Koeller escofier 125 S6VU Date d'inscription : 09/04/2020
| Sujet: Koehler Escoffier S6VU Ven 10 Avr 2020 - 20:36 | |
| bonjour je suis à la recherche des référence couleur , rouge fonce et noir, et les filets dorés avez vous cela? un détail sur le fonctionnement du kick, il tourne dans le vide et n’entraîne pas le moteur? debut du projet de remise en route d'un S6VU de 1954 besoin d'aide | |
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Ven 10 Avr 2020 - 22:12 | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Sam 11 Avr 2020 - 22:00 | |
| Salut à toi voici un lien ou tu trouveras ton bonheur http://www.sprido-peinture.com/recherche.php?caract_6=44&caract_7=48&caract_8=54
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Sam 11 Avr 2020 - 22:10 | |
| voici le plan de la boite Le problème doit venir des pieces 73 74 75 , ou du pignon mais j'y crois pas de trop , verifie que le ressort sont bien présent , par contre tu es obligés d'ouvrir la boite | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Sam 11 Avr 2020 - 22:15 | |
| Ah oui j'ai oublie avant d'ouvrir la boite vérifie bien que les cannelures du kick ou de l'arbre ne sont pas usé , c'est assez fréquent sur ce type de moteur , et la c'est plus simple à bricoler sans ouvrir la boite si c'est l'arbre | |
Abyss63
| Sujet: Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Mer 15 Avr 2020 - 9:23 | |
| bonjour
merci beaucoup, pour les teintes et le problème de kick bon pour le moment, je bloque sur la dépose de la dernière plaque de l'embrayage, j'aurais due lire avant, j'ai tordu la piste et c'est toujours en place j'ai fait l'extracteur, mais pas de tôle suffisamment épaisse pour le moment (2 mm, pas assez ép.) et fournisseur confiné?
mais on y crois
si qq à l'extracteur, à vendre ou a prêter dans mon coin,(St Etienne-42) c'est avec plaisir
prenez soin de vous, les temps sont difficiles | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Jeu 16 Avr 2020 - 22:50 | |
| Salut il faut du costaud car c'est un arbre conique , j'ai fais ça pour l'extraire et attention il y a une toute petite clavette , je l'ai cherchez pendant 20 minute à quatre pattes dans l'atelier | |
Abyss63
| Sujet: Koehler Escoffier S6VU Ven 17 Avr 2020 - 11:46 | |
| bonjour merci bricoleur, les cannelures sont en réanimation, elles aussi une autre question, j'ai tombe la boite , le kick entraîne , mais sur environ un quart de tour, puis ça bloque Normal, ou pas prenez soin de vous | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Sam 18 Avr 2020 - 12:00 | |
| Salut Pour le kick c'est pas normal , mais comme ça c'est difficile de dire d’où ça vient | |
Abyss63
| Sujet: piston dans quel sens Ven 24 Avr 2020 - 10:13 | |
| bonjour nouveau souci remontage du piston, dans quel sens deux inscriptions 0 sur un cote N50D sur l'autre
lequel orienter vers échappement, j'aurais du noté, je sais belle journée | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU Ven 24 Avr 2020 - 22:07 | |
| Salut la je peux pas t'aider sur les inscriptions , maintenant à part les coupes il n'a pas de sens , donc tu le mets dans le cylindre et tu vérifies qu'il n'y a pas une coupe qui ce trouve dans une lumière | |
| Sujet: Re: Koehler Escoffier S6VU | |
