| Nettoyage des jantes alu | |
paf la bm
Nombre de messages : 16 Age : 29 Ville/Département : france ma moto: : La meilleure du monde Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Nettoyage des jantes alu Dim 9 Aoû 2020 - 11:10 | |
| J'ai remis une R100S de 1978 en marche en 2013 suite à une "noyade". Elle avait subi une immersion jusqu'au niveau du démarreur. Seul le pont n'avait pas pris l'eau. donc démontage complet moteur et boite et comme elle a 110 00 km il y avait aussi un peu d'usure notamment les guides de soupape et axe de piston. Pour le reste joint et cousines bielle vilebrequin . Pour la boite, joint roulement et surtout nettoyage. Je m'en étais arrêté là et voudrais la terminer propre, mais dans son jus donc pas neuve non plus. Je voudrais nettoyer les jantes Je ne veux pas du neuf, je voudrais que ce soit propre et que ça corresponde au reste de la moto, c'est à dire dans son jus. J'ai peur d'utiliser des produits trop agressif.
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Dim 9 Aoû 2020 - 13:04 | |
| Allez, première suggestion : Nettoyer la "croûte" à la Dremel avec une brosse semi-dure. Puis frottez à la laine d'acier 000 imprégnée de "Belgom alu", terminer au chiffon + Belgom. Quelques fois, j'utilise à la place du chiffon un minuscule rouleau à peinture fixé en bout d'une visseuse... Bon courage, c'est un peu long mais le résultat est tout à fait satisfaisant | |
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Dim 9 Aoû 2020 - 13:09 | |
| eau, lessive genre "cif creme" et une brosse a chiotte que tu monte sur une perceuse sans fil. lunette de sécurité recommandé et fringues qui risque rien. |
paf la bm
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Dim 9 Aoû 2020 - 19:39 | |
| C'est mal barré. Ce sont des jantes alu mais peinte. J'ai nettoyé une première fois avec du savon de mécanicien et une simple brosse à vaisselle.
paf la bm
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Dim 9 Aoû 2020 - 22:24 | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Lun 10 Aoû 2020 - 8:58 | |
| Tiens un gars d'un autre forum! j'ai eu le même problème que toi...La première solution a été de décaper la peinture par du solvant chimique, et de microbiller. C'était magnifique, mais au bout de 6 mois la poussière de plaquettes avait pourri la jante avant... Donc, juste avant les concentres hivernales, re-démontage, microbillage et vernis transparent. Un coup de Kärcher et les jantes restent impeccables... Et ça a duré dans le temps! C'est très proche de l'origine au niveau teinte. Je n'ai plus de photos, désolé! | |
paf la bm
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu Lun 10 Aoû 2020 - 21:39 | |
| Pour le moment, je réfléchis à la chose. Sachant que je veux garder cette moto dans son jus, en clair ne pas en faire une neuve sortie de concession, je me pose la question de les laisser en l'état avec un bon nettoyage pour supprimer toute trace de noir.
J'ai déjà beaucoup travaillé dessus et surtout sur l'essentiel, c'est à dire moteur boite refais à neuf. Pour l'extérieur, j'ai brossé les partie aluminium et sablé les cylindres et culasse. Une peinture sur les cache culbuteur qui sont noir d'origine et tout ça est magnifique.
Pour ceux qui ont face de book, tout l'historique de ce que j'ai fais dessus.
https://www.facebook.com/pg/BMW-R100S-1439444819602595/posts/?ref=page_internal | |
| Sujet: Re: Nettoyage des jantes alu | |
