Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 500 sanglas S2 renovation
Masculin Nombre de messages : 3410
500 sanglas S2 renovation Empty
MessageSujet: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptySam 15 Aoû 2020 - 0:54
coucou
j'avais acheter il y as quelques année une 500 s2 de 1979
pour avoir de la pièce
je possède déja une 500 sanglas S2 V5 de 1980 ( velocidade , 5 vitesse ) que j'avais acheté neuve
il y as 2 ans les roulement de vilo on pris du jeux
elle est resté en charente maritime pour ètre rénové a temps perdu
en cours de remontage , moteur dans le cadre sans les carter d'embrayage
son hangar a été inondé 60cm d'eau boueuse
donc gros dégat sur les motos
je roule actuellement en 250 GT suzuki un vrai vélo
et vu le covid j'ai plus de temps libre
c'est pourquoi j'attaque la renovation de ma deuxième sanglas
voici la bète
500 sanglas S2 renovation Dscf8510
500 sanglas S2 renovation Barre_10 Partagez vos connaissances.
MessageSujet: Re: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptySam 15 Aoû 2020 - 1:14
j'ai commencé a changer les tubes de fourche qui avait subit une tentative de démontage a la clé a griffe paspossible
j'ai fait faire des mors pour démonter la partie supérieur des fourreaux qui retient le joint spi
j'ai réussi a sauver le maitre-cylindre de frein AR , sur ma première sanglas j'ai du adapter du chinois avec renvoi d'angle
il y avait a l'origine un filtre a huile style BMW de forme cylindrique
ca été viré et remplacé par un filtre style auto a vissé fixé sur l'avant du cadre une horreur
dans les filtre auto il y as un clapet , vu la pression de la pompe a huile de la sanglas devais pas passer beaucoup d'huile
voila affaire a suivre
MessageSujet: Re: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptySam 15 Aoû 2020 - 1:37
Bon courage  ,on suit ta renova... 8-) vvv
500 sanglas S2 renovation 30315210   500 sanglas S2 renovation Barre_10500 sanglas S2 renovation Imageo54
500 sanglas S2 renovation Imageo57
500 sanglas S2 renovation Image115
MessageSujet: Re: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptySam 15 Aoû 2020 - 14:16
merci
brossage de l'alu ( toute les fonderie moulé au sable )
un peu de retouche peinture
en attendant la livraison des pièces , flexible de frein , piston et joint pour les étrier
500 sanglas S2 renovation Dscf8511
MessageSujet: Re: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptyMer 19 Aoû 2020 - 22:20
Bon courage pour la suite Christian ...Bise à Anick .
500 sanglas S2 renovation Barre_10 pépéjules
MessageSujet: Re: 500 sanglas S2 renovation   500 sanglas S2 renovation EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 12:12
merci pépéjules et bise a Anne-Marie
le puzzle avance au fur et a mesure que les colis arrivent
dans mon bazar j'ai retrouvé un carter moteur , manque l'axe de roue avant
cela me permet de ranger en faisant le tri
heureusement que je connais du monde dans les possesseur de sanglas
et puis y'as le petit fils a la maison de temps en temps
et je vais ètre papy pour la deuxième fois , un deuxième mécano c'est sur
» sanglas
» sanglas
» Sanglas 500 S2 V5
» SANGLAS
» 500 sanglas
