| Petit souci (tour moteur MZ ) | |
| Sujet: Petit souci (tour moteur MZ ) Jeu 26 Nov 2020 - 10:56 | |
| Bonjour, J'ai un petit souci avec ma TS, j'ai nettoyé le carbu remonté l'aiguille au 2 é cran à partir du bas, changé le joint du starter, idem le filtre à air et la goulotte en caoutchouc qui était coupée, enfin petite révision générale . Mon problème c'est quelle ne descend pas/plus en dessous de 3000 t/m j'espère que je n'ai pas tordu l'aiguille au remontage, le ressort est bien tendu, il y a du jeu aux câbles 2/3 mm . Ca fait 3/4 fois que je démonte et j'ai toujours ce problème ...ca ne m'empêche pas de rouler mais c'est pas agréable ! Merci de vos réponses ! | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Jeu 26 Nov 2020 - 21:34 | |
| Le boisseau descend bien, avec la vis de butée tu n'arrives pas a le descendre plus. Max | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Jeu 26 Nov 2020 - 22:14 | |
| Question con !!!! à tu vérifier le cable , un brin effiloché dans la gaine et hop c'est la merde . _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Ven 27 Nov 2020 - 11:37 | |
| Bonjour, J'ai redémonté mon carbu et le boisseau et l'aiguille qui ne semble pas parfaite mais je ne pense pas que ça vient de la ! j'ai enlevé la cuve bien vérifié le puit, le gicleur tout est en place, et propre et c'est toujours pareil 3000 t … Tout circule bien, j'entends le boisseau qui revient bien en bas ... Je n'ai pas de prise d'air a l'admission (essai start pilote ) j'en pers mon latin ! A+ | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Ven 27 Nov 2020 - 15:56 | |
| Bonjour, As tu remis l'aiguille à sa place initiale si tu as modifiée sa position au cran ou elle etait? Visuellement, cette aiguille n' a t'elle pas une bavure en son extrémité qui l'empêcherait d'aller dans le corps d'aiguille ? as tu démonté ce corps d'aiguille par la même occasion pour vérifier son état de propreté ? normalement tu ne t'es pas trompé d'un demi tour avec le remontage du boisseau ...car il y a un détrompeur.. l 'enrichisseur de starter se coupe bien ? courage dans ces pannes c..s! | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Sam 28 Nov 2020 - 10:30 | |
| Bonjour, J'ai redémonté mon carbu enfin le haut seulement, j'ai resserré un peu la platine les 2 petites pattes support de l'aiguille… j'ai remonté le tout j'arrive à 2000 t ça a baissé un peu mais c'est encore trop haut... J'ai presque envie de descendre d'un cran l'aiguille (au 3 é cran )mais ça va me fausser le réglage du mélange je risque d'être un peu pauvre Vos avis ! A+ | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Dim 29 Nov 2020 - 1:18 | |
| La bonne position de l'aiguille c'est quand la partie inférieure de la plaque est dans le quatrième cran en partant du haut, la vis d'air desserrée de 1 tour et demi ensuite moteur chaud agir sur cette vis pour éliminer un éventuel trou à l'accélération, pas plus d'un demi tour dans un sens ou dans l'autre.
Au repos avec le carburateur BVF 22N 1 il n'y a pas de ralenti
Un truc con, as tu vérifié ta poignée d'accélérateur ? _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) Dim 29 Nov 2020 - 8:43 | |
| Bonjour, Oui Jef, tout ça c'est fait … je n'arrive pas à comprendre juste pourquoi ça ne descend pas en dessous de 2000 t ! Je vais devoir commander une aiguille neuve voir un carbu ( j'en avais 2 que j'ai donné pour dépanner )je pense que mon problème il vient de la ! J'ai fait un bon tour hier ça ne m'empêche pas de rouler mais pour passer en première hum !!! Bon dimanche à tous ! | |
| Sujet: Re: Petit souci (tour moteur MZ ) | |
