| pour ma 175 TC4 | |
stylus59
Nombre de messages : 14 Age : 78 Ville/Département : pays de loire ma moto: : bonjour
voilà depuis plusieurs années je possède une motobécane Z46 et une Terrot 350 HST de 1929
une petite Harley 175 de 1971
et une Suzuki 1200 Bandit
j'adore les randonnées Date d'inscription : 10/11/2016
| Sujet: pour ma 175 TC4 Ven 8 Jan 2021 - 15:37 | |
| bonjour à vous tous d'abord je vous présente mes meilleurs vœux mais surtout la santé et un peu plus de ballade en 2021 ? je suis à la recherche du toucheau pour ma 175 TC4 cassé au montage , j'ai un moteur en dépannage , mais pas de toucheau donc si quel q' un a 2 jeux je suis preneur , merci (me contacter en MP) ou que qu'un en fabrique t-il les revendeurs non plus de stock je vous rem merçi d'avance amicalement | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Ven 8 Jan 2021 - 15:55 | |
| Lors d'une recherche de toucheau de SAFI SSY, bien contrôler que ce dernier fasse 7mm de large. le modèle SSX peut se monter, dans ce cas la valeur d'arrachement n'est pas bonne. | |
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Ven 8 Jan 2021 - 19:10 | |
stylus59
| Sujet: schéma allumage Ven 8 Jan 2021 - 21:27 | |
| bonsoir Domino , merci de ta réponse pou moi se serais le modèle 2686 SSX de 5,5 mm se monte t-il sur mon plateau ABG ? s'il est bon ? ou je peux le commandez ? merci cordialement j'ai un autre souci avec le VM acheté d'ocase il y a au moins 20 marquage dessus , et suis très embété après avoir mis mes 4,5 mm avant le PMH de mettre face à face la position startor avec le rotor y a t-il une façon de faire , pour moi j'ai essayé beaucoup de position , belle étincelle mais pas de démarrage ? là je suis pommé merci | |
Nombre de messages : 16963 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Ven 8 Jan 2021 - 21:44 | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Sam 9 Jan 2021 - 11:51 | |
| Sur les volants SAFI, il faut que la flèche du rotor soit en face du repère du stator (petite équerre fixée sur une des fixations de bobine d'éclairage) a ce moment précis les vis doivent commencer a s'ouvrir, c'est le point d'allumage. Ce repère est souvent absent, car égaré a la suite de nombreux démontages. | |
stylus59
| Sujet: allumage Sam 9 Jan 2021 - 19:24 | |
| bonsoir domino ne trouvantpas de linguet et toucheau ! est t-il possible de changer le plateau ABG par un Safi ? mais je craind que le plateau dison stator à l'arrière n'est pas pareil ?je me trompe peut être car vu la photo je ne peux ou peux mettre se sytème merci de tes reseignements excuse de ces dérangement CDT | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Sam 9 Jan 2021 - 19:38 | |
| C'est pas possible de mélanger les pièces, soit un ensemble complet SAFI ou un ABG de préférence venant du même type de moteur, pour être sur que ca se monte: sens de rotation, dimension du cône, fixation du stator, etc..... pour la P56 3 vitesses: ABG 4VG 1750 et ABG 4VG 1751 | |
stylus59
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Sam 9 Jan 2021 - 19:47 | |
| merci c'est un 4 vitesses , je vais regarder les références demain , ABG sur merci de ta rapidiité bon dimanchee | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Sam 9 Jan 2021 - 20:18 | |
| 4 vitesses, c'est ABG VG179 | |
stylus59
| Sujet: Peugeot P56 allumage Dim 10 Jan 2021 - 15:56 | |
| bonjour merci pour la référence , je devais faire une commande lundi à , ( je ne sais pas ? si j'ai le droit de mettre le vendeur ) donc pas de nom je reviens sur mon VM avec les marquage abusif dessus pour mon réglage ? 4,5 avant le PMH le Startor je peux le bouger , mais aucun repère n'est bon parfois j'ai de l'allumage ( très belle étincelle ) mais elle ne démarre pas j'ai essayé de mettre du star Pilote ( pas trop conseillé ) et démarre et s'arrête condo neuf , bobine parfaite , mais la le grand HIC quelle méthode les pourrais -je appliquer merci | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Dim 10 Jan 2021 - 16:20 | |
| Et en mettant une giclette par le trou de bougie; est ce que ca démarre ? | |
stylus59
| Sujet: allumage Dim 10 Jan 2021 - 18:05 | |
| j'ai essayer dans le carbu , elle démarre ... s'affole et s'arrête j'ai démonté mon carbu , nettoyé à fond et après soufflette j'en avais marre j'ai fait un système de tige carré avec une douille au bout , je l'ai mis sur ma sur ma perceuse c'est un grand père très âgé qui ma fait voir ce système ( j'étais gamin je rentrais du service militaire ) bien ou pas bien ? elle démarre mais tien un régime très élevé , du coup j'arrête tout là je ni comprend plus rien , il doit avoir un mauvais esprit dans mon garage merci de tes réponses | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Dim 10 Jan 2021 - 18:17 | |
| Donc le problème est bien le carbu: Quelle marque et modèle ? | |
stylus59
| Sujet: allumage Lun 11 Jan 2021 - 14:07 | |
| bonjour le carbu est t'un Gurtner M-20 D hier j'ai démonté le tout , nettoyé les petits trous , gicleur , passé la soufflette rien de spécial ? je te mets la photo du carbu , regarde STP si le câble du starter est en bonne position ? il ni a que ça que je nais pas bouger et un autre du startor et VM face à face ( oui le piston est à - 4,5 du PMH je pense la mettre de côté un certain temps car je m'énerve un peu et c'est pas bon https://i.servimg.com/u/f47/19/41/04/92/repair13.jpg je le redit merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 Lun 11 Jan 2021 - 14:40 | |
| Salut Stylus j'ai divisé le sujet , celui-là il est qu'à toi A l'avenir , je te demande de ne plus te greffer sur les sujets des copains pour étaler tes besoin de renseignements , tu feras comme tout le monde fait ; un sujet quand t'es dans le besoin pour tes motos , merci de comprendre , aucun intérêt à faire ce que tu fais _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
stylus59
| Sujet: pour ma TC4 Lun 11 Jan 2021 - 15:13 | |
| merci de m'avoir aidé en ayant ouvert un autre poste bon !! je m'excuse de nouveau | |
| Sujet: Re: pour ma 175 TC4 | |
| pour ma 175 TC4 | |
