Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Suzuki TS 125 modèle 1972 fume beaucoup à mon goût.
6 participants
Leschreud
Masculin Nombre de messages : 28
Ville/Département : Belgique
ma moto: : Suzuki AC50 de 1974
Suzuki Bandit 1200 de 1998
Suzuki TS 125
Yamaha RD250 type 352
Suzuki TS 125 modèle 1972 fume beaucoup à mon goût.  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Suzuki TS 125 modèle 1972 fume beaucoup à mon goût.    Suzuki TS 125 modèle 1972 fume beaucoup à mon goût.  - Page 2 EmptyMer 9 Juin 2021 - 21:56
Bonsoir à tous,
J’ai des soucis pour régler les vis platinées sur la ts125.
J’ai changé le condensateur et les vis platinée suite à la restauration du moteur mais l’allumage n’est pas parfait elle gazouille un peu sur un filet de gaz, si j’ouvre de demi poignée a plein gaz il n’y a pas de problème.
L’avance n’est réglable sur le plateau sur ce modèle et les vis platinées ne le permettent pas non plus (une vis pour régler l’ouverture uniquement)
On m’a dit que je devais utiliser un ´´timing tester’´ que j’ai peu avoir à prêter mais sans explication…
Il s’agit d’un boîtier muni d’un bip et d’une diode.
J’ai compris que je devais brancher la fiche noir à la masse et la fiche rouge sur le fil des vis platinées mais je ne sais pas ce qu’il faut interpréter pour le réglage parfait de l’ouverture des vis…
Quelqu’un a l’expérience de cette appareil?
Merci d’avance pour vos conseils!
Fab.
» Suzuki T500J 1972
» Révision MZ ETS 250 1972
» Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976
» Difficulté de remise en route MZ ETS 250 1972
» Révision de fourche téléscopique MZ ETS 250 de 1972
