Le Deal du moment : -20%
79 €
 Cylindre Suzuki Er 21 (TS)
4 participants
Geofke70
Ville/Département : Bruxelles
ma moto: : J'ai une Zundapp KS 50 Watercooled de 1982
et une Suzuki ER 21 de 1982
Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Empty
MessageSujet: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyLun 2 Mai 2022 - 16:59
Bonjour, j'ai une Suzuki ER 21 (TS 50 , pas la X) (1981 - 1986) et j'ai rayé mon cylindre. Quelqu'un serait me dire où en trouver un ?
Je recherche un 50 cc (41 mm) même d'occasion (mais pas un 80 cc de Malossi)
Merci pour votre aide
Geofke
MessageSujet: Re: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyLun 2 Mai 2022 - 17:38
Déplacé dans la rubrique 50 cc vvv
Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Barre_10Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Lh10Cylindre Suzuki Er 21 (TS) 68547110Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Japane11
MessageSujet: Re: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyMar 3 Mai 2022 - 0:21
salut Peut être ici https://www.la-becanerie.com/ Rolling Eyes vvv
Cylindre Suzuki Er 21 (TS) 30315210   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Barre_10Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Imageo54
Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Imageo57
Cylindre Suzuki Er 21 (TS) Image115
MessageSujet: Re: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyMar 3 Mai 2022 - 17:42
Autre Solution mais certainement bien plus couteuse: faire un traitement Nikasil de ton cylindre abîmé , auquel cas tu pourras toujours changer de pistons ( 3fois de mémoire, ce qui pousse à loin en kilométrage ) sans realéser. ( Bien entendu si ton cylindre est rayé en cote nominale et s'il n'a pas eu de réalésage entre temps..). cette solution, certes coûteuse , m'a permis de sauver un moteur quasi en dernière cote avec un piston neuf de la même cote, le traitement Nikasil ayant rattrapé l'ovalisation du cylindre usé. ...
Ceci dit, on doit encore trouver des cylindres à moindre coût chez Suzuki. .
Courage donc dans tes recherches
Geofke70
MessageSujet: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyVen 6 Mai 2022 - 12:58
Salut,
merci pour ta réponse, mais le Nikasil ne fonctionne que sur des cylindres en alu. Et ce n'est pas applicable sur un cylindre en fonte ;(
MessageSujet: Re: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyVen 6 Mai 2022 - 13:53
Désolé de te contredire mais j'ai fait réaliser , voilà longtemps, un traitement nikasil sur un cylindre alu chemisé , par soit acier, soit chemise fonte, par Revaltec dans mon département..
Il est vrai que pour sauver des cylindre alu, et s'agissant de cylindre alu chromé dur dont on détruit la pellicule de chromé pour effectivement la remplacer par du nikasil, je conçois qu il n'y a pas d'autres solutions pour sauver ce type de cylindre, mais le traitement s'effectue sur d'autres supports puisque j'en ai fait l'expérience.
Ceci dit, peut être chercher sur l'Asie( sur le net, mais en anglais) voir l'Indonésie car j'étais tombé sur un site ou l'on trouvait encore de cylindre de 50 Yamaha Fs1.. Donc pourquoi pas du Suzuki 50..
marco aime ce message
Geofke70
MessageSujet: Cylindre Suzuki Er 21 (TS)   Cylindre Suzuki Er 21 (TS) EmptyVen 6 Mai 2022 - 15:45
ok merci pour ta réponse
je vais demander à un rectifieur s'il peut le faire ou s'il connait une adresse
BAT
Geoffrey
» Kit MZ 150
» grosse galere
» cylindre 175 sur 125 peugeot p 55 tc
» cliquetis cylindre
» Sauvetage d'un cylindre de MZ 250
