Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?
bartoum
Masculin Nombre de messages : 92
Ville/Département : var Aiguines
ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1953
transalp 600 de 1991
175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? Empty
MessageSujet: 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?   175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? EmptySam 28 Mai 2022 - 15:19
Bonjour à tous
je vais m'attaquer au démontage de ma fourche avant , pour la vidanger voir l'état des joints et autre , quelqu'un a une idée , du comment on fait ? y a t'il un ordre ? ou alors je défait le tout par le haut .
Merci d'avance .
175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? 926637
lionelc12
lionelc12
Masculin Nombre de messages : 73
Ville/Département : Bomy
ma moto: : 250 BSA C12 1958 , 175 Motobécane Z2C 1953
MessageSujet: Re: 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?   175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? EmptyDim 15 Jan 2023 - 6:30
Tu enlève les vis du haut , ressort, tu mets une douille à travers le T du haut et tape, la fourche tombe
je viens de le faire sur ma Z2C
il y a des pdf de revue technique sur google
bartoum
MessageSujet: Re: 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?   175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? EmptyDim 15 Jan 2023 - 12:29
la moto est entièrement démonté , nettoyé , dégraissé , en attente du vernis pour la laisser dans sont jus , du remontage et circuit électrique neuf .
Dim aime ce message
lionelc12
lionelc12
MessageSujet: Re: 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?   175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? EmptyDim 15 Jan 2023 - 18:09
Super!!!
on la verra cette été vvv
bartoum
MessageSujet: Re: 175 motoconfort U2C démontage fourche avant ?   175 motoconfort  U2C démontage fourche avant ? EmptyDim 15 Jan 2023 - 19:46
je pense que ce sera plutôt à l'automne car le vilebrequin était partie chez un mécano et mon frère doit remonter le moteur et il me le porte en octobre ; et dés qu'il fait un peut plus chaud je m'occupe de remonter le reste .
» Démontage fourche P55
» Démontage fourche ETZ 125
» Ressort de fourche: démontage
» demontage d une fourche de favor et changement gaine sans ca
» joints moteur 400 xj 1981
