-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 embrayage K75
matchless
Masculin Nombre de messages : 57
Ville/Département : 85170 le Poiré-sur-Vie
ma moto: : K 75 rt de 96 .side car 1100 gl goldwing. Motobécane mb2 de 24 .matchless 350 g3l. Alcyon de 27 entre tube. Triton cadre norton atlas. Moteur t120r de 69 .solex 1010 de 57 .et deux 1700
embrayage K75 Empty
MessageSujet: embrayage K75   embrayage K75 EmptySam 19 Nov 2022 - 21:24
Bonjour à tous.
Je viens de faire ma présentation. D'avance merci.
Comme je vous l'ait dit .je vient de remettre en route une k 75 rt ex administration de police de 96 qui normalement à 60.000km .
Depuis j'ai fait quoi 300km .je me suis aperçu que en dessous là où il y à le petit trou juste à la boîte était disons vachement gras .
Je sais pas ci c'est le km d'origine ( compteur qui peut-être changer) .
Je suppose à mon spy juste derrière l'embrayage.
Je vais me lancer à faire ça.
J'en profiterai pour changer le disque .
Y aurait-il autre choses à changer quand on fait ça.
Marco
embrayage K75 Empty
MessageSujet: Re: embrayage K75   embrayage K75 EmptySam 19 Nov 2022 - 22:56
Salut
j'ai  creé un nouveau  sujet  ,on ne se greffe pas sur un sujet  d'autre memebre ,même si  ç parle de la même chose
Bref  ,  ce petit trou  est là  expres pour signaler comme tu le dis si  il y a une fuite , cependant ta fuite peut être comme tu le précise , sur un spi de la boite  ou de l'autre coté; donc volant moteur ,  l'embrayage se situant donc entre les 2
tiens  ,cadeau ;
https://k75rt.wordpress.com/2013/05/01/changement-du-joint-spi-moteur/
embrayage K75 Dsc00278
et si tu as du ..Nez , l'odeur de l'huile de boite est bien plus differente que l'huile moteur ,à l'odeur tu sais vite d'où ça sort , mais je te t'apprends rien là-dessus je suppose vvv embrayage K75 926637
embrayage K75 Barre_10embrayage K75 Lh10embrayage K75 68547110embrayage K75 Japane11
piogra66 aime ce message
matchless
embrayage K75 Empty
MessageSujet: Embrayage k 75   embrayage K75 EmptyDim 20 Nov 2022 - 12:18
Merci admin pour l'explication très bien faite d'ailleurs.
C'est bien ce que je pensais le petit trou en dessous et bien c'est bien de l'huile de boîte.
J'ai bien mon spi qui doit fuir.
Je vais commander tout ça. Je prendrai quand-même un disque neuf .
J'ai vu dans l'explication qu'il fallait impératif changer les 6 vis plus le gros écrou de 30 .
Je suis pas un dieu concernat net net .les photos trop grandes. Je fait quoi .
À plus.
Marco
embrayage K75 Empty
MessageSujet: Re: embrayage K75   embrayage K75 EmptyDim 20 Nov 2022 - 13:17
Si tu  ne change que le spi  coté boite  ,tu  n'as pas besoin de défaire le volant moteur ,  donc aucuns écrous a changer crazy
sinon , si  tu  fait la "totale' beaucoup remonte les mêmes vis et écrous,  mais perso  ,je change au moins celui de 30 embrayage K75 926637
embrayage K75 Empty
MessageSujet: Re: embrayage K75   embrayage K75 EmptyDim 20 Nov 2022 - 13:20
Et pour les photos trop  grandes ,  je t'ai mis le truc dans ta présentation
ça
 embrayage K75 Taille14
choisir 640
embrayage K75 Empty
embrayage K75
» embrayage
» embrayage de 250 ts-1 dur,dur!!
» Soulex
» Embrayage
» embrayage
