| Jeu fourche parallélogramme | |
GTIlove
Nombre de messages : 7 Age : 38 Ville/Département : Marseille ma moto: : Peugeot Tripoteur TN55 1953
Peugeot P56 1948 Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Jeu fourche parallélogramme Mer 15 Mar 2023 - 22:43 | |
| Bonjour à tous,
Je remets en état petit à petit ma moto peugeot. J'ai un jeu assez important dans la suspension avant parallélogramme. Avez-vous une technique ou des astuce pour supprimer ce jeu? Je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci | |
piogra66 Expert
Romet 50 T1
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Jeu 16 Mar 2023 - 22:46 | |
| - GTIlove a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci Publiez des photos de l'endroit où vous avez ce mou dans la suspension trapézoïdale avant, peut-être que quelque chose peut être corrigé | |
GTIlove
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Ven 17 Mar 2023 - 10:27 | |
| Je vais faire des photos ce weekend.
J'ai l'impression que ce sont les tiges filletées qui sont usées. | |
GTIlove
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mar 21 Mar 2023 - 12:49 | |
| On voit bien l'usure. Est-ce que ces axes se trouvent facilement? Je pense que ça supprimerai le jeu. Mais ils doivent avoir une dureté précise vu la contrainte qu'ils subissent. | |
Buell-LN Expert
Nombre de messages : 294 Age : 62 Ville/Département : Bourgogne Date d'inscription : 13/05/2007
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mar 21 Mar 2023 - 13:11 | |
| Pour moi, y'a déjà une erreur de montage: pas de point de rotation sur un filetage.
Pour le remplacement, il faut déjà connaitre la longueur nécessaire. | |
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mar 21 Mar 2023 - 13:32 | |
| +1, Un filetage ne doit pas se trouver dans une zone d'articulation, sinon usure prématurés des filets et forcément création d'un jeu anormal, déjà par écrétage des filets, et aussi par l' ovalisation du trou d'axe .. Naturellement, s'il y a eu ovalisation, il va falloir charger en soudure et passer un alesoir , ou poser une bague de friction.!? Un axe peut se refaire selon le diamètre nominal par création de filetage aux extrémités. Naturellement cet axe possède des caractéristiques autres qu'un acier doux d'une basique tige filetés par exemple. | |
piogra66 Expert
Romet 50 T1
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mar 21 Mar 2023 - 15:22 | |
| - GTIlove a écrit:
- On voit bien l'usure.
A mon avis, la réparation est plus simple, l'axe doit être en acier de meilleure qualité et fileté. Personnellement, je fabriquerais cet axe en acier à ressort (nuance 50HS ou 50HF), la dureté doit être mesurée et ensuite vous pouvez décider si un traitement thermique (durcissement et revenu) est nécessaire. | |
GTIlove
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mer 22 Mar 2023 - 15:53 | |
| Merci pour vos retour.
En effet, ça semble bizarre que l'usure se trouve sur le filetage.
Je n'ai pas l'outillage ou les connaissances pour refabriquer ce type de pièces.En revanche j'ai trouvé ce site. Connaissez vous cet artisan ?https://jfrancoislafleur.wixsite.com/jfusinageservices | |
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mer 22 Mar 2023 - 16:39 | |
| - GTIlove a écrit:
- Merci pour vos retour.
Je n'ai pas l'outillage ou les connaissances pour refabriquer ce type de pièces.En revanche j'ai trouvé ce site. Connaissez vous cet artisan ?https://jfrancoislafleur.wixsite.com/jfusinageservices Bonjour, Rien ne t'empêche de demander un devis puisque cet artisan a , dans ses photos, réalisé une réfection d'une fourche à parallélogramme ...il peut au moins te donner un coût exhaustif et ne pas se retrancher derrière du " faut voir la fourche", et " il y a du boulot."...etc etc... Après, si ce n'est qu' un axe qui a pris du jeu , peut etre aller voir un autre usineur pour ce travail ponctuel, cela te coûtera moins chère. . Sinon je ne connais pas cet artisan, mais par contre je connais bien leurs tarifs horaires, que ce soit du tournage, fraisage, rectifiage...de ces métiers d'usinage qui ne sont pas donnés.!.... | |
piogra66 Expert
Romet 50 T1
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Mer 22 Mar 2023 - 16:41 | |
Je n'ai pas l'outillage ou les connaissances pour refabriquer ce type de pièces.En revanche j'ai trouvé ce site. Connaissez vous cet artisan ?https://jfrancoislafleur.wixsite.com/jfusinageservices Malheureusement, je ne connais pas ce spécialiste car je vis en Pologne | |
GTIlove
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme Jeu 11 Mai 2023 - 7:58 | |
Je n'ai pas l'outillage ou les connaissances pour refabriquer ce type de pièces.En revanche j'ai trouvé ce site. Connaissez vous cet artisan ?https://jfrancoislafleur.wixsite.com/jfusinageservices Bonjour, Rien ne t'empêche de demander un devis puisque cet artisan a , dans ses photos, réalisé une réfection d'une fourche à parallélogramme ...il peut au moins te donner un coût exhaustif et ne pas se retrancher derrière du " faut voir la fourche", et " il y a du boulot."...etc etc... Après, si ce n'est qu' un axe qui a pris du jeu , peut etre aller voir un autre usineur pour ce travail ponctuel, cela te coûtera moins chère. . Sinon je ne connais pas cet artisan, mais par contre je connais bien leurs tarifs horaires, que ce soit du tournage, fraisage, rectifiage...de ces métiers d'usinage qui ne sont pas donnés.!.... Effectivement, je l'ai contacté et il m'a annoncé 400€ pour supprimer le jeu dans la fourche. Je vais voir si je trouve une solution moins couteuse, vu le prix de nos machines ... | |
| Sujet: Re: Jeu fourche parallélogramme | |
