Sujet: Fil HT sur VM SAFI Sam 15 Avr 2023 - 19:36
Bonjour les amis,
J'ai un problème d'allumage intermittent sur ma René Gillet. Après investigation, j'ai découvert que le câble HT était simplement enfoncé (non vissé) dans la borne du VM : on peut le retirer avec 2 doigts ! Le montage ne me parait pas catholique le contact se fait par un bout du fil dénudé et torsadé...
Votre avis SVP.
Dim Expert
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Dim 16 Avr 2023 - 11:55
Effectivement il doit être vissé Tu as un pas de vis normalement dans la borne ht
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Dim 16 Avr 2023 - 13:30
Eh non,pas de vis dans la borne HT, j'ai vérifié avec un endoscope : au fond c'est du métal tout plat
Dim Expert
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Dim 16 Avr 2023 - 19:33
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Dim 16 Avr 2023 - 22:36
Merci Dim ! Mais non, il n'y a pas de petit pic à vis sur mon Safi et je pense que c'est d'origine : pas trace d'arrachement dans le fond de la borne HT ! Autres réponses bienvenues, merci !
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Dim 16 Avr 2023 - 22:55
Pour moi , il se peut que le montage soit normal mais en principe sur ton câble HT, tu dois avoir un gros manchon bien ajusté qui assure et donc immobilise ton câble dans l'enfoncement, c'est peut être ce truc noir que tu as mis en 2eme photo !
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Lun 17 Avr 2023 - 8:42
+ 1 avec Marco, Le fil HT a du être changé cause isolant ayant des pertes, et le sertissage avec un élément cuivre comme sur les fils de bougie en automobile n'a pas été adapté pour un partout maintien au fond de son logement..d'où un contact fantaisiste avec ce fil baladeur...
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Lun 17 Avr 2023 - 8:43
2nis a écrit:
+ 1 avec Marco, Le fil HT a du être changé cause isolant ayant des pertes, et le sertissage avec un élément cuivre comme sur les fils de bougie en automobile n'a pas été adapté pour un parfait maintien au fond de son logement..d'où un contact fantaisiste avec ce fil baladeur...
Sujet: Re: Fil HT sur VM SAFI Lun 17 Avr 2023 - 13:11
Merci pour vos conseils avisés !
Bon, je considère donc que le montage est "normal" . Effectivement, le manchon noir sur la photo sert à maintenir le câble. toutefois, ce dernier ayant sans doute été "fraichement" remplacé, son diamètre (8mm) ne permet pas un serrage suffisant dans ledit manchon; Donc je vais remplacer ce fil de bougie par un plus gros (10mm ?) ou bien mettre un serflex sur le manchon pour qu'il soir mieux retenu
C'était un détail, cette machine est pleine de "diables", restauration à suivre sur le post dédié
