| Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! | |
+6Kokis Jef ZITOUN marco sergegazanhes Cantalou 10 participants |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Dim 24 Fév 2008 - 18:11 | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 17:41 | |
| Oups!! J'ai changè le condo, j'ai nèttoyè dèlicatement les contacts des rupteurs et pouf!! plus d'ètincelle Puis je remet le condo d'origine je gratte quelques cosses et toujours rien... | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 17:43 | |
| contact fusible? charge batterie? |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 17:48 | |
| Je pense à la batterie ,je viens de la mettre en charge mais il y a deux jours elle a demarrèe sans pb | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 17:51 | |
| Oui ça c'est mz un jour ça démarre au quart de poil, tu touches a rien et le lendemain ça démarre plus |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 21:16 | |
| Bon la batterie a du jus et toujours pas d'ètincelle, lorsque j'ai nèttoyè les contacts rupteurs j'ai aussi mesurè leurs ècarts et pour se faire j'ai tournè l'axe avec une clef de 13 dans le sens des aiguilles ai je pu dèrègler l'avance?? | |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 21:49 | |
| L'ancien fonctionnait et je l'ai remis mais toujours rien ,penses tu que l'avance à bougèe? | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 22:03 | |
| - Cantalou a écrit:
- L'ancien fonctionnait et je l'ai remis mais toujours rien ,penses tu que l'avance à bougèe?
L'avance n'a rien à voir avec l'étincelle aux rupteurs. Un conseil : si y'a étincelle aux rupteurs ne jamais les toucher (nettoyer), y s'aiment pas, la preuve. Si t'as les vieux rupteurs.....juste pour voir si.... | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 22:05 | |
| Si tu n'as pas déserré la platine du rupteur..?.. ce qui aurait modifié l'avance, je ne vois pas de raison pour que ton avance soit dérèglée, à moins d'avoir forcé comme un sauvage sur les contacts...! Reste plus que la méthode par élimination propre aux pannes électriques et qui conciste à vérifier la présence de tension en rempontant de l'aval vers la source de courant...! Quelque MZiste plus chevronné que moi va surement te donner la main! Dans l'ordre: bougie claquée (ça m'est arrivé aussi), anti-parasites, fil de bougie, bobine...etc. Bon courage, Serge | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 22:13 | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 22:52 | |
| Alors tu met les neufs sans les toucher (pas facile) et aprés on voirat ça qui se passe..hein mais si c'est français | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Mer 27 Fév 2008 - 23:16 | |
| Bon elle vient de redem. j'ai revisitè certaines conexions,une avait un peu de jeu,sous le règul. puis j'ai changè de bougie enlevè l'isolator,noyèe, et mis une B9HS,en attendant de nettoyer l'autre , une bonne poussette et pet pet pet!!! . Demain je vèrifie tout ça plus prècisèment. En tous cas merci | |
mozart mécano
Nombre de messages : 113 Age : 52 Ville/Département : 63 ma moto: : mz ts 1974, ets 1973, xr 1981... Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Jeu 28 Fév 2008 - 20:43 | |
| essaie quand meme de retirer le capot du regulateur pour voir si ta batterie tient la charge... j'ai retiré le mien et depuis la batterie tient la charge, pas de coupure en roulant... il semble qu'il y avait un court circuit au niveau de la platine et des deux petites ailes du capot:Koi:, juste pour voir... | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 16:32 | |
| Voilà donc la couleur de la bougie après quelques règlages Par contre j'ai un petit suintement à la base de la culasse c'est normal? | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 17:18 | |
| ooOooh belle couleur café crême! |
Franz6co Expert
Nombre de messages : 468 Age : 54 Ville/Département : Stiring-Wendel 57 ma moto: : MZ ES250/2 de 1973 Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 17:47 | |
| Donc dans l'ensemble c'est good ?!! | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 17:49 | |
| Ben...j'ose pas trop m'avancer mais je dirais que ton mélange est trop pauvre | |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 17:56 | |
| ben oui elle est un peu claire et pas assez chocolat ! |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! Ven 29 Fév 2008 - 18:08 | |
| http://www.motos-anglaises.com/technique/carburation3.htm |
| Sujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!! | |
