 Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Lun 10 Mar 2008 - 21:30
Citation :
Le bloc du règulateur èlèctronique doit il être à la masse, du cadre par exemple Koi
Absolument; sinon, comment ce bloc pourrait-il évaluer la tension aux bornes de la batterie.
Si tu l'as acheté chez Schubert, il dispose d'une borne "B-"; à relier au moins de la batterie ou au cadre de la moto.
A+ vvv
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Jeu 20 Mar 2008 - 21:11
C'est incroyable ce que des pneus peuvent avoir comme insidence sur le comportement et la tenue de route,mes anciens qui d'aspect ètaient "propres"
me faisaient guidonner,ils avaient sèchès tout simplement avec une petite dèformation de la coque,10ans sans rouler ou si peu!! :surprise: bulle cool
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Ven 25 Avr 2008 - 21:58
Bien aujourd'hui j'ai le témoin de charge qui s'est allumè en roulant,5régul méca) alors arrivé à destination démontage,vérification des connexions,toujours au rouge,branchement dans les régles du régul éléc,qui est fixé en doublont ,lui est toujours HS je rebranche l'origine et lors du retour at home,d'un coup le témoin s'éteind Very Happy puis 15 bornes plus tard le :furieux: :furieux: de témoin se rallume Koi donc terminé la route comme ça. Auriez vous une petite idée Wink
ZITOUN
Masculin Nombre de messages : 1253
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Ven 25 Avr 2008 - 23:24
Cantalou a écrit:
Bien aujourd'hui j'ai le témoin de charge qui s'est allumè en roulant,5régul méca) alors arrivé à destination démontage,vérification des connexions,toujours au rouge,branchement dans les régles du régul éléc,qui est fixé en doublont ,lui est toujours HS je rebranche l'origine et lors du retour at home,d'un coup le témoin s'éteind Very Happy puis 1( bornes plus tard le :furieux: :furieux: de témoin se rallume Koi donc terminé la route comme ça. Auriez vous une petite idée Wink
Vérifie tous les branchements, les cosses enfin tout, des fois c'est rien qu'une petite merdouille. salut
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 26 Avr 2008 - 0:57
Ok merci Mr. Zitoun Wink
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 26 Avr 2008 - 8:20
ben a mon avis si n'y a pas d'autres effets que le voyant qui s'allume intempestivement c'est un faux contact quelque part... une coupure dans un fil une connerie de ce genre ... A tester au contrôleur de continuïté! salut
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 26 Avr 2008 - 10:24
C'est quoi cet engin Koi
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 26 Avr 2008 - 12:12
un multimetre en position ohmetre! Wink
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 26 Avr 2008 - 12:29
Thanks Wink
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 3 Mai 2008 - 23:28
Je constate que,à chaud j'ai parfois un "peu de mal " à rétrograder ,un peu comme un point dur Koi letonne j'ai de 20W50 dans la boîte scratch
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Dim 4 Mai 2008 - 10:14
salut canta ,il me semble que la 20/50 n'a jamais été une huile de boite et qui doit montée en température ce qui a pour effet de la fluidifiée et de graisser moins bien ta boite.
dite moi si je me trompe.
mew
Masculin Nombre de messages : 171
Ville/Département : 09
ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 17 Mai 2008 - 12:03
voila ce que j'ai mis pour ma bianchi:
HUILE Pour
le bas moteur de la bianchi
BOITE : de la 80/90 : 450cm3
EMBRAYAGE:de la 10/50 : 300cm3
si ça peux aider vvv
MessageSujet: Re: Remise en route 125 TS de 1984!!!!!!   Sam 17 Mai 2008 - 12:13
C'est sympa pour l'info,par contre l'huile de boîte et celle de l'embrayage c'est la même sur la ts nuts et je viens de mettre de la 80/90
MessageSujet: Re:remise en route ts 125 de 84   Sam 17 Mai 2008 - 12:59
pas bon ca les huiles multigrades pour les Mz.il faut utiliser une monograde 80
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
