| Refection Tige Bouchon De Reservoir | |
mew Chef mecano
Nombre de messages : 198 Age : 46 Ville/Département : 09 ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 7:52 | |
| Salut, je restaure un réservoir de moto que j'ai déjà repeint et je voudrais faire faire la tige du bouchon de réservoir. J'aimerai savoir si une personne du forum pourrais me faire cette réfection. La tige mesure 10.4 cm de long et fait 0.6 cm de diamètre au niveau du filetage.
voir la tige ici: https://servimg.com/view/11062315/88
merci | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 17:03 | |
| c'est quoi cette tige ? une jauge ? |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 17:07 | |
| si je comprend bien cette tige avec l'aide du resort sert a fermer le bouchon ou l'ouvrire. |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 17:44 | |
| Ah! ce serait ce levier au premier plan? |
mew Chef mecano
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 19:33 | |
| - les fans de rosalie a écrit:
- si je comprend bien cette tige avec l'aide du resort sert a fermer le bouchon ou l'ouvrire.
OUI, tout a fait! c'est la tige qui a l'aide du ressort referme la trappe. sur la moto que je restaure, j'ai une tige "artisanale" pas trop jolie. | |
mew Chef mecano
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 19:35 | |
| cette ensemble est fixé au trou du réservoir: https://servimg.com/view/11062315/84
y a t'il quelqu'un de compétent pour la faire? | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 20:19 | |
| Je n'ai pas bien compris comment fonctionne ton bouchon de réservoir mais ta tige-levier n'est pas très compliquée à réaliser: du "rond" diamètre 6 mm (chez le quincailler); fileté à une extrémité, cintré et forgé; un serrurier te fera ça facilement. A+ |
mew Chef mecano
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 7 Mar - 20:26 | |
| - chameau_jaune a écrit:
- Je n'ai pas bien compris comment fonctionne ton bouchon de réservoir mais ta tige-levier n'est pas très compliquée à réaliser: du "rond" diamètre 6 mm (chez le quincailler); fileté à une extrémité, cintré et forgé; un serrurier te fera ça facilement.
A+ Salut, j'ai eu ce réflexe également d'aller voir des serruriers, ils m'ont tous dit qu'ils ne pouvait pas la faire ce n'est pas un levier! cette tige est fixé au réservoir et tourne autour de la trappe. celle ci une foi libérer de la tige s'ouvre sous l'effet du ressort. | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Sam 8 Mar - 7:55 | |
| - Citation :
- ce n'est pas un levier! cette tige est fixé au réservoir et tourne autour de la trappe. celle ci une foi libérer de la tige s'ouvre sous l'effet du ressort.
C'est ce que j'avais cru comprendre en voyant tes pièces; pas mécanique du tout ce système: un filetage n'est pas une articulation et risque de se détériorer à la longue; je pense que ce n'est pas la pièce d'origine; il ne te reste plus qu'à "fouiner" sur ebay italie. A+ |
mew Chef mecano
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Sam 8 Mar - 9:10 | |
| si c'est la pièce d'origine car ça se vend bien en kit: http://www.guzzino.com/flipupgascap.html je dois la faire faire mais qui | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Sam 8 Mar - 10:25 | |
| Tu peux peut être voir un ferronier d'art, ou un magasin de d'instruments de musique,(pièces d'un saxophone,très complexes...) ou bien tu vois avec l'ami Zitoun pour ètudier la possibilitè,peut être de la faire faire au Maroc l ils sont surdouès manuellement!! _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Sam 8 Mar - 10:51 | |
| pas très compliqué a faire le seul souci c'est que je n'ai aucun atelier pour réliser ce type de pieces,et puis il faut un chalumeau,une enclume ,un marteau,du tube pour cintré;une fillière et du rond du diamaitre voulue et enfin le faire crhomé. tu sais vue le prix de l'ensemble neuf je ne sais pas si cela vaut le coup de le faire faire,a moin que quelqu'un te le fasse gratos et y a toujour le problème du crhomage. |
mew Chef mecano
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 21 Mar - 18:41 | |
| ça y'est un gars me la faites, merci SERGIO! pour 10 euros, travail NIKEL!!! il peux refaire également d'autres pièces (silents blocs, pignon,..) a prix super intéressant. | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir Ven 21 Mar - 19:17 | |
| Sympa de nous avoir tenu au courant!! _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Refection Tige Bouchon De Reservoir | |
