| Moteur qui cliquette... | |
| Sujet: Moteur qui cliquette... Sam 5 Aoû 2006 - 12:27 | |
| Bonjour à tous... Je m'interroge et vous pose quelques questions, avant de partir quelques jours en vacances, en Mi Aout, sans le chat ! Voilà depuis quelque tps. j'ai l'impression que mon moteur cliquette (à haut régime seulement), ces jour ci, cela c'est un peu amplifié ! C'est pour mon Villiers 10D 125 cm3. 2 tps, monté sur mon Automoto, la bougie est neuve (BH6S NGK) et vis sont calé nickel (pas d'auto-allumage ou autre betisses de ce genre) Je penche pour les jeux villo. (tete (aiguilles) et pied (bronze)), NON ? Quels risques à rouler tel quel ? Si c'est ça, ou puis-je le faire rectifier ? Les prestations (embiellage) de M. Laurent HENOUX bien ? Pas bien ? En tout cas correctes semble -til coté prix ! Que de questions, merci pour vos réponses, et bonnes vacances à ceux qui y sont ... Doud's PS merci pour la moto de la semaine !!! |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Sam 5 Aoû 2006 - 14:18 | |
| Ne serais ce point tout simplement la qualité de l'essence Y a beaucoup de cliquetis en ce moment sur les forums :| et apparemment et bien souvent cela vient de l'indice d'octane pas bon.. .. a voir ... | |
| Sujet: hum ! Sam 5 Aoû 2006 - 15:21 | |
| hum ! Je crois savoir qu'a l'époque c'était l'équivelent de notre 95 ! Moi j'y met du 98 avec 8% d'huile. |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Sam 5 Aoû 2006 - 15:26 | |
| Oui, j'ai lu sur un autre forum un problème de cliquetis aussi parce qu'il mettait du 98 et depuis qu'il est passé au 95 ça ne cliquette plus .. mais bon faut voir ... | |
| Sujet: ok Sam 5 Aoû 2006 - 15:36 | |
| j'vais essayez ! |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Sam 5 Aoû 2006 - 16:50 | |
| Le 98 poserai aussi des problèmes, il boufferait les joints... | |
PATRICE Expert
| Sujet: slt Sam 5 Aoû 2006 - 16:57 | |
| faut rouler au 95 et pas plus de 4% moi actuellement en synthese je mets du 2% a 8% tu encrasses tout, le pot, le haut moteur,les bougies... tu dois aussi fumer pas mal pas bon de rouler derriere toi le bronzage et l huile solaire garanti le cliquetis peut aussi venir d une segmentation fatigée a+ | |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Sam 5 Aoû 2006 - 18:19 | |
| c'est vrai que 8% ça me semble énorme tu justifies ce pourcentage par quoi Doud's ?? | |
| Sujet: a cause... Sam 5 Aoû 2006 - 18:54 | |
| a cause du cliquetit !
ON MA DIT QUE JE POUVAIS COULER UNE BIELLE ! |
PATRICE Expert
| Sujet: re Sam 5 Aoû 2006 - 22:31 | |
| en 5 minutes tu deculasses et tu mesures le jeu au piston 10 minutes de plus tu enleves la chemise et tu vois si l embiellage a du jeu a mon avis cela vaut le coup de regarder a+ | |
| Sujet: absolument sa vaux le coup ... Lun 7 Aoû 2006 - 8:13 | |
| absolument sa vaux le coup et je m'y met !
a suivre... ;) |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mar 26 Aoû 2008 - 19:00 | |
| Bonjour, je suis nouveau, juste pour dire qu'il est trés mauvais de mettre trop de % d'huile dans le mélange, car plus tu mets d'huile dans l'essence, plus ton moteur va être règlé pauvre, l'huile qui est inerte remplace l'éssence dans le mélange, et tu as encore plus de chance de sérré le moteur, pour les MZ c'est 3% pour les anciennes (roulements graissés par l'huile de boite) et 2% pour les plus récentes (roulements graissés par mélange).
Si ton moteur cliquette: en premier réglage point d'allumage si ok, bougie plus froide peut ^tre une b7hs ou b8hs, sinon voire l'arrivée d'éssence, réglage flotteur etc.. | |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mar 26 Aoû 2008 - 21:19 | |
| Et que mets tu comme huile dans la boite,en outre à partir de quel année c'est le mélange qui graisse les roulements la mienne est de 1984!! _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mar 26 Aoû 2008 - 22:44 | |
| je ne sais pas si c'est lié mais je sais que la composition de l'essence l'hiver et l'été n'est pas la même. |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mer 27 Aoû 2008 - 3:29 | |
| - Cantalou a écrit:
- Et que mets tu comme huile dans la boite,en outre à partir de quel année c'est le mélange qui graisse les roulements la mienne est de 1984!!
Pour la boite de la SAE 80 pour la modif du moteur je n'ai pas la machine sous les yeux mais la ref sur le moteur doit être MM/125/3 c'est marqué du coté droit à coté du coude d'échappement. | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mer 27 Aoû 2008 - 19:49 | |
pour la modif du moteur je n'ai pas la machine sous les yeux mais la ref sur le moteur doit être MM/125/3 c'est marqué du coté droit à coté du coude d'échappement. La SAE80 et la 80/90 est ce pareil _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mer 27 Aoû 2008 - 20:27 | |
| Ce n'est pas pareil, mais tu peux la mettre sans problème, la 80 est une huile monograde, et la 80w90 une multigrade | |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... Mer 27 Aoû 2008 - 21:16 | |
| Merci!! _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Moteur qui cliquette... | |
