| pas glop les fils | |
| Sujet: pas glop les fils Jeu 1 Mai 2008 - 19:47 | |
| je viens de monter un haut moteur neuf sur le 50 du fiston toujours des problemes je crois avoir trouvé 3 fils sur 4 bien amochés tu m'etonnes que je trouvais l'etincelle un poil minable _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded
| Sujet: Re: pas glop les fils Jeu 1 Mai 2008 - 20:23 | |
| tiens moi... c'est au niveau de l'ouverture du hayon sur ma Rover! un faisceau complet quasiement sectionné par simple frottement!! le tout était en court circuit prés a déclencher un incendie! ..depuis pas mal d'années, je n'avais plus de lave glace, puis d'essuie- glaces, puis d'éclairage de plaque, puis de batterie....recaler au contrôle technique, changement de batterie et j'en passe... Pour m'apercevoir (merci le forum Rover) que c'était un problème connu sur cette voiture... |
| Sujet: Re: pas glop les fils Jeu 1 Mai 2008 - 20:33 | |
| j'connais ça ,j'ai eu pareil avec le hayon de la Nevada j'ai refait de la connectique avec du matos Aéro pour la mob , rien qu'au ralenti , j'avais de la fumée bizarre a l'arriere , vers le carbu ,c'etait donc ça _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Jeu 1 Mai 2008 - 22:33 | |
| Et bien je pense que j'ai un pb identique sur le nouveau break merci de m'avoir mis la puce à l'oreille _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Ven 2 Mai 2008 - 7:11 | |
| c'est vicelard comme truc, pour moi ça se situait dans la gaine souple en souflet qui apparait à l'ouverture du hayon, invisible sans démontage! |
| Sujet: Re: pas glop les fils Ven 2 Mai 2008 - 12:28 | |
| Moi je ne vois rien mis à part un des fil du désambuage qui a fondu _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Ven 2 Mai 2008 - 19:55 | |
| bon ayé fini mais ,je n'ai pas d"éclairage tous mes fils sont OK les court jus successifs auraient -t ils eu raison d'une partie de bobine ou autre ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Ven 2 Mai 2008 - 20:05 | |
| Possible qu'il y ait eu une surchauffe au niveau de l'induit, fonte du vernis et court circuit donc a tester et vérifier avec les valeurs d'origine ... |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 14:47 | |
| bon apres avoir chercher j'avais en prime un fils de couper à la sorti du regul mais il se trouve que celui-ci ,ne fontionne plus a droite ,j'ai du jus (cosse noire avec fil jaune) et en sortie (fil jaune du milieu ) j'ai RIEN bref ,le bidule carré doit avoir Mouru _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 15:27 | |
| j'ai trouvé ça : c'est la meme chose ou pas ?? y'a 3 fiches désignées A B L_________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 15:58 | |
| c'est pas un relais ça ? |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 16:10 | |
| oui ou non , je ne sais pas par contre ,je viens de recuperé un regul comment je branche à votre avis ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 16:18 | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 16:22 | |
| ben non je penses que le fils qui vient de volant magnétique se branche sur la cosse dans le sens opposé au 2 autres , ensuite je ne sais pas _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 17:03 | |
| j'ai du nouveau entrée de regul comme dit plus Haut ,j'ai bien du jus la cosse d'a coté : sur la borne Nue j'ai du jus dès que je branche la cosse dessus , je n'ai plus rien = 0 donc le truc carré fonctionne _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 18:41 | |
| mon regul est Ok c'est plus loin que ça se corse ; j'arrive a choper du Volt au fil jaune au commodo ,mais ça redescent pas au feu _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 19:27 | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 20:41 | |
| ben voilà la fin .... de l'histoire j'ai tout sonner , tout defait, bref depuis hier , la grosse pagaille puis j'ai mis tout le circuit concerné sous 12 V a l'aide de la batterie de la panda (voiture ) et c'etait Nickel donc on cherche autre chose et je remets la touche du metrix sur la cosse de droite bingo elle a du jeu et prend la tension que lorsqu'on appuie dessus j'ai bouffé 2 journées pour ça je savais que ça allait finir avec un truc trèès con , mais là ; j'suis bon c'est pas grave , mais faut que je trouve un moyen d'assurer le contact: si je gratte le resineux et que je refais ça bien , est ce que ça va tenir ??? marco-content-mais-fatigué :étoiles: :étoiles: _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 20:49 | |
| ah ben c'est pas du MZ pourtant!! On voit mal sur la photo mais a priori l'électronique est noyée dans de la résine? peut être simplement avec la chaleur du fer à souder? |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 22:16 | |
| j'ai rien soudé par là mais c'est fini grattage , mis à nu souder , test en vrai et re protégé, rebouché on remonte tout demain _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 23:07 | |
| ouais et y'en avait pas mal à detordre aussi _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pas glop les fils Sam 3 Mai 2008 - 23:14 | |
| Un petit coup de fil et on est au courant _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: pas glop les fils | |
