 pas glop les fils
Masculin Nombre de messages : 13997
MessageSujet: pas glop les fils   Jeu 1 Mai 2008 - 19:47
je viens de monter un haut moteur neuf sur le 50 du fiston
toujours des problemes
je crois avoir trouvé
paspossible 3 fils sur 4 bien amochés
tu m'etonnes que je trouvais l'etincelle un poil minable crazy :surprise:
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Jeu 1 Mai 2008 - 20:23
tiens moi... c'est au niveau de l'ouverture du hayon sur ma Rover! un faisceau complet quasiement sectionné par simple frottement!! le tout était en court circuit prés a déclencher un incendie! :furieux: ..depuis pas mal d'années, je n'avais plus de lave glace, puis d'essuie- glaces, puis d'éclairage de plaque, puis de batterie....recaler au contrôle technique, changement de batterie et j'en passe...
Pour m'apercevoir (merci le forum Rover) que c'était un problème connu sur cette voiture... paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Jeu 1 Mai 2008 - 20:33
j'connais ça ,j'ai eu pareil avec le hayon de la Nevada
j'ai refait de la connectique avec du matos Aéro lol!
pour la mob , rien qu'au ralenti , j'avais de la fumée bizarre a l'arriere , vers le carbu ,c'etait donc ça paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Jeu 1 Mai 2008 - 22:33
Et bien je pense que j'ai un pb identique sur le nouveau break :surprise: merci de m'avoir mis la puce à l'oreille :laught: :laught:
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Ven 2 Mai 2008 - 7:11
c'est vicelard comme truc, pour moi ça se situait dans la gaine souple en souflet qui apparait à l'ouverture du hayon, invisible sans démontage! paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Ven 2 Mai 2008 - 12:28
Moi je ne vois rien mis à part un des fil du désambuage qui a fondu Koi :surprise:
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Ven 2 Mai 2008 - 19:55
bon ayé fini
mais ,je n'ai pas d"éclairage
tous mes fils sont OK
les court jus successifs auraient -t ils eu raison d'une partie de bobine ou autre ?? letonne
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Ven 2 Mai 2008 - 20:05
Possible qu'il y ait eu une surchauffe au niveau de l'induit, fonte du vernis et court circuit donc a tester et vérifier avec les valeurs d'origine ... Wink
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 14:47
bon apres avoir chercher
j'avais en prime un fils de couper à la sorti du regul
mais il se trouve que celui-ci ,ne fontionne plus crazy letonne
a droite ,j'ai du jus (cosse noire avec fil jaune) et en sortie (fil jaune du milieu ) j'ai RIEN Shocked
bref ,le bidule carré doit avoir Mouru Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 15:27
j'ai trouvé ça :
c'est la meme chose ou pas ??
y'a 3 fiches désignées A B L
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 15:58
c'est pas un relais ça ? scratch
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 16:10
oui ou non , je ne sais pas
par contre ,je viens de recuperé un regul
comment je branche à votre avis ??
salut! salut!
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 16:18
pas d'indice ?
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 16:22
ben non
je penses que le fils qui vient de volant magnétique se branche sur la cosse dans le sens opposé au 2 autres , ensuite je ne sais pas crazy
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 17:03
j'ai du nouveau crazy
entrée de regul comme dit plus Haut ,j'ai bien du jus 8-)
la cosse d'a coté : sur la borne Nue j'ai du jus Rolling Eyes
dès que je branche la cosse dessus , je n'ai plus rien = 0 paspossible
donc le truc carré fonctionne letonne
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 18:41
mon regul est Ok c'est plus loin que ça se corse ; j'arrive a choper du Volt au fil jaune au commodo ,mais ça redescent pas au feu
paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 18:53
paspossible
ben ben ben ... change le faisceau ce sera plus simple!! paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 19:27
Met une bougie dans le feu ou une Luciole Wink :laught: :laught:
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 20:41
ben voilà la fin .... de l'histoire
j'ai tout sonner , tout defait, bref depuis hier , la grosse pagaille
puis j'ai mis tout le circuit concerné sous 12 V a l'aide de la batterie de la panda (voiture nuts )
et c'etait Nickel Rolling Eyes
donc on cherche autre chose
et je remets la touche du metrix sur la cosse de droite
bingo elle a du jeu et prend la tension que lorsqu'on appuie dessus crazy paspossible paspossible paspossible paspossible
j'ai bouffé 2 journées pour ça letonne
je savais que ça allait finir avec un truc trèès con , mais là ; j'suis nuts nuts Mad Rolling Eyes
bon c'est pas grave , mais faut que je trouve un moyen d'assurer le contact:
si je gratte le resineux et que je refais ça bien , est ce que ça va tenir ???
marco-content-mais-fatigué :étoiles: :étoiles:
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 20:49
ah ben c'est pas du MZ pourtant!! Rolling Eyes
On voit mal sur la photo mais a priori l'électronique est noyée dans de la résine? peut être simplement avec la chaleur du fer à souder?
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 22:16
j'ai rien soudé par là Shocked
mais c'est fini
grattage , mis à nu
souder , test en vrai et re protégé, rebouché 8-)
on remonte tout demain salut
Masculin Nombre de messages : 8846
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 22:50
il t'aura donné du fil a retordre ce truc paspossible
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 23:07
ouais
et y'en avait pas mal à detordre aussi lol!
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 23:13
ouais :/mdr!!/: lol!
MessageSujet: Re: pas glop les fils   Sam 3 Mai 2008 - 23:14
Un petit coup de fil et on est au courant crazy paspossible
pas glop les fils
