| diamètre joint d'échappement | |
davdaso Expert
zx636r 2003
| Sujet: diamètre joint d'échappement Dim 18 Mai 2008 - 18:33 | |
| bonjour qu'elle et le diametre du joint d'echappement pour mz 125 ts merci | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Dim 18 Mai 2008 - 19:36 | |
| Je connais pas le diamètre, mais demande à Buffle il a ça en stock | |
| Sujet: Re:diametre joint echapement Dim 18 Mai 2008 - 21:10 | |
| les MZ ne possedent d origine pas de joint.Mais comme certains clients insitent lourdement pour en mettre un,et bien je leur en vends. Diametre 36 int. 42ext. |
davdaso Expert
zx636r 2003
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Dim 18 Mai 2008 - 22:09 | |
| - buffle250 a écrit:
- les MZ ne possedent d origine pas de joint.Mais comme certains clients insitent lourdement pour en mettre un,et bien je leur en vends.
Diametre 36 int. 42ext. salut buffle a tu une boutique ou comment procéder pour acheter un joint d'échappement | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Dim 18 Mai 2008 - 22:30 | |
| [quote="buffle250"] les MZ ne possedent d origine pas de joint.Mais comme certains clients insitent lourdement pour en mettre un,et bien je leur en vends. On te sent en colère là dis-donc | |
| Sujet: Re:diametre joint echapement Lun 19 Mai 2008 - 5:59 | |
| J etais surement en colere mais je ne me souviens plus pourquoi |
Kokis Expert
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Mar 1 Juil 2008 - 23:52 | |
| ce joint d echappement pour le monte faut il demonter le pot, metre le joint dans le cylindre puis le coude dans le cylindre et ensuite serre la bague...j ai fait comme ca mais il fuit toujour... | |
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Mer 2 Juil 2008 - 14:17 | |
| ben oui comment veux tu faire autrement ?? .. De toute façon, l'huile qui ne s'écoulera pas à la sortie du cylindre, le fera à la jonction entre le coude et l'échappement, ou finira après encrassage sérieux du silencieux, sur le pare brise de la caisse qui suit! |
cabjack Expert
Nombre de messages : 260 Age : 33 Ville/Département : migennes / yonne Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement Jeu 3 Juil 2008 - 13:35 | |
| moi j'ai un probleme, l'huile qui fuit a la sortie du cilindre et qui coule sur mon coude et aussi (mais ca c'est reglé) a l'embout d'echappement, ca m'a dailleur laissé un tres mauvaise trace noire, il etait juste pas bien fixé mais pour l'echappement y'a pas de joint c'est juste un system avec un collier de serrage en bronze, si vous vollez des fotos y'a qu'a demander | |
| Sujet: Re: diamètre joint d'échappement | |
