 quelle huile pour une fourche telesco
mew
Masculin Nombre de messages : 171
Ville/Département : 09
ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957
MessageSujet: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 30 Juin 2008 - 9:56
salut,
j'ai vidangé l'huile de fourche de ma bianchi et je me demandais quelle huile utilisé et combien aussi (rempli a moitié, 2/3, 3/4?).
voici la fourche:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=85&u=11062315
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 14006
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 30 Juin 2008 - 18:19
tu peux mettre de l'huile moteur si tu veux de la 5 ;10 20 W 50
la contenance , ben je ne sais pas ;
si t'en mets trop ,tu fini par exploser les joints spi , et pas assez c'est .....pas assez paspossible
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 14:12
merci marco,
des idées aux niveaux de la contenance?
1/10ème litre de chaque côté?
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 14:58
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 18:31
pour mettre dans la fourche ?, t'as pas moins cher lol!
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 18:57
+1 ça fait cheros! pas vraiment necessaire Wink
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 19:21
ok les artistes,
alors quoi comme huile??? scratch scratch scratch scratch scratch scratch
et combien?
vous faites comment sur vos mz???
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 19:25
j'sais po , j'ai pas de MZ , mais c'est vrai que ce doit etre sensiblement la meme quantité
t'as rien d'inscrit sur ta fourche ,nulle part ??
sinon mets 20 cl par tube et testes salut!
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 19:30
ok pour la quantité,
mais quoi comme huile, de la 15W40 de ma 306? paspossible lol! lol!
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 19:31
pourquoi pas salut
sur ma Bm , j'y mettais de la 20 W50 ,c'etait tres bien
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 19:33
pourquoi pas salut
ok, merci
d'autres avis?
ZITOUN
Masculin Nombre de messages : 1253
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 7 Juil 2008 - 21:07
Plus le grade sera elever plus ta fourche sera dure (normal). J'aime bien la "dextron" mais il existe des huiles de fourche peut etre moins chére que ce que tu as trouvé. Sinon 10w40 on reste dans la moyenne.
Pour la quantité c'est 230 ml pour une MZ mais y'a peut-etre pas grand chose en commun avec ta fourche. Tu aurais du garder l'huile de "vidange" paspossible pour avoir une petite idée de la quantité...même si avec les années... Confused
mew
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 8 Juil 2008 - 7:52
SALUT ZITOUN,
donc de la 10W40 moteur essence convient ok.
et pour la quantité je vais mettre 200 ml, on verra bien.
merci à vous tous!
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mer 9 Juil 2008 - 1:39
L'huile d'olive dans la fourche et de tournesol dans la boite ,des gambas entre les doigts de pied et rouler jeunesse Shocked crazy crazy paspossible
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mer 9 Juil 2008 - 7:51
lol!
ttfr
Masculin Nombre de messages : 541
ma moto: : MZ125TS 1986
MZ 251 ETZ 1989
MOTO GUZZI BREVA 1100 2008
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mer 27 Aoû 2008 - 4:56
Moi je mets de l'huile ATF c'est pas chère la viscosité c'est SAE 8, c'est de l'huile pour boite auto, c'était préconisé dans les Honda des année 80 'CX500E' pour info l'huile d'origine c'est de la SAE 5.
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Lun 15 Sep 2008 - 19:34
Salut, je sais que pour la contenance d'huile de fourche de ma CG 125 c'est 85 cm3 d'huile par tube de fourche. Il existe de l'huile de fourche chez les fournisseurs motos type yacco ou autre...alors profitez en ! salut
Trefix
Ville/Département : 48
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 22 Mar 2011 - 9:25
La revue technique MZ (un bijou en matière de traduction ) mentionne un savant mélange en donnant les viscosités en mm/s2 à deux températures différentes. Bref, je n'avais été que moyennement satisfait du résultat avec une SAE 5 " moto " de bonne qualité (après remplacement des joints spi)...
Quelqu'un se serait-il amusé à calculer l'équivalence du savant mélange préconisé, SVP ?
Et qu'en disent les amateurs d'huile de boîte-auto (Dextron ou autre) en matière de comportement ?
Merci d'avance.
Trefix
PS : pour mémoire, je cite, mélange à :
65% d' huile pour amortisseur de viscosité 8-12 mm/s2 à 50°C,
35% d' huile hydraulique de viscosité 61,2-74,8 mm/s2 à 40°C.
Ce type de " bidouille " sent nettement l'adaptation " de terrain " patiemment finaudée par les mécaniciens d'usine...
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 22 Mar 2011 - 10:09
Pourquoi s'emm..er avec des calculs compliqués, celle là est spécialement adaptée aux MZ environ 7,5 € le bidon donc de quoi faire 2 fourches.
Trefix
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 22 Mar 2011 - 10:21
Bien..., merci !
Qu'est-ce qu'elle donne, sur la route ?
Autant que je me souvienne, mon 1/4 de litre m'avait déçu après la 125, car manquant de moelleux sur les petites aspérité ET de défense sur les gros freinages (j'ai appris à freiner avec la Bleue de mon grand-père, excellente en vitesse de pointe mais longue à lancer, donc je freine rarement et le plus tard possible )...
J'envisage d'ailleurs d'augmenter légèrement la précharge, non pas en calant les ressorts mais en interposant un élastomère entre la bague inférieure des plongeurs et la tige de guidage, afin de réduire l'allongement maxi. de la fourche. Le résultat sera identique en précontrainte, mais avec une légère diminution de la garde au sol (pléthorique, la seule fois où j'ai réussi à frotter les repose-pieds, c'est quand je me suis vautré Confused ).
Trefix
PS : non, n'insistes-pas, je ne rentrerai pas une deuxième MZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 22 Mar 2011 - 10:54
Très bon compromis entre souplesse et tenue de route, l'amortissement est très bon car la viscosité est idéale, attention tout de même, il faut que les organes internes soient en bon état sinon ça pompe avec n'importe quelle huile.
Une fourche MZ c'est vraiment facile et pas cher à rénover.
Pour la deuxième MZ, t'y viendras, t'as choppé le virus et pour l'instant ça incube, quand t'auras fini la première tu feras surement une crise aigue
Trefix
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mar 22 Mar 2011 - 11:12
NON je me mettrai en chasse du Le Mans de mes rêves...
alter favor63500
MessageSujet: re   Mer 23 Mar 2011 - 2:11
salut, il vaut mieut mettre de l huile de fourche a 19€ c est le pris bon courage
Trefix
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mer 23 Mar 2011 - 19:52
Je demandais précisément parce que je n'avais pas été emballé par une bonne huile de fourche SAE 5 lors de ma dernière vidange...
D'autres avis ?
Medrci.
Trefix
MessageSujet: Re: quelle huile pour une fourche telesco   Mer 23 Mar 2011 - 23:01
Le prix n'a rien à voir, si l'huile n'est pas adaptée ça marchera pas mieux, l'Addinol est spécialement adaptée pour les MZ et préconisée par les pro, elle ne coute que 7,5 euro le L
Si ça ne marche pas bien c'est que le problème est ailleurs, clapets et bagues usés par exemple.
