Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!
S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! Empty
MessageSujet: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptySam 19 Juil 2008 - 13:44
re-bonjour ,
Bientôt le CT pour mon immat en Nlle-Calédonie, mais la vaillante ne démarre plus: plus d'allumage S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! Sad. historique:
Tombé en panne d'allumage (plus d'étincelle à gauche..), j'ai fait 20 km sur un cylindre (sans encombre, à 45/50 kmh entre 2nde et 3ème, avec le panier!) pour rentrer au bercail; démontage, test bougie, antiparasite, câble HT: bilan: antiparasite HS. J'ai provisoirement branché directement le câble sur la bougie..démarrage impeccable sur les deux cylindres, vroum vroum, puis...plus rien S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! Hmm !
En re-testant tout, plus d'étincelles aux deux bougies, cette fois! re-vérif du circuit HT:tout semble ok, les bobines aussi (j'ai essayé avec une bobine neuve de rechange:rien).
La moto est équipée d'un allumage sans rupteur "ESE-TWIN" Marco, avec un boitier sur plaque refroidisseur(KS/TWI) juste en amont des bobines. Serait-ce lui qui a claqué? qui connait ce système et pourrait me donner une piste d'après les symptomes ? Vu la distance et la dispo pas évidente, peut-on le remplacer par un autre boitier d'allumage électronique?
merci d'avance pour le coup de main de loin, et bonne route à tous S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! Cool (ici, c'est l'hiver...austral!).
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptySam 19 Juil 2008 - 13:53
Pour les jawa on a Fred ou Pierre au club MZ et motos de l'est, les spécialistes. Je peux te mettre en relation avec l'un d'eux si tu veux. vvv
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptySam 19 Juil 2008 - 21:23
"La moto est équipée d'un allumage sans rupteur "ESE-TWIN" Marco, avec un boitier sur plaque refroidisseur(KS/TWI) juste en amont des bobines. Serait-ce lui qui a claqué? "
Un vendeur sur internet avec un magasin à Berlin (celui qui a repris les stocks MZ à la chute du mur et qui a fabriqué de nouveaux modèles):
www.mz-b.de
Il propose à la vente des allumages électroniques pour pratiquement tous les modèles de l'"est".
Sur une Jawa, je n'ai pas d'expérience; par contre, je modifie souvent des MZ pour revenir à l'allumage à rupteur; bien plus fiable avec un peu d'entretien.
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyJeu 24 Juil 2008 - 13:01
merci, Chameau_jaune! je connais le site car j'y ai acheté qqs pièces, mais je n'avais pas vu leur kit allumage électronique . Si je ne résouds pas le pb, j'irai voir par là. J'y ai appris que pour qu'une bougie fonctionne, il fallait que l'autre soit à la masse ou en place..et il me semble avoir fait les tests sans m'en préoccuper!le plus gênant, c'est le symptôme de l'étincelle à la bougie qd je coupe le contact! ça doit vouloir dire quelque chose, non? A plus
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyJeu 24 Juil 2008 - 13:05
Zitoun, pour Fred et Pierre, je suis preneur..merci ,l'Olive Wink
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyJeu 24 Juil 2008 - 17:00
j'espère que tu trouveras une réponse au niveau de l'amicale, mais n'oublies pas de nous faire connaitre la suite positive ou pas Wink
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptySam 26 Juil 2008 - 18:51
Quelles nouvelles ? scratch
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyDim 27 Juil 2008 - 1:55
ben..pas grand chose, Gd T F ! j'ai tout retesté, vérifié le palpeur sur le stator, qui est bien bouffé, plastique et charbon qui frottent allègrement sur l'anneau aimanté du rotor..donc je vais investir ds un nouvel allumage électronique adaptable: chez Kennedy.fr ou MZ.de ,mais j'hésite: juste l'allumage, à monter sur l'alternateur actuel, ou tout remplacer, et mettre une magnéto sans batterie avec l'allumage.
Si quelqu'un connait, cela vaut-il le coup de virer la batterie (plus de pb de démarrage si batterie vide)ce sera comme une mob' ou un scooter, avec un phare un peu faiblard au ralenti (ça me rappelera mon solex 3800 d'il y a bien longtemps!), ou bien n'y-a-t-il aucun intérêt?
Merci de faire partager vos expériences en ce domaine...avant que je passe commande.
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyDim 27 Juil 2008 - 7:22
Salut!
Quelques départs "en vacances" sur le forum, faudra être un peu patient pour plus de réponse.. Confused
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyVen 12 Sep 2008 - 19:03
Bonjour Jawaloin.... J'ai deux 350 jawa red style de 94 avec allumage électronique, je pense que c'est le même modèle que le tien. J'ai eu que des pb avec, le système (surtout le régulateur) est vraiment médiocre, il délivre un courant trés valiable en voltage et tout crame petit morceau, par petit morceau. J'ai tout viré et j'ai mis un allumage de chez MZ-B...comme sur mes MZ également, et c'est super (fiable, puissant). Il ne faut pas hésiter, change l'ensemble...tu peux garder la batterie, je pense que c'est mieux. Tu as juste un relai pour mettre en route. Si tu veux, je veux bien te donner mon allumage d'origine...c'est un cadeau, mais un peu empoisonné. Si tu veux plus d'infos je suis à ta dispos...bon courage.
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyMer 17 Sep 2008 - 7:48
Merci de ta proposition, Renault!
Finalement, j'ai monté un kit allumage seul Powerdynamo de chez MZ-b..et tout refonctionne! En fait c'est un allumage "VAPE" simple avec bobine unique à deux sorties HT qui pour l'instant marche très bien. je n'ai pas changé le régulateur ni le relais qui fonctionnent apparemment bien.
je profite de l'état de "2-roues "pour m'amuser avant de remonter le panier..un petit problème: en régime "soutenu", vers 5000 t à 115-120, j'ai une sorte de coupure ressemblant à une panne sèche, qui se solutionne en coupant les gaz, et en redescendant ds les tours, donc, à mon avis, arrivée insuffisante d'essence, puis ça repart jusqu'à la fois suivante!
Avez-vous une solution à me proposer? réglage de la languette du flotteur? réglage du boisseau de carbu?
Sinon, au ralenti ça tourne à peu près bien, mais j'ai du mal à trouver le bon réglage de la vis de richesse: plutôt dévissée de 1,5 tours que de 2,5?.
merci pour les tuyaux des spécialistes Jawa 350cc..ça va me servir! Bonne route à tous.
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyMer 17 Sep 2008 - 8:29
Ben, tu as déja réglé pas mal de problème... Pour ton allumage, tu as peut etre la chance d'avoir un régulateur construit un bon jour, mais si tu as des pb dans l'avenir, pense à lui....c'est un "traitre".
Pour tes coupure a haut régime, effectivement ça ressemble à un niveau de cuve, peut etre un simple nettoyage du carbu, pense aussi à ton réservoir. La crépine du robinet se colmate facilement, et il est inutile de nettoyer un carbu si son reservoir est sale (c'est évident). Pour infos, je roule rarement à 5000 trs. La jawa, contrairement à la MZ, n'aime pas beaucoup les régimes élevés trop longtemps.
Pour ton réglage de vis de richesse, je suis en général à 1,5 trs et puis je change d'un quart de trs + ou - selon, réaction moteur, couleur bougie...les réglages fins, c'est surtout pour se faire plaisir, parceque avec 1,5 trs, ça marche sans pb.
N'hesite pas nous redonner des nouvelles....Salut
MessageSujet: Re: S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne!   S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! EmptyMer 17 Sep 2008 - 9:17
..pour le nettoyage, c'est ok: j'ai déposé le robinet d'essence et tt démonté il y a 15 jrs car la réserve était bouchée: boue rouge partout, alors bon nettoyage et réparation de fortune de la membrane caoutchouc..tt refonctionne et plus de suintement par le robinet!
j'ai nettoyé deux fois le carbu aussi, ouvert la cuve ,etc..il me reste à faire le test du gicleur ppal, cad régime 3/4 pdt 5 mn puis coupure et démontage bougie pour voir la couleur..ça me dira si c'est trop pauvre à régime 3/4, puis ensuite essais à differents crans du boisseau, avant de changer le gicleur ppal..ou de l'agrandir un peu si c'est trop pauvre Wink ..bon, là il fait nuit, alors on verra demain sous les S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! 549221 S.O.S allumage sur Jawa type 640 néo-calédonienne! 549221 ..allez, à plus, après les tests en claquettes lol!
» S.O.S allumage sur Jawa type 640/Velorex néo-calédonienne!
» resto jawa 250 type 559
» Jawa babetta 50 type 225
» Jawa 350 type 360 de 1969
» allumage jawa
