| Ma dernière acquisition ! Une Lada | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Sam 6 Déc 2008 - 17:18 | |
| Superbe ! | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mar 9 Déc 2008 - 17:39 | |
| Vraiment nickel!! ça se négocie à combien de nos jours ces bestioles là? |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mar 9 Déc 2008 - 18:14 | |
| Celle la, je l'ai payé assez chère 2000€, mais elle est dans un état exceptionnel ! depuis que je cherche une Lada 2107 ce n'est que la deuxième que je trouve dans cet état et avec seulement 11800kms, une en état 'standard' se négocie plutot dans les 500-800€. | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mar 9 Déc 2008 - 22:16 | |
| Peut toujours pas lire les liens _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mer 10 Déc 2008 - 13:41 | |
| Salut....vraiment superbe la Lada. J'ai eu la même en break. Acheté neuve en 87 et j'ai fais 120M km avec. J'en ai été super satisfait, pas de gros problème, sauf les roulements de pont à changer vers 50M km. Les points un peu merdique, c'est le carbu et les multiples systèmes à menbranes (pompe de reprise, avance allumage et économiseur de carburant). Le roulement d'avance allumage dans l'allumeur est à changer souvent (environ tous les deux ou trois rupteur). La tension de la chaine de distribution est à faire àchaque vidange (c'est super simple, mais il faut le faire) et enfin, quand les lada bouffe de l'huile et fume bleu, c'est en général pas les cylindrées, mais souvent les joints de queue de soupapes. On peut les changer sans dépose importante, mais il faut l'outillage spécial. J'ai eu un autre lada (Niva 4x4 GPL) en 2006 et pareil...super satisfait. Bonne route...à l'ancienne!!! |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mer 10 Déc 2008 - 17:22 | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Mer 10 Déc 2008 - 22:40 | |
| Merci ttfr ,elle est vraiment très propre,peut on facilement la trouver en break _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Jeu 11 Déc 2008 - 11:35 | |
| Oui c'est plus facile de la trouver en Break, sous la référence 2104 (moteur 1500 à carbu de 1985 à 1994 ) ou Kalinka (1700 injection de 1995 à 1998).
Quelques annonces sur leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/31135511.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/31674996.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/25533932.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/27182878.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/26295929.htm?ca=12_s
j'avais fait un petit topo sur ces voitures dans le forum IFA: Deja les Breaks 2104, il y a deux modèles 1500 à carbu(->92) ou 1700 à injection(95-98 appelées kalinka). celle ci doit être à carbu. (c'est mieux si tu t'y connait en mécanique) sinon l'injection est plus fiable (pas de réglage mais pot catalytique) il faut fuire celles qui ont un carbu piloté electroniquement cad des modèles à carbu et pot catalytique modèles 93-94 (si elle marche bien pourquoi pas mais bon !)
1/ regarder si il n'y a pas de fuite au niveau des etriers de freins avant 2/bien tester au niveau de l'embrayage si ca debraye bien sinon faut changer emetteur-recepteur embrayage 3/pas trop de jeux dans la direction, mais un jeu de 1 cm est normal c'est une direction à galet 4/doit facilement demarrer et un ralenti tres régulier 5/le premier freinage est rarement en ligne 6/fuite huile moteur couvre culasse boite c'est normal 7/les pièces sont faciles à trouver, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires, mais ils font de la VPC et comme ces modèles sont toujours fabriqués il n'y a pas de problème. Les agarges AD s'occupent bien des Lada. et ils obtinnent toutes les pièces d'usure 8/les pièces d'usure ne durent pas tres longtemps mais elles ne coute pas chères (alternateur, demarreur, pompe à eau) 9/le moteur est incassable 10/ ce moteur possède une chaine de distribution c'est mieux qu'une courroie ! mais le bruit est caractériqtique un glig gling au niveau de l'avant du moteur est normal, par contre ca ne doit pas claquer à l'acceleration (mais ca se règle facilement tendeur manuel). 11/ corrosion sur certaine ca fait mal, d'autre il n'y a rien 12/ sinon sur une lada il y a toujours qq chose qui ne marche pas 13/ les faux contacts viennent souvent des fils au niveau du Neiman 14/prévoir un coupe contact au niveau de la batterie (la mienne reste 3 mois sans rouler et redemarre au 1/4 de tour
Voila c'est à peu pres tout, sinon une voiture comme ca ca coute pas chère, le prix c'est souvent 500€ -800€ suivant l'état + il faut vraiment que l'état le justifie et les factures d'entretien aussi.
Sinon ces voitures sont tres solide et durent longtemps ! et le break peut être chargé et servir d'utilitaire.
Voila j'ai essayé d'être exaustif, mais c'est ce qu'il faut regarder sur toutes les vieilles voitures | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Jeu 11 Déc 2008 - 11:45 | |
| Merci ttfr de ces renseignements Par contre ce sont bien des propulsions il me semble _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Jeu 11 Déc 2008 - 11:54 | |
| Ah oui c'est de la conception ancienne, propulsion et pont arrière rigide, en Break Lada traction avant il faut prendre une '111' mais la c'est une voiture 'moderne'
http://www.leboncoin.fr/vi/31525589.htm?ca=12_s celle la semble une bonne affaire ! mais une Lada, il faut quand même être bricoleur c'est comme la MZ. | |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada Lun 15 Déc 2008 - 22:43 | |
| felicitations. moi aussi j'aime les voiture youngtimers. je crois que c'est le terme employé pour les voitures mi-ancienne(année 80) |
| Sujet: Re: Ma dernière acquisition ! Une Lada | |
