-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 detonations...
detonations... Empty
MessageSujet: detonations...   detonations... EmptyJeu 24 Aoû 2006 - 14:27
Lorsque je demarre le matin au starter ( env 2500 Tr/mn ) j'ai des bruits de detonations dans un de mes pots ( moteur 4 cyl ). Celui-ci s'arrête quand je roule, mais réapparaît à la décellération...
Ca ressemble à une prise d'air ? non ?
ou soucis sur une soupape echappement ?
ou pb allumage..quoique cela devrait le faire sur 2 cyl..?!
Pour info mes carbus sont revises ( Ultra-son ), la synchro bonne, le ralenti stable...
Merci de vos conseils,
Jean.
fondateur
Nombre de messages : 2406
MessageSujet: Re: detonations...   detonations... EmptyJeu 24 Aoû 2006 - 14:29
moi j'avais le même problème durant plusieurs années!! puis plus rien.. n'ayant rien modifié .. sauf le démontage des pots, j'en ai conclu une prise d'air ou la qualitée de l'essence.. Koi (je roulais avec du super ars et depûis en 95 + additif)
MessageSujet: Re: detonations...   detonations... EmptyLun 28 Aoû 2006 - 9:59
J'ai trouvé mon soucis. En fait, sur les pipes d'admission il existe des prises pour insérer les durites pour pourvoir éffectuer la synchro. Celles-ci sont obturer par des petits cabochons noirs et visiblement les miens sont fatigues et 1 ne ferme plus hermétiquement et laisse passer de l'air....Je vais les enduire de pate à join ou de loctite rouge.
Jean.
fondateur
MessageSujet: Re: detonations...   detonations... EmptyLun 28 Aoû 2006 - 10:12
Ah ben on a pas fait grand chose!! Rolling Eyes content que ça fonctionne ;)
detonations...
