 batterie faible
batterie faible Empty
MessageSujet: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 19:52
aujourdhui je récupere ma MZ chez le carrossier après plus d'un mois; démarage impeccable. Au bout de plusieurs kilometres , je la trouve un peu momolle; Arrivée a l'atelier, sans problème; Mais ce soir au moment de partir; Contact , démarage OK mais dès que j'allume le phare le moteur cale.
redémarage clé sur contact OK , allumage du phare , le moteur qui s'arrette; Boulet
Phare a peine allumé , plus de cligno, plus de klaxon;
Je pense que la batterie est naze.
Question ? la bécane démarre quand même au kick; C'est parce qu'il reste juste assez de puissance pour le démarrage? :
je pense régler le problème en rachetant une batterie neuve demain
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 19:58
je pense a la batterie moi aussi car sa m est arriver et ta panne ressemble beaucoup a se qu avait fait ma mz je croisse les droit lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:12
ma batterie n'a qu'un an mais elle est surement naze; J'ai regardé avec le testeur la bécane recharge ; quand j'accellere l'aiguille monte ; C'est bon signe ; Je pense en effet que ce n'est qu'un probleme de batterie qui ne prend plus la charge.
Mais ça répond pas à ma question. Elle démarre quand même et tourne sans allumer les lumieres.Dés que tu allumes le phare plus rien;
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:32
Pour moi cela ressemble à un problème de charge, letonne
batterie faible Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:45
si c'était un problème de charge l'aiguille du multimetre ne bougerait pas quand j'accellere ??
par contre si c'est un probleme de charge , il faut changes la bobine ???
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyLun 9 Mar 2009 - 21:16
Non je ne pense pas, j'ai eu ce problème une fois , mon voyant de charge restait allumé et en fait cela venait du régulateur !!
Ont ils bien tout rebranché au garage Koi
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyMar 10 Mar 2009 - 19:03
j'ai acheté une batterie ce matin; ça tourne!! allons, espérons que ça dure
MessageSujet: Re: batterie faible   batterie faible EmptyMer 11 Mar 2009 - 18:26
BINGO ! Cantalou, c'est le régulateur ;
batterie faible
» Batterie (Acide) or not Batterie (Accu)
» exotique, le mot est faible..
» batterie Etz 125
» batterie
» batterie tc4
