| dépose boîte BMW | |
Franz6co Expert
Nombre de messages : 468 Age : 54 Ville/Département : Stiring-Wendel 57 ma moto: : MZ ES250/2 de 1973 Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 18:22 | |
| Salut Serge, toi qui connais bien les BM, peux-tu me dire si la dpose de la boite de vitesse se fait facilement? Je compte attaquer ça la semaine prochaine pour changer l'embrayage, ensuite j'attaque la peinture du panier et peut-être qu'une nouvelle paire d'amortisseur arrière (~400€)viendra s'ajouter à ma liste. A bientôt! Franz | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 18:39 | |
| c'est pas compliqué de sortir la boîte sur un flat et il doit trainer un sujet la dessus ici sur le forum |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 19:36 | |
| Oui,...hyper fastoche la dépose de Boite...! J'ai fait ça au moins trois ou quatre fois sans aucun problème. J'ai procédé de la façon suivante: 1- dépose de la roue arrière (dans mon cas c'était l'opération la plus e.....ante car le pneu frottait contre le garde-boue). 2-désaccouplage du cardan (quatre écrous de 10 cachés sous le caoutchouc de protection). Il est indispensable d'utiliser une clé à oeil de 10 dont on aura copieusement meulé de tour de l'empreinte. En effet les jeux d'accès sont si réduits qu'une clé non meulée passe très difficilement. 3-dépose du bras oscillant (deux boulons hyper faciles) et recul de celui-ci. 4-dépose de la boîte à air et des carburateurs. 5-déserrer les quatre boulons qui maintiennent la BV contre le bâti moteur, puis la reculer et la sortir. 6-pour déposer l'embrayage il suffit de disposer des deux boulons à ailettes qui vont bien (je les ai...!)..et l'embrayage attérit aussitôt sur ton établi. Ne pas oublier de remplacer le joint torique de pompe à huile avant de tout remettre en place et éventuellement le spi de sortie vilebrequin. Bien entendu, toute intervetion sur la BV justifie de remplacer ses deux spis entrée et sortie (ou à minima de vérifier leur état). Pour la dépose BV il y a une autre technique consistant à avancer le bloc moteur plutôt que de reculer la partie cycle arrière. Je n'ai jamais fait ce choix...! Bonne mécanique...et au plaisir det te lire bientôt....Serge | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 19:44 | |
| Merci pour cette nongue te intéressante réponse On m'a déjà parlé de la méthode qui consiste à avancer le moteur...la méthode classique me parait plus "simple". Je dois aussi démoter une partie des fixations side, puis voir si je dételle ou pas... Encore merci pour ta réponse | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 19:51 | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 20:03 | |
| Ce sont les fameuses vis au pas de 100?! | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 20:22 | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Jeu 26 Mar 2009 - 23:21 | |
| Ce sont les fameuses vis au pas de 100?!....Yes....! | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Sam 28 Mar 2009 - 12:48 | |
| Merci, dernière petite question, M8 ou M10? M8 j'ai la filière , M10 je verrai ça au boulot | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Sam 28 Mar 2009 - 13:00 | |
| des axes de roues de vieux vélo femme sont en 8 pas de 100 _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Sam 28 Mar 2009 - 13:14 | |
| OK merci, si je n'y arrive pas avec ma filière je chercherai de ce côté là! | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Dim 29 Mar 2009 - 21:21 | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Lun 30 Mar 2009 - 20:33 | |
| Merci Serge, ben ça al'air d'aller la retraite Allez une petite dernière: -j'ai retrouvé ma filière et j'aimerai juste que tu me donnes la longueur de tes vis. Encore merci | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Mar 31 Mar 2009 - 14:15 | |
| 73mm...merci Serge! Mon beau-père m'avait offert une malette "du camion" avec tarauds et filières, et bien dans cette boite il y a un taraud et une filière en M8/100 J'ai fileté une tige de 8mm hier et aujourd'hui je vais tarauder deux "écrous". J'ai également préparé les deux fers plats qui, d'après la revue, servent à immobiliser le volant moteur et à le sortir. En aurai-je besoin??? Je pense pour accéder au joint spi. Merci pour l'offre | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Mar 31 Mar 2009 - 14:27 | |
| Les fers plats te seront utiles mais pas indispensables pour immobiliser la volant moteur. Christophe d'Auto moto Relia m'a indiqué comment s'en passer....avec un tournevis un peu large...que tu passes par le trou de contrôle de l'avance et que tu enfonces entre les dents du plateau. Ou bien plus simple et c'est ce que je fais,...tu engages le même tournevis entre deux dents du plateau et tu appuie l'autre côté de la panne conte le carter du bâti moteur coté droit et en bas..il y a une forme de bossage. Le volant une fois déserré vient tout seul. Par contre au remontage de l'embrayage, l'alignement des disques est possible à l'oeil (je l'ai fait, c'est un signe)...mais plus aisé avec l'outil de centrage décrit sur la RTM. Et il est plus que facile à usiner dans un bout de rond en métal tendre ou acier...! A+,...Serge. | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Mar 31 Mar 2009 - 14:39 | |
| Merci pour ces précisions Serge, "meine kollege Veit" devrait me faire ça, il n'a pas eut le temps ce matin! | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Ven 1 Mai 2009 - 17:49 | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Ven 1 Mai 2009 - 18:32 | |
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Ven 1 Mai 2009 - 18:37 | |
| Noir HT Haute Température! Je m'en sers pour peindre mes fours à pizza et c'est assez résistant! Il faut juste bien éliminer le "chrome/rouillé", dégraisser puis passer au moins deux couches de peinture. Ensuite je laisse chauffer quelques minutes, juste le temps que ça fume un peu et je laisse refroidir. Deux fois comme-ça et ça tient! Effectivement on ne voit pas trés bien les détails le mieu est de passer sur mon blog à partir d'ici: http://franz6co.sosblog.fr/Premier-blog-b1-41.htm Je compte partir de chez moi le 24 mai au matin et passer la nuit chez ma cousine à Villefranche, puis ensuite puisque c'est si gentiment proposé :oops: je passerai donc par chez toi le lundi ...ensuite je file vers ...Avignon, Séte puis peut-être Toulouse...à moins que je ne descende en partant de chez toi vers Millau...je verrai ça en cours de route, seul impératif retour par Dijon le Samedi ou au moins le dimanche 31! | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Ven 1 Mai 2009 - 18:55 | |
| Superbe attelage mais qu'en est-il de la conformité au code de la route? J'ai entendu dire que les BM étaient inattelables depuis la série 5! Si tu as un "plan"; fais-nous en profiter! A+ |
Franz6co Expert
Franz6co Expert
| Sujet: Re: dépose boîte BMW Ven 1 Mai 2009 - 19:02 | |
| Ah on peut pas "éditer" ici...j'ai immatriculé ma première BMW comme-ça ainsi que ma MZ qui n'était pas une ES attelable à l'origine.. | |
| Sujet: Re: dépose boîte BMW | |
