| pneus sur scooterrot | |
palou Bidouilleur
Nombre de messages : 81 Age : 70 Ville/Département : vannes 56 ma moto: : scooter Magnat Debon 1953
saroléa 125 oiseau bleu 1956 Date d'inscription : 17/05/2009
| Sujet: pneus sur scooterrot Jeu 21 Mai 2009 - 13:08 | |
| bonjour j'ai un souci,je n'arrive pas a monter les pneus sur les jantes de mon scoot 3.50x8 dans un premier temps j'ai essayé avec des fortunes impossible donc retour a l'envoyeur maintenant avec du michelin idem besoin de vos | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Jeu 21 Mai 2009 - 20:43 | |
palou Bidouilleur
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Jeu 21 Mai 2009 - 21:06 | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Ven 22 Mai 2009 - 8:33 | |
| - palou a écrit:
- bonjour
j'ai un souci,je n'arrive pas a monter les pneus sur les jantes de mon scoot 3.50x8 dans un premier temps j'ai essayé avec des fortunes impossible donc retour a l'envoyeur maintenant avec du michelin idem besoin de vos Es-tu sûr de la dimension de tes jantes(elles ne sont peut-être pas de la dimension d'origine)? De toutes façons, plus le diamètre du pneu est petit, plus il est difficile à monter; par exemple: pour réparer une crevaison sur la petite roue d'un tracteur-tondeuse, les spécialistes chez qui j'avais amené la roue ce sont vraiment enm.... A+ |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Ven 22 Mai 2009 - 22:20 | |
| c'est tres simple , il faut ouvrir la jante . c'est une jante en deux parties ! on déboulonne l'interieur on dispose le pneu et chambre , apres on referme et on gonffle . on trouve quelques fois ce genre de jante sur du materiel espaces vert profetionnel ... [img] https://motoancienne.superforum.fr/[/img] | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Ven 22 Mai 2009 - 23:15 | |
| bien sur que j'ai enleve la flasque avant d'essayer de mettre le pneu mais il est de diametre inferieur a la jante donc il ne rentre pas et impossible de remettre la flasque normalement il doit rentrer sans effort as tu deja remplace les tiens | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Sam 23 Mai 2009 - 7:23 | |
| salut Ventre a Choux peut tu me donner les cotes int et ext de ta jante pour comparer mreci | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Sam 23 Mai 2009 - 12:17 | |
palou Bidouilleur
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Sam 23 Mai 2009 - 19:33 | |
| non , non je dort pas ce matin lever aux aurores pour aller faire une ballade moto ancienne au nord de la vendée ballade un peu pluvieuse mais super journee quant meme ... pour la jante il faut que je regarde | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Sam 23 Mai 2009 - 19:39 | |
| voila ca fait 23.5 cm de diam exterieur et 20 cm d'épaulement a epaulement a l'interieur ... un pneu de 3.50/8 rentre normalement j'avais changé celui de l'arriere sans probleme | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Sam 23 Mai 2009 - 19:43 | |
| je rajouterais que c'est des pneus de remorque basiques achetté chez Feu vert à pas cher apres il y en a flan blanc mais beaucoup plus cher . | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Dim 24 Mai 2009 - 8:34 | |
| merci V a C memes dimensions je suis passe chez profil pneus ou j'ai achete mes michelin pour montrer le tout jante et pneu le responsable a confirmé mon souci il voit avec michelin demain et commande un 9 pouces pour faire un essai la suite au prochain n° bon dimanche a + | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Dim 24 Mai 2009 - 9:54 | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Dim 24 Mai 2009 - 10:06 | |
| SANS FORCER LE DIAMETRE INT DU PNEU STP | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Dim 24 Mai 2009 - 12:18 | |
| 198 mm a un poil pres | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Dim 24 Mai 2009 - 12:30 | |
| il glisse tout seul sans forcer ou tu dois l'aider | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot Dim 24 Mai 2009 - 12:39 | |
| non je doit forcer un petit peu mais pas beaucoup .. | |
palou Bidouilleur
| Sujet: pneu Dim 24 Mai 2009 - 12:53 | |
| le diametre int du michelin 195 mm et la jante int 203 mm il me manque 8 mm meme enforcant avec un gros tournevis sur une vieille jante non repeinte impossible je vais finir par déchirer le talon j'ai beau savonné moi a la limite de déchirer le talon du pneu merci pour ta patience ,c'est bon pour le moral bon un tit | |
| Sujet: Re: pneus sur scooterrot | |
