Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Réglage embrayage 125TS
Réglage embrayage 125TS Empty
MessageSujet: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 14:25
dans quel sens faut il déserrer le contre écrou de la vis hélicoïdale de l'embrayage
:horaire ou anti horaire.
michelTS
Masculin Nombre de messages : 853
Ville/Département : caen 14
ma moto: : MZ125TS
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 15:34
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 17:02
J'ai lu le post mais je n'ai pas trouvé ma réponse
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 18:18
de mémoire pour déserrer "antihoraire" pour l'écrou et sens "horaire" sur la vis centrale pour diminuer la garde
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 18:57
ok,merci je vais essayer et je posterai pour confirmer.Pendant que j'y suis la vis hélicoïdale va tourner quand je vais desserrer l'écrou y'a t'il un risque de casse.
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 19:14
C'est un pas normal donc anti horaire pour devisser, pour éviter que la vis ne tourne utilise un gros tournevis pour la tenir.
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 21:01
pffffffffff
sur le lien donné plus haut, il y a ça de marqué :
mon disque d'embrayage bricolé, il sert a ça !!! pas normal pour le pignon, et pas a gauche pour la cloche d'embrayage
et la photo en plus qui va avec !!!!!
je sais pas du coup si ça vaut le coup de continuer l'article (pas trop le temps en ce moment )
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 21:13
on parle du réglage de l'embrayage ou du démontage de l'embrayage ?
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 21:32
Pas de risque de casse! Un coup sec sur la clé pour dévisser l'écrou.
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyMer 10 Juin 2009 - 22:11
ahh oui, il y a confusion, pardon !!!
c'est pas la meme piece dont on parle !!!
reglage embrayage :
le pas est normal, pas de risque de casse !!!
par contre, pour le reglage, ramener le tendeur de cable de la poignée d'embrayage
serrer la vis jusqu'a sentir un effort, et desserer un peu, la vis doit rester libre (1 quart de tour)
serrer le contre ecrou
bien graisser la noix a l'aide du graisseur ( frottement acier sur alu), tres important
finir de regler le jeu a la poignée
normalement, pas de difficultées !!!
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptyJeu 11 Juin 2009 - 9:09
Je te pardonne vibracox et tu peux continuer ton article.Merci des précisions que tu me donnes pour le réglage c'est justement ce que je voulais.
Alin salut!
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptySam 13 Juin 2009 - 17:17
voila c'est fait l'embrayage est réglé.
merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptySam 1 Aoû 2009 - 10:46
ça roule ?
MessageSujet: Re: Réglage embrayage 125TS   Réglage embrayage 125TS EmptySam 1 Aoû 2009 - 12:12
Oui ça roule et tranquille sur les petites routes de Bourgogne Very Happy
» reglage d embrayage
» Convertir une 125TS en 150TS
» Règlage carbu schwalbe
» mz 125ts
» Renseignements sur mz ts ?
