| Carburateur MZ TS | |
+8fabien T Pepejules Mzzzzzzzzz tonio christophe14 marco alex16 fondateur 12 participants |
| Sujet: Carburateur MZ TS Sam 2 Sep 2006 - 11:36 | |
| Un petit post sur ce carbu qui en fait C*%#*$¤ certains.. Carburateur type: BVF 22 N1 - 3 Diam de passage: 22 mm Gicleur principal: 90 Gicleur d'aiguille: 65 Aiguille de gicleur: 4e cran Gicleur de starter: 70 Gicleur de ralenti: 35 Vis de richesse désérrée de 1 à 2 tours Coupe de boisseau: ' mm hauteur du flotteur ds la cuve : 27 +/- 1mm http://www.mz-b.de/ts150/table24.htm | |
jwens Invité
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 25 Mar 2007 - 21:13 | |
| Y aurait il moyen de mettre les conseils d'un professionnel du bvf pour Régler CORRECTEMENT ce :furieux: :P*****decarbuBVFMZ!!!!!! ???????? |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 25 Mar 2007 - 21:29 | |
| c'est le meme carbu que ma TS ça ? | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 25 Mar 2007 - 22:09 | |
jwens Invité
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Mar 27 Mar 2007 - 8:01 | |
| eh eh personne ne répond j'en déduits que nous sommes tous dans le même cas face à cette enigme BVF ou bien vous avez tous monté des carbus bing ou mikuni ??? je sens que je vais me mettre à écouter du rock texan moi !!! |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Mar 27 Mar 2007 - 13:08 | |
| ben je crois que les seuls réglages possibles sont la hauteur de l'aiguille et le niveau de cuve (flotteur) c'est décrit dans le manuel de l'utilisateur et sur la rtm Manuel de l'utilisateur MZ 125 | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 16 Sep 2007 - 20:34 | |
| bonsoir j ai un ets 125 monter avec un crabu bvf et je n est pas de ralentit si kelkun connait la cause merci de votre reponse | |
| Sujet: carburateur TS Dim 16 Sep 2007 - 20:47 | |
| desole les gars mais la TS n a jamais eu de ralenti.si vous en voulez il faut monter un carbu pour ETZ ou alors un BING.bien sur j ai ca en stock |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 16 Sep 2007 - 20:51 | |
| - buffle250 a écrit:
- desole les gars mais la TS n a jamais eu de ralenti.si vous en voulez il faut monter un carbu pour ETZ ou alors un BING.bien sur j ai ca en stock
voilà christophe ça confirme ce que je t'avais déjà dit. | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Lun 17 Sep 2007 - 7:17 | |
| je t'ai répondu la dessus dans ton autre post |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Lun 17 Sep 2007 - 7:37 | |
| va falloir faire un tuto complet la dessus je penses... | |
tonio Bricoleur
Nombre de messages : 45 Age : 57 Ville/Département : recologne les rioz 70 ma moto: : mz 125 TS 1985 Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Jeu 12 Mai 2011 - 21:50 | |
| - fondateur a écrit:
- Un petit post sur ce carbu qui en fait C*%#*$¤ certains..
http://www.mz-b.de/ts150/table24.htm Salut à vous... j'ai une question à propos du niveau de cuve... est-ce-que la valeur citée de 27mm est bel et bien le niveau de cuve préconisée ? je ne trouve pas cette valeur dans manuel... J'ai commencé à faire tourner la MZ aujourd'hui, elle a pété mais le carbu dégueule, la cuve est trop remplie... (le joint est neuf...) Par la même occasion avez-vous une idée de la méthode de réglage de ce niveau de cuve? Merci d'avance de vos réponses | |
Mzzzzzzzzz Bidouilleur
Nombre de messages : 79 Age : 43 Ville/Département : Pays de Tronçais (Allier 03) ma moto: : MZ 125 ts 1983
Suzuki DR 600 DJEBEL 1987 Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Ven 13 Mai 2011 - 0:19 | |
| Carburateur retourné tu mesure avec un pied à coulisse à partir de l'endroit ou se pose le joint (le joint étant enlevé). Vérifier que les 2 flotteurs soient au même niveau. Carburateur retourné, tu cales ton flotteur, tu souffles dans le tuyau d'arrivée d'essence, si ça bloque c'est bon mais il faut que ton pointeau laisse passer l'air en retombant donc, carburateur à l'endroit, en soufflant, tu regardes à partir de quelle hauteur l'arrivée se bouche. Dès que ton flotteur redescend, il doit a nouveau laisser le passage. Le pointeau ne doit jamais rester bloqué.
Il y a certainement d'autres méthodes... | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Sam 14 Mai 2011 - 15:48 | |
| sur la RMT n° 10 page 45 et 46 il y a la méthode et les schémas bien détaillés pour le réglage du carbu et c'est trés simple .... avec un peu de patiance bon courage _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
tonio Bricoleur
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Sam 14 Mai 2011 - 21:51 | |
| salut Pépéjules... on trouve encore cette RTM n°10 dans le µµµµ ? ou si toi tu as une enfile... merci d'avance | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Sam 14 Mai 2011 - 23:16 | |
| Je peux tenter de te l'envoyer en pdf mais sans garantie (j'ai un vieux mac "collection") | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 15 Mai 2011 - 9:34 | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 15 Mai 2011 - 9:36 | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 15 Mai 2011 - 9:40 | |
| les 2 photos non pas voulu passer ensemble en espérant que cela puisse étre utile et lisible bon courage _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
tonio Bricoleur
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 15 Mai 2011 - 10:56 | |
| salut et super pour ces 2 photos... du coup je n'avais pas les bonnes valeurs pour le flotteur Je vais essayer de la trouver cette RTM... ça risque d'être un peu fastidieux de m'envoyer ça page par page par mail... mais si toutefois tu veux essayer je suis preneur bon dimanche | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Lun 16 Mai 2011 - 10:43 | |
| si tu veux ..tu me donne ton adresse en MP je te photocopie le tout et te l'envoie par la poste _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Lun 16 Mai 2011 - 22:52 | |
| c'est fait par pdf(que je tiens de Jeff... et encore merci) pépéjules, normalement si ça ouvre c'est bon tonio va pouvoir la refaire nickel | |
tonio Bricoleur
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Ven 20 Mai 2011 - 9:57 | |
| salut à vous... j'ai roulé avec hier (une 40aine de kils...) génial... mais panne sur la route... démontage du carbu au bord de la route sous le regard inquisiteur des gens bien... mon flotteur était bloqué en position haute... plus d'essence dans le carbu... je regarde tout ça et vous tiens au jus... en tout cas super merci pour la RTM... je vais effectivement essayer de la refaire nickel...
El caracol58 Bricoleur
Nombre de messages : 28 Age : 58 Ville/Département : Nevers ma moto: : Side Ural, MzTs125, Terrot ETD 1958 Date d'inscription : 06/01/2018
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Dim 7 Jan 2018 - 20:41 | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS Mar 9 Jan 2018 - 11:59 | |
| Les TS on un BVF 22 n1 , si tu as un 24 , à mon avis y à d'la bidouille pour soit disant augmenter la vitesse "à tort" _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Carburateur MZ TS | |
