| Flandria SP 537 | |
+10jp1102 laurent MACH MZ pinolatouka couilloO 973 alex16 Jef marco xav manta 14 participants |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 25 Juil 2009 - 20:45 | |
| tu parles du joint de cuve ? s'il est entier c'est donc vraisemblablement un mauvais serrage |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 25 Juil 2009 - 22:54 | |
| ahhhhhhhhhhhhh pour une fois que j'avais raison pour le joint !!! | |
manta Chef mecano
Nombre de messages : 156 Age : 36 Ville/Département : Nancy ma moto: : Flandria SP 537 1972 Date d'inscription : 08/07/2009
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mar 28 Juil 2009 - 21:18 | |
| Salut je viens d'acheter mes deux pneus. 42€ les deux! ça va! alors je démonte la roue avant; et je vois que les chambres sont aussi à changer parce qu'elles sont rafistollées de partout. Donc je remonte juste la jante et je menrend compte qu'elle n'est pas bien axée par rapport au garde bout. Pourtant je pense bien avoir tout bine remonté et dans l'ordre. Le déport de rayon est égal des deux côtés mais le système de frein prends plus de place d'un c^$oté, forcément. Néanmoins je n'ai pas l'impression que la roue était désaxée avant.
Mais comme un boulet et comme d'habitude, j'ai fais ça trop vite et j'ai pas pensé à prendre des photos lors du démontage. Alors il faudra bien que je le fasse pour la roue arrière. | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 7:51 | |
| Il y a surement une entretoise d'un côté vérifie si elle ne s'est pas fait la malle |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 20:36 | |
| Je suis en train de remonter mes roues. Sur la photo, les pièces se montent dans l'ordre là, mais à quel endroit se place la jante? Entre les deux écrous? Avant le premier?...... Et aussi dans quel ordre montez vous les éléments de la roue? chambre à air, pneu et jante. Je veux la démarche quoi. | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 21:32 | |
| bonne question, moi je dirais mais j'attend confirmation des "pros", rondelle contre la chambre et dessous la jante, puis écrou et contre écrou dessus ... pour le remontage, retire l'obus de la chambre avec un tire obus, mettre le pneu sur la jante (un seul côté engagé), mettre la chambre, positionné la valve avec son écrou et engagé le deuxième coté du pneu en commençant par la valve faire le tout "à la main' sans outil |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 22:09 | |
| ah parce que sur la vieille chambre, la jante est entre les deux écrous. | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 22:15 | |
| oui ,c'est bien ça _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 22:25 | |
| C'est bien ça quoi? Ce que je dis ou ce que GTF dit? | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Mer 29 Juil 2009 - 22:27 | |
| - manta a écrit:
- ah parce que sur la vieille chambre, la jante est entre les deux écrous.
ça c'est bon _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 21:44 | |
| est-ce que je pourrais avoir une vue en éclatée de la roue avant de mon cyclo si c'est un montage spécial? Histoire de voir si j'ai perdu une cale mais j'ai bien regardé et je n'ai rien perdu dans le garage!
Et la marche à suivre pour démonter la roue arrière, avec les tendeurs, la chaine... | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 22:17 | |
| Faut savoir si c'est ta roue qui est mal centrée ou ton garde boue qui t'induit dans l'erreur ou encore ;tes tubes de fourche mal placés _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 22:26 | |
| non c'est pas la fourche parce que je n'ai fais que retirer la roue pour changer le pneu et en remontant j'ai direct vu que ce nétait pas bien.
Et cet après midi, j'ai démonter le garde boue et on voit bien qu'elle pas bien placée.
Mais ce que je remarque, c'est que, face à la roue, dans le sens de la moto, le déport des rayons est le même de chaque côté; mais il y a en plus, d'un côté, le tambour de frein. Donc ça fait une bonne épaisseur en plus du côté frein, d'où le désaxage. Mais ce n'est quant même pas normal.
Pas très clair pour comprendre, ce message!
Je tâcherai de mettre une photo commentée demain | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 22:28 | |
| faudrait des photos :
y'a pas 36 solutions , avant que tu touches à la roue, quand tu as récuperer la moto ,c'etait Ok ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 22:29 | |
| ba c'est pas le genre de chose que j'ai regardé, mais ça me semblait normal quand je roulais! | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Ven 7 Aoû 2009 - 22:36 | |
| - Citation :
- Donc ça fait une bonne épaisseur en plus du côté frein
c'est certainement de ce coté qu'il faut réfléchir ,je pense _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 7:49 | |
| ici on voit une entretoise côté opposé au frein |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 7:53 | |
| Ici aussi |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 8:03 | |
| ici un catalogue de pièces neuves a télécharger http://flandriasuperia.web-log.nl/mijn_weblog/files/catalogue_pieces_flandria.pdf et là le site d'un passionné qui doit pouvoir t'aider http://site.voila.fr/flandriarecord |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 12:57 | |
| merci GTF pour le site, je lui ai déjà envoyé un mail hier soir, j'attends sa réponse. on voit sur la photo là que la roue n'est pas dans l'axe! voilà ce que j'ai de chaque côté comme entretoise. et apparemment je n'ai pas le bon garde boue; je pense que c'est plutot celui qui est sur la 527 rouge. et après je vais démonter et redresser la béquille car la moto est trop de travers | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 13:05 | |
| - Citation :
- voilà ce que j'ai de chaque côté comme entretoise
vu les photos , la 2 surtout je dirait que : l'entretoise coté frein n'est pas utile , car tu as une espece d'encoche sur le frein qui je pense doit venir sur le tube de fourche,de façon a ce que ton tambour de frein ,ne tourne pas avec la roue et dont que les deux entretoise doivent etre du meme coté , là ou il n'y a pas le frein enfin c'est mon avis , d'après les photos _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
manta Chef mecano
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 13:19 | |
| non non il y a bien une encooche de blaocage, mais elle est plus au haut sur la fourche. Et il y avait bien les entretoise positionnées comme elles le sont maintenant. | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 13:35 | |
| tes tés de fourche sont bien à la meme hauteur ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 Sam 8 Aoû 2009 - 13:38 | |
| faudrait faire une photo , moto de face , mais qu'on la voit entiere , du haut guidon jusqu'au sol _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Flandria SP 537 | |
| Flandria SP 537 | |
