Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 ca prend tournure .........
ca prend tournure ......... Empty
MessageSujet: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyLun 28 Sep 2009 - 17:56
salut les gars ,
alors j ai reçu aujourdhui ( hooo le bO cadeaux ) a la fois ma batterie commander sur l'net , et les reste de mes pieces manquantes de chez mz ( dailleurs je remerçie en passant ces dirigeants pour le geste commercial ) ,
au fait pour ceux qui savent pas les batteries commander sur le net sont a priori livrer sans l acide sulfurique ca prend tournure ......... Surprise
et pour en trouver ca devient de plus en plus compliquer car il y a de moin en moin de batterie avec acide ,
bref un ptit garage du coin a qu il y en restais 1 bidon et demi m a dépanner ca prend tournure ......... Icon_salut ( et gratoch en plus )
donc je monte le reste de l allumage sur la brele le nouveau filtre a air je change d aiguille de boiseau celle en place etait bouffer au bout ,
et la !! pas moyen de démarrer au kick ca prend tournure ......... Etonne pourtant la batt charger et tout et tout , bon jme décide de demarrer a la poussette ça démarre mais un bout de 30 m plus rien .......
je recommençe ça marche 30 ou 40 metres et puis silençe radio , hum ca prend tournure ......... Koi
en plus c est con j ai l impression quelle prend mieux ces tours que l autre jour
alors j ai penser a la mise a l air du bouchon de reservoir , je démonte et la j ai compris ce que certaint appelle les mauvais alliage des seventies (oxyde quand tu nous tient) .......... ptaint impressionnnant donc j ai tout démonter nettoyer brosser soufler , les trous de prise d air etait rempli de tout sauf d air ........
j ai refait un essai vite fait et ca a l air de tenir la route ce coup ci ( bon ya quand quelques problemes
d engorgement) mais dans l ensemble c est mieux ....
du coup jvais peut etre pense a l assurer et a remonter la plaque d immat pour aller faire un tours un peux plus
long ,
désolé j ai ete long mais le coup du bouchon c est traitre c"te truc .........
MessageSujet: Re: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyMar 29 Sep 2009 - 10:23
Pourtant chez piece-mz les batteries sont livrées avec l'acide, dans une fiole à part , en tous cas bon courage pour ta restauration ca prend tournure ......... Icon_wink
ca prend tournure ......... Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyMar 29 Sep 2009 - 11:21
bonjour ,
comme tu peux le constater c est plus une remise en état qu une vrai restauration ,
ca prend tournure ......... Mini_090929112430945785
ca prend tournure ......... Mini_090929112611349037
(message bien reçu pour l acide de batterie) ........
MessageSujet: Re: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyMar 29 Sep 2009 - 12:24
Superbe !! ca prend tournure ......... Icon_wink
MessageSujet: Re: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyMar 29 Sep 2009 - 18:46
bon ce matin j ai fini de remonter les bricoles ( le porte plaque et la plaque... ca prend tournure ......... Laugh ) , fini d astiquer quelques partie
et cet apres midi jme suis lancer un coup de kick , hum rien j ai pas insister , poussette ( tres peux ) et paf
ca tourne ( au fait j ai écarter l electrode de la bougie , sur le manuel c est specifié 0.6 la bougie que j avait reçu etait trop serrer , si ca peut aider certaint ?!)
je roule elle engorge je regle la seul vis a ma disposition sur le carbu ( j avait regler a un tour et demi ) ,
en fait elle ne s étouffe quasiment plus la vis desserer a deux tour et demi ( sans doute a cause des lumieres tapées ) , et mine de rien jme suis balader entre les vignes pendant 35 bornes , jme suis meme permis le luxe de m arreter ( dans une grande descente ca prend tournure ......... 138135 ) et elle a redemarrer en un seul coup de kick coool
ensuite j ai laisser reposer une demi heure et j ai refait la vidange avec la bonne huile qui faut ( comme ça au moins le moulin est "propre" ) .
vu qu a partir de ce soir je suis assurer j essairais demain de demarrer sans pousser .............
Masculin Nombre de messages : 3407
MessageSujet: Re: ca prend tournure .........   ca prend tournure ......... EmptyMar 29 Sep 2009 - 21:26
ouais !!! super
ca prend tournure ......... V
» prend pas ces tours .....
» Moteur prend mal ses tours à bas régime ( SUZ TS 125 ER )
» cady de 1965 ne prend pas de tour
» divers et variés !! help
