 Calage allumage moteur Le Poulain
Manu
MessageSujet: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 7:54
Bonjour à tous,
Je recherche la valeur de calage de l'allumage pour un moteur 50 cc Le Poulain. Au pif je mettrais entre 2.5 & 3 mm avant PMH!!!! Si quelqu'un connait la valeur exacte, ce serait le top!!!!!
pbaudet94
Masculin Nombre de messages : 86
Ville/Département : 94/89
ma moto: : ETZ 251
Monet Goyon : S17 M18 KL4P M2VD Castor
et un lot de cyclos
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 14:29
Je n'ai pas de doc sur ce moteur perso, je mettrais 3 à 4mm pour un premier essai. (avec les SPP95 et 98 c'est mieux d'augmenter un peu l'avance par rapport à des moteurs qui été concu pour l'ordinaire (indice octane de 87)
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 15:32
Merci Pbaudet94,
Je mettrai en application (le premier essai de roulage n'est pas pour tout de suite)
pierrelutte
Nombre de messages : 135
Ville/Département : calvados
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 15:48
salut,
de quel type de moteur Le Poulain s'agit-il? en effet, Le Poulain à équipé de nombreux BMA et autres, avec plusieurs version de moteurs: 50 cc avec axe de pédalier (plusieurs versions), moteur sur le guidon (comme les solex), etc... Voit ici ci tu retrouve ton moteur:
http://lesmotocyclettes.free.fr/moteur/le-poulain.htm
perso, le mien est un 50 cc dans les premières générations, placé à l'axe de pédalier. J'utilise:
calage = 4 mm avant PMH
mélange = 5 %
carburant = SP95
graissage = huile motoculture (plus épaisse et collante ; conseil qui m'a été donné).
A toi de voir, ces moteur sont en général peu capricieux et supporte bien les essais de réglage (assure toi de la solidité de ton joint de cullasse LOL!).
tiens nous au courant
Bon courage
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 16:59
Merci Pierrelutte,
Je vais essayer de retrouver mes petits avec le lien que tu m'as passé. Sinon voilà une photo de la bête
Sur le lien que tu envois ils parlent de moteur au pédalier (donc comme celui-ci) à 3 vitesses, il s'agit des 3 vitesses au dérailleur ou bien d'un vrai moteur avec 3 rapports?
pierrelutte
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 18:20
re,
il s'agit du même model mais un peu plus récent que le mien (le calage doit être légèrement supérieur; environ 5 mm). Le mien est calé à 4 mm, mais avec un joint plus épais. Sur celui_ci, la culasse diffère légèrement et ton carbu doit être à première vue un zénith (sauf erreur). Les trois vitesse se font par le dérailleur. L'ouverture du moteur est simple, et permet un remplacement facile de l'ensemble des roulements (sauf le plus grand, côté pignon d'entraînement de chaîne, qui est de dimension peucourante, mais dispo sur commande chez fag). N'hésite pas si besoin de conseil pour son redémarrage ou sa restauration...
bon courage
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 20:04
Merci encore,
Le démontage est fait (facile effectivement), roulements, joints spy changés...Reste le haut moteur à remonter. J'attend les segments (commandés). Par contre il n'y avait pas de joint de culasse, pour moi le moteur n'avait jamais été démonté avant.... A suivre.
Sinon peut-être connais tu cette marque Pierrelutte CNC. Je cherche des infos. Il y a sur le bon coin un cyclosport à moteur VAP type monneret qui porte l'appelation CNC. Le propriétaire n'a pas répondu à mon demande de renseignements, je présume qu'il n'en sait pas plus que moi!!!!
pierrelutte
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 7 Oct 2009 - 23:35
re re,
peu de documentation en effet. Ta chance est l'apparente bonne concervation de l'engin, avec ses couleurs d'origine. Peut tu préciser la marque du carbu pour mieux identifier le model?
http://lesmotocyclettes.free.fr/cyclo/cnc.htm
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Jeu 8 Oct 2009 - 9:38
Merci pour ce document.
Pour le carbu c'est un Zenith 12mm.
Sinon, CNC ça veut dire quoi?
Masculin Nombre de messages : 1888
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Jeu 8 Oct 2009 - 12:56
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Jeu 8 Oct 2009 - 18:07
Merci ventre a choux, je devrais trouver mes infos. Pierrelutte m'a envoyé le lien aussi. Mieux vaut 2 fois que pas!!!! En tout cas j'ai bien avancé avec tout ça, il est bien ce forum!!!!! Y a plein de gens sympas.
pbaudet94
ma moto: : ETZ 251
et un lot de cyclos
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Jeu 8 Oct 2009 - 23:01
Pour ce type de machine essaye sur : http://cyclocahine.forumchti.com/
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Ven 9 Oct 2009 - 18:11
Merci pbaudet94, je vais y jeter un œil!!!
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mar 3 Nov 2009 - 14:59
Ça y est, j'ai trouvé les valeurs
Pour le 49 cc= 3.7mm
Pour le 85 cc= 5mm
Si cela peut servir à quelqu'un
Masculin Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mar 3 Nov 2009 - 15:09
manu: il est bien ce forum!!!!! Y a plein de gens sympas. ça c'est merki vvv
pierrelutte
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 4 Nov 2009 - 22:27
salut,
as tu trouvé de l'info sur la marque CNC?
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Jeu 5 Nov 2009 - 18:33
pierrelutte a écrit:
salut,
Non toujours pas, plusieurs machines portent ces initiales, mais pour le moment rien de rien. C'est dommage. J'aimerai avoir un peu d'info. Au moins la signification de ces 3 lettres!!!!!
guy
Ville/Département : Bruxelles
ma moto: : multiple ... principalement des velo à moteur auxiliaire.
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 30 Déc 2009 - 19:16
La doc est sur mon blog dans la documatheque, section galleries--> la documentation --> les le poulain
http://78.20.65.32:2001/dotclear/index.php?gallery/la-documentation/le-poulain/le_poulain_1952#gallery
j'en profite pour vous inviter a me faire parvenir toute la doc sur les moteur auxiliaire que je n'aurrais pas ... pour enrichir cette petite bas e de donnée !
Guy
Manu
MessageSujet: Re: Calage allumage moteur Le Poulain   Mer 30 Déc 2009 - 21:03
Merci Guy,
Connais-tu la marque CNC? au moins la signification de ces 3 lettres!!!
Merci à toi
