 MZ de l'Yonne en restauration !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 11 Jan 2010 - 17:23
Pas de problème ni de roue ni de pneu, c'est surement un bricolage de l'ancien proprio car il y a toujours les trous d'origine tu as donc le choix pour fixer le GDB, en haut ou près de la roue. Pas mal en fait si tu veux monter un pneu TT pour les balades dans les chemins.
alex16
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 11 Jan 2010 - 17:51
je confirmes on voit sur les photos les trous d'emplacement d'origine du garde boue
alex
dadooMZirmat
Masculin Nombre de messages : 204
Ville/Département : Sens / 89
ma moto: : MZ TS 125 (78)
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 11 Jan 2010 - 18:27
j'inspecte ça dès que j'ai 5 minutes !
y me reste encore le porte bagage a finir de décaper ainsi que les pares-jambe à rattraper complètement ...
pour l'échappement, j'ai bien envie de changer la ligne carrément ... ?
Masculin Nombre de messages : 3697
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 11 Jan 2010 - 19:50
les deux petites pattes par lesquelles est tenu le gdb ont du être soudées car inexistantes sur les autres mais peut s'avérer utile comme le signale Jef
alex16
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 11 Jan 2010 - 22:39
ben pourquoi le changer ? il me parait encore bon cet echappement ! il faut juste t'assurer que ton joint entre le collecteur et ton echappement soit bien mis et hop c'est reparti.Et puis c'est pas donné un echappement !
alex
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 12 Jan 2010 - 9:14
Bonjour
Non il faut pas le changer...mais desserrer et remettre en place car ça fuit !!!
Pour l'échappement il faut une clé à ergot ..ça évite de tout bousilller et ça serre nettement plus !
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 12 Jan 2010 - 12:03
je pense que je vais commencer effectivement par le démonter pour bien nettoyer l'échappement et vérifier le raccord ...
pour le GDB av, c'est effectivement un bricolage de l'ancien proprio, et, pour une fois, c'est pas mal fait ...! je ne peux pas le remettre en position normale, car du coup, la patte rajoutée gêne et bloque dans la barre de maintien du frein ... mais bon, pas grave, j'habite à la campgane, les routes ne sont pas souvent très propres ... !
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 12 Jan 2010 - 12:16
Re
Si tu démonte le pot completement il est possible qu'il soit calaminé ...MZ préconisait de chauffer la partie AR du pot pour faire bruler la calamine .
Inconvénient c'est que le chrome aime pas vraiment ! a toi de voir ! a t'elle beaucoup roulée ta bécane ? si tu les sais !
alex16
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 12 Jan 2010 - 14:56
je me souviens sur la mienne au début ça fuyait au niveau de la sortie de coude, mais apres avoir mis le joint correctement bien serré plus de soucis. ça fuit aussi par le cylindre il me semble qu'il y ait un joint non?
pour décalaminer le pot pourquoi ne pas le faire a l'ancienne avec de l'essence dedans a faire cramer ?? enfin c'est peu etre pas le meilleur conseil et puis ya interet a faire attention quand même.
alex
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 12 Jan 2010 - 22:44
gaffe aux moustaches...avec l'essence dans l'échappement
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 13 Jan 2010 - 18:18
tu as raison, Jules, d'est des pyromanes en Charentes crazy crazy crazy
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 13 Jan 2010 - 19:09
euh ... jsuis pas vraiment pyromane, même si j'aime bien jouer avec le feu ... qui ne joue pas avec les bougies à table, au réveillon de noël par exemple ?
bref, tout ça pour dire, que j'essayerais une autre solution ... le faire bouillir ... c'est grand quand même !! et puis les chromes sont déjà bien abîmés ...
sousou doit venir mardi prochain pour qu'on étudie ça ...
d'ici là, reste le porte bagage et les pares jambes pour s'occuper !
quelqu'un aurait des sacoches à me vendre ??
michelTS
Masculin Nombre de messages : 856
Ville/Département : caen 14
ma moto: : MZ125TS
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 13 Jan 2010 - 19:27
a la tulipe d'echappment il faut mettre une rondelle neuve et le sérrage tient.
pour le pare jambes, perso je conseil pas d'en mettre car selon choc tu risque de cassé la fixation basse sur le moteur, l'allu péte et le bloc moteur est mort.
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 20 Jan 2010 - 15:37
sousou est venu hier ... et et PAF, ça démarre !! bidouillage, bougie, bobine, changement de la bougie, nettoyage du carbu ... et après s'être bien énervé sur le kick, elle a fini par péter !!
devait y avoir une merdouille coincée qqpart ...
du coup, démontage et resserrage du pot ... bon, effectivement, y'a pas de rondelle ... mais ça fuit moins déjà ... et resserrage au niveau du moteur, là c'est tout bon. cette rondelle on la trouve où ?
sinon, le porte-bagage est décapé et remonté, et la plauqe est installée ...
reste plus qu'un rayon... de soleil et c'est parti !!
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 20 Jan 2010 - 16:32
Rappel: Si une seule chose n'est pas au top tu n'auras jamais de bons résultat, c'est de mon expérience perso !
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 25 Jan 2010 - 18:33
petite ballade ENFIN ce matin ! quelques rayons de soleil, alors HOP !!
et une photo avec derrière ma maison
ça roule, tout fonctionne bien, pour le moment, y'a plus qu'à faire tourner pour se faire la main !!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 25 Jan 2010 - 18:39
Génial! alors quelle sensation ? dis moi quel est la taille du pneu AR il semble un peu fin ou c'est moi qui ai la "berlue"
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 25 Jan 2010 - 19:21
Salut
oui le pneu AR il y a un blême ..ern plus un pneu ça se gonfle de mémoire 3.00X18 me trompe-je
Tu peux aller un peu plus loin que derriére ta maison ....je rigole
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 25 Jan 2010 - 19:39
bonsoir Cantalou tu as raison y à un truc .. le pneu.. la roue plus petite..ou les amortos bricolés ? et ce petit truc de soudé sur le bras fourche côté gauche c'est quoi ?? pour une béquille latérale ?
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 8:27
oui, je pense en effet que le pneu AR a un ptit souci ... y'en avais un nettement plus gros à l'origine, mais ça frottait partout, sur le garde boue, carter ...
c'est peut-être le bon, mais tout simplement usé ...?
effectivement, le "truc" soudé à l'arrache "effet rouillé" c'était le support de la bequille latérale qui y'avait quand je l'ai racheté ... ona évidemment remis une bequille centrale, ce qui est nettement plus stable. il faut que je disque ça maintenant !
Tu m'as bien fait rire Daniel !! c'est vrai que je reste dans le quartier, enfin, dans les champs environnant ... 3 km à la ronde environ, mais je me familiarise avec la bête avant toute chose !
d'ailleurs, les routes sont un peu dégueu chez moi ... j'aime bien les culto, mais y pourrait passer le jet derrière eux !!
un ptit coup de jet pour rincer la boue qu'il y a sur la mz, ça se fait ?
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 8:37
Re
Si tu rigoles c'est que tout va bien...bref...évite le jet d'eau sur toutes les vieilles à 2 ou 4 roues c'est pas un régime adaptée ..noublie pas que les fusibles sont à l'air libre ...
Autre chose, normalement sur la béquille la roue AR est dans le vide ...alors pourquoi que sur la tienne les 2 roues touches ????
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 8:39
ah ????
bonne question Daniel !!
pourquoi donc ?
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 9:01
Re
Regarde l'ETZ à Guilou 2 ou 3 éme pages ..la bleue 250 tu verras que la roue AV est en l'air ( elle est sur du gravier ) il doit y avoir un pb !
Les béquille d'MZ sont TRES solides alors comme ça ce fait ???
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 9:42
l'etz qui a des flammes ( !!) touche à l'avt et à l'ar ...
c'est louche tout ça !
jvais chez antho-mz cet aprem, et y'aura ptetr sousou89 aussi, jvais regarder sur les leurs ...
effectivement, le pneu c'est 3.00x18
30€ chez chambrier ... ça à l'air pas mal ?
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 26 Jan 2010 - 13:08
Je pense que la fixation des amortos a été réhaussée, ce qui explique que les deux roues touchent une fois béquillée, avec la GDB avant relevé cette machine devait etre utilisée off road.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
