 MZ de l'Yonne en restauration !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 10:14
une moto, c'est aussi fait pour rouler l'hiver Daniel .
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 11:32
Re
Oui je sais....j'ai fait quelques hivernales bien sympa par - 7° au Mont Aigoual ! c'est même la saison que je préfére pour la moto ....sauf la flotte !!!
Mais tu sort moins tout de même !
La photo est prise par un pote ...
dadooMZirmat
Masculin Nombre de messages : 204
Ville/Département : Sens / 89
ma moto: : MZ TS 125 (78)
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 15:09
de toute façon, quand elle roulera, peu importe le temps, jla ferais rouler !!!
sinon, premiers essais de peinture à la bombe (Julien, speciale carrosserie 12€ quand même ...) ben c'est pas terrible ... soit il fait trop froid et la peinture merde ... soit ? je ne sais que faire ...
Masculin Nombre de messages : 3885
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 18:53
Por la peinture même en bombe il faut une bonne préparation, ponçage puis passer un apret avant de peindre,ça existe aussi en bombe, il faut également une température suffisante.
Envoie moi ton adresse en MP pour les pièces ci dessous
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 19:34
il a tout Jef , mieux que chez MZ pieces
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 19:35
Merci pour les pièces Jeff !! tout ce qu'il me fallait !! effectivement Gilou, mieux que sur le site officiel !
pour la peinture, je l'ai fait en extérieur, enfin sous le hangar, donc peut-être qu'il faisait trop froid ... et je n'ai pas mis d'apret ... là, j'en ai racheté, chez Feu Vert direct ... jvais voir ce que ça donne ...
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 19:36
Oauips !!
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 2 Nov 2009 - 19:46
Pour la peinture...
La préparation c'est plus important que le peinture..si tu as raté ça le reste idem...
Il faut de la chaleur aussi !!! et peindre d'assez loin et plusieures couches fines en croisants ( plus facile à dire qu'a faire ) attention à la détrempe :!!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 3 Nov 2009 - 7:10
important COUCHES FINES , si tu charge trop , tu as COULURES et la température TOLE FROIDE égale CAGADE
bon courage
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 19:51
Quelques nouvelles de ma brouette, qui se transforme petit à petit en MZ qui se respecte !!
La peinture est en bon avancement, j'ai acheté de la bombe de carrossier, impeccable ! Reste à demonter la fourche pour remettre un coup de noir et surtout changer les supports de phares que m'envoi Jef (le rouleau de scotch )
Côté pièce, il va quand même me manquer la poignée tournante d'accélérateur ... eh oui, j'avais pas tilté mais celle que j'avais était d'un seul bloc avec le commodo honda ... donc je me retrouve sans ... quelqu'un aurait ça ??
On s'est également rendu compte (avec sousou, dit "Jesus") que la bequille centrale qu'on a remis ne tient pas bien remontée ... a priori le ressort est bien mis ... j'ai pas envie de faire des étincelles sur toutes les routes de l'Yonne !!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 19:55
j'ai une poignée de 125 ETZ ,je ne sais pas si ce sont les mêmes
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 19:57
bonne question ... Jef, mon bon Jef ? saurais-tu ça ?!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 20:37
Ben oui, c'est balot si j'avais su plus tot elle serait dans le colis
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 21:23
Tu peux monter la poignée d'ETZ sur la TS elle est prévue pour 2 cables (accelerateur et pompe à huile), dans ton cas tu n'en monte qu'un c'est pas grave
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 5 Nov 2009 - 22:13
bon , dadoo, je te ramène cela demain, elle est dans mon atelier au boulot avec l'embout de guidon en plastique salut!
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 6 Nov 2009 - 10:37
impecc Gilou !! merci beaucoup !
jpasse chercher ça chez toi ce week-end ?
je t'envoi un mp
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 6 Nov 2009 - 18:38
j'ai aussi les cables en dépannage salut!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 9 Nov 2009 - 18:56
alors , Dadoo, ça avance ????
sousou89
Masculin Nombre de messages : 272
Ville/Département : villeneuve sur yonne / yonne(89)
ma moto: : TS MZ,AP automoto, castor, XL, kreidler RMC et divers cyclos
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 9 Nov 2009 - 21:48
il a avancé sur la peinture maintenat il faut que je sois libre pour remonter le "Légo" ......
sousou89
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 11 Nov 2009 - 17:24
demain début de remontage du légo a dadoo !!!!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 12 Nov 2009 - 16:09
alors , ça avance????
ça va bientot rouler ???
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 12 Nov 2009 - 17:20
oui oui, ça avance !!! le légo se remonte !!
ce matin, remontage de la fourche après nettoyage et peinture ...
les 2 ressorts étaient bien encrassés, dont un qui était collé dans de l'huile sèche ..... pas top !
on a aussi remonté la chaîne ... pas uen mince affaire ça ! emmenché dans les carters ... et au final, ça va pas, mon pneu arrière est trop gros !!
bon, ça on l'avait vu, mais une fois monté, c'est tellement évident ! le pneu touche les deux côtés du garde boue !!
bref, y'a plus qu'à changer la roue arrière ...
reste encore le remontage de la batterie, du phare, des clignos et toute l'elec avant, le reservoir et à faire PETER !!!!!!!!
probablement pour ce week-end !!
promis, je met des photos dès que je peux, pour avoir votre avis sur la peinturlure quand même !!!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 12 Nov 2009 - 18:55
ben??? letonne rouler sans la roue arrière , ça va etre hard Koi Koi
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 12 Nov 2009 - 19:05
c'est quoi comme dimension , ta roue arrière letonne
sousou89
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 13 Nov 2009 - 0:37
4.10X18 !!!!!!!! sa frotte légerement ............. partout
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
