 MZ de l'Yonne en restauration !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Masculin Nombre de messages : 9294
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 13 Nov 2009 - 0:43
dadooMZirmat: bon, ça on l'avait vu, mais une fois monté, c'est tellement évident ! le pneu touche les deux côtés du garde boue .
ben euh, tu vire le garde de boue et le problème est résolu lol!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 13 Nov 2009 - 19:04
après faut pas rouler quand il pleut rire
sousou89
Masculin Nombre de messages : 272
Ville/Département : villeneuve sur yonne / yonne(89)
ma moto: : TS MZ,AP automoto, castor, XL, kreidler RMC et divers cyclos
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Ven 13 Nov 2009 - 21:12
demain apres midi suite du remontage du légo,
on va commencer par changer la roue arierre
sa iras mieux apres garde bour Av et roue AV phare et l élec et si on a le temps réservoir et broum broum pour voir si ellle pete ....
suite au prochain épisode
sousou89
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Dim 15 Nov 2009 - 0:58
on as pas pu finir aujourd hui, mais lundi matin rebelotte on finie noemalement une bonne heure de boult et on met le premier coup de kick ....
suite lundi soir ...
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Dim 15 Nov 2009 - 10:33
tornad tornad tornad
dadooMZirmat
Masculin Nombre de messages : 204
Ville/Département : Sens / 89
ma moto: : MZ TS 125 (78)
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 14:59
CA PETE PAS !!!!!
tout est remonté, mais .... rien !
y'a eu quelques étincelles au niveau de la bougie, donc la bobine fonctionne, la bougie et le cable sont neufs .... mais visiblement l'allumage n'est pas constant ...
quelqu'un a t-il une idée ?
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 15:08
dadooMZirmat a écrit:
CA PETE PAS !!!!!
Tu as essayé au kick ou à la poussette, car j'en ai vu qui pour une remise en route étaient mieux à la possette qu'au kick
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 15:09
nan, que au kick, j'essayerias la poussette demain ...
ttfr
Masculin Nombre de messages : 541
ma moto: : MZ125TS 1986
MZ 251 ETZ 1989
MOTO GUZZI BREVA 1100 2008
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 16:06
Les MZ ont toujours les mêmes maux:
-Vérifie la charge de ta batterie, elle doit être bien chargée sinon ça ne démarrera pas au kick !
-Et batterie bien chargée il faut que le courant passe ! il faut vérifier toutes les connections au niveau de la boite à fusible et sous le régulateur dans la dynamo et dans le phare, si il y a de l'oxydation : pas assez de jus
-vérifie les charbons, ils doivent bien s'appliquer sur l'induit, l'induit ne doit pas avoir de faux rond.
Sinon la MZ peut démarrer sans la batterie, clé le plus à droite et à la poussette, mais encore faut il que la dynamo marche !
Masculin Nombre de messages : 3885
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 17:01
Si tu veux tester l'allumage, tu peux le brancher en direct sur une batterie bien chargée.
Un morceau de fil du condensateur à la borne 1 de la bobine.
Un morceau de fil du + de la batterie à la borne 15 de la bobine.
Un morceau de fil du - de la batterie à la masse de la moto.
Si il n'y a pas d'allumage c'est qu'au moins un des composants de l'allumage est défaillant
Bobine
Condensateur
Capuchon de bougie
Bougie
Fil haute tension
Rupteur
Si il y a de l'allumage c'est que le problème vient des branchements du faisceau qu'il faut alors controler point par point.
Attetion ne pas laisser la bobine sous tension trop longtemps si le moteur ne démarre pas sous peine de la griller.
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 18:05
merci !! avec tout ça ... je pense qu'on va pouvoir faire des miracles avec sousou !!
euh, Jef, les cligno que tu m'a envoyé vont pas, le filletage est trop fin, je ne peux pas visser les tiges dans le phare ... c'est normal ou y'a plusieurs types ?! sinon pour le reste impecc, merci bôcoup !
Gilou, merci pour la poignée d'accélérateur, impecc, mais jte redirais ça encore mieux quand ça pétera !!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 16 Nov 2009 - 19:33
pour tes clignos , ça doit se trouver des filletages superieurs et puis adapter. salut!
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 18:05
CA PEEEEEEEEEEEEEEETE !!!!!!!!
Un grand merci à Sousou (autrement nommé "Jesus") pour avoir poussé quelques centaines de mètres ! c'est d'ailleurs ce qui l'a fait redémarrer !
après recharge de la batterie ... elle démarre nikel !
Bon, on a juste un souci ... je ne ferais pas de tour demain, la chaîne a lâchée, l'attache rapide s'est barrée et le carter de pignon arrière est peté ! (c'est beau, ça rime !)
c balo, pit89 venait de me le donner ...
Donc, faut réparer ça, peut-être demain, et il faut que je retrouve un carter. Si quelqu'un a ça ...
Sinon, Gilou, pour les cligno, le filetage est pas le même, mais par contre le diamètre est identique ... doit pas d'adaptateur possible ...
2 solutions : je retrouve d'autres tiges de cligno ou je perce carrément en foirant le pas de vis pour passer les tiges que j'ai et les boulonner à l'intérieur du phare (en trouvant bien sûr les bons boulons, ce qui ne va pas être évident non plus ...!)
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 18:19
une petite photo quand même ....
alors ce vert ? on verra mieux quand les carters seront là ....!
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 18:36
jolie la bete.
on s'organise une petite balade bientot ?????? salut! salut!
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 19:25
pas de probleme Gilou !!
pas ce week-end car tout le monde est un peu eparpillé, mais normalement dans les prochains week-end, ça va se faire ! ... le 28 ou le 29 par exemple ...
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 20:02
[quote="dadooMZirmat"] merci !! avec tout ça ... je pense qu'on va pouvoir faire des miracles avec sousou !!
Normalement il n'y a qu'un diamètre, j'ai peut etre confondu avec du CZ (cligno plus gros) désolé je te cherche ça à l'occasion en ce moment je suis malheureusement un peu occupé ailleurs. En tout cas content que ça pète.
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 20:16
Gilou a écrit:
jolie la bete.
Et je vais venir et par la route
Ce vert est très sympa
pbaudet94
Masculin Nombre de messages : 86
Ville/Département : 94/89
ma moto: : ETZ 251
Monet Goyon : S17 M18 KL4P M2VD Castor
et un lot de cyclos
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 20:23
Si vous faites cela sur Sens je vous suivrait avec mon allemande
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 22:07
une petite ballade pour tester les trottinettes vvv et on organisera quelque chose de plus serieux au printemps
Masculin Nombre de messages : 3771
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 22:31
hé !! Gilou tu me tiens au courant pour la" testation" des trottinettes
qui vole un boeuf est vachement musclé
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mer 18 Nov 2009 - 22:36
pas de problèmes !!!une ballade sans toi, on y pense même pas :laught: :laught:
sousou89
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Jeu 19 Nov 2009 - 1:57
en trotinettes ou en allemandes (des que j ai fini le probleme d embrayage) pas de souci je suis partant......
dadooMZirmat
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Lun 23 Nov 2009 - 19:54
quelques news de ma MZ .... qui va de mieux en mieux !!
tout est impecc désormais, après une bonne journée passée avec sousou, cette fois, elle est vraiment ressucitée !!
je repris un ancien carter un peu peté sur le dessous, mais rien de très embêtant ... et après s'être bien fait ch... avec cette p..... de chaîne (jsuis un peu grossier là ... mais c'est tellement vrai !), on a enfin pu remonter tout ça !
maintenant, elle pète, et vraiment bien !
y'a plus qu'à installer les carters, le porte bagage et surtout à faire mes premières armes de conducteurs de MZ !!
voilou, quelques photos prochainement ...
je cherche un klaxon et toujours les deux cligno avant ...
sousou89
MessageSujet: Re: MZ de l'Yonne en restauration !!   Mar 24 Nov 2009 - 8:46
c est quand que tu poste une photos de la birouette remonté ?????
demain !! cette aprem tu travail pas il me semble .........lol
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
