| rouille dans réservoir | |
+8Gilou christsanglas marco pierrelutte Pepejules xav michelTS raykrebbs 12 participants |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Ven 6 Nov 2009 - 20:42 | |
vroom,vroom Expert
Nombre de messages : 316 Age : 64 Ville/Département : Centrès dans l'aveyron ma moto: : une belle mz etz 86 et une deuxième de je sais plus quelle année mais je crois 84 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Lun 13 Déc 2010 - 16:01 | |
| pour revenir au réservoir et à la rouille. Gillou est ce que tu peux dire ce que tu as mis exactement comme résine et comment tu as fait ? il faut que je fasse dans mes réservoirs. vous ètes sur qu'on peut sécher les réservoirs avec un sèche cheveux ? je suis méfiant quand j'avais 16 ans avec un pote qui avait une beneli on avait fait bruler de l'essence dans le pot et un moment après j'ai soufflé dans le pot croyant que c'était fini et la mon pauvre un retour de flamme je me suis retrouvé le cul par terre et la tète toute noir et mon collègue mort de rire pendant au moins dix minutes... | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Lun 13 Déc 2010 - 17:34 | |
| j'ai utilisé de la résine Epoxy en 2 composants ( résine +durcisseur ) acheté dans un magasin de bricolage ça commence par Monsieur et ça fini par lage | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Lun 13 Déc 2010 - 19:40 | |
| stp,Gillou, tu peux m'en dire plus, comment tu la passe,comment ça se présente ? merci | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Lun 13 Déc 2010 - 20:52 | |
| la resine epoxy est sous forme liquide tres epais. bidon de un litre et un durcisseur à mélanger . verser le mélange dans ton réservoir propre et sec, bien napper les parroies en prenant bien ton temps en faisant tourner le réservoir . Vider le surplus et laisser secher . au final , c'est tres correct et bien moins cher que le Kit Restom
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Lun 13 Déc 2010 - 22:05 | |
| merci Gillou. si j'ai bien compris c'est la mème résine que pour la fibre de verre . si c'est ça, je me dis qu'on doit pouvoir la passer au pinceau avec un pinceau genre pour les radiateurs ( avec un long manche et coudé ). qu'est ce que tu en pense ? j'ai juste le fond rouillé des deux cotés. j'ai essayé avec des boulons pour dérouiller mais il en reste et du coup je vais essayer avec l'acide chlorydrique puis la résine. comme j'ai acheté un robinet tout neuf autant que de ce coté la tout soit nickel comme ça y a plus à en parler et on peut se consacrer au mot. | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 18:34 | |
| moi je te conseille de traiter tout le réservoir pour la rouille , certain conseillent l'acide sulfurique si tu traite à l'acide chloridrique , attention , on ne verse jamais d'eau dans l'acide sinon projections | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 19:40 | |
| pour info
acide sulfurique L'acide sulfurique attaque les principaux métaux usuels en donnant un sulfate métallique par libération d'hydrogène. L'acide dilué attaque le fer, l'aluminium, le zinc, le manganèse, le magnésium et le nickel, mais seul l'acide concentré et chaud peut attaquer l'étain et le cuivre, tandis que le plomb et le tungstène ne sont pas attaqués. L'attaque de l'étain par l'acide sulfurique libère du dioxyde de soufre plutôt que de l'hydrogène, contrairement à ce qu'il en est pour les autres métaux :
acide chlorhydrique Le décapage est une étape essentielle dans le traitement de surface d'un métal, le plus souvent du fer ou de l'acier, pour retirer la couche d'oxyde avant de lui faire subir une extrusion, une galvanisation ou tout autre procédé. Le réactif le plus couramment utilisé pour le décapage des aciers carbone est l'acide chlorhydrique de qualité technique, de concentration généralement voisine de 18% HCl.
acide oxalique
Agent de blanchiment des textiles , du cuir et du bois, mais aussi agent mordant pour les teintures, l'acide oxalique est aussi un produit industriel, dont la production annuelle mondiale est estimée à 140 000 tonnes par an en 2000.
Vendu en cristaux (sous le nom de sel de citron parfois) à dissoudre dans de l'eau, il est très efficace pour enlever la rouille et les traces de rouille sur le carrelage, le linge... Il semble également intéressant pour supprimer les taches de transpiration sur linge blanc en tamponnant.
L'acide oxalique est utilisé dans les domaines suivants :
* traitement de surface des métaux * dérouillage et polissage du marbre * agent de blanchiment (textile, papier, liège, cuir, bois) * agent mordant pour la teinture de la laine * initiateur dans la fabrication de polymères * monomère pour la préparation de fibres et films plastiques - poly(éthylène oxalate) - présentant une résistance mécanique et un bon comportement à la chaleur. * en gravimétrie, on utilise une solution diluée d'acide oxalique pour précipiter l'argent, l'or, le cuivre, le mercure, le lanthane, le nickel, le plomb, les terres rares, le scandium, le thorium, l'uranium(IV), le tungstène, le zirconium[17]. * préparation de supports magnétiques des bandes pour enregistrement. * réducteur dans certains procédés de développement photographique. * en apiculture, il sert à lutter contre le varroa.
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 21:32 | |
| merci christsanglas ça c'est du sérieux. j'avais lu que l'acide oxalique était efficace pour enlever la rouille. il se trouve que j'en ai. pourrais tu m'expliquer la marche à suivre ? à diluer dans de l'eau dans le réservoir ? combien de temps faut il laisser ? pour gillou, merci de me prévenir. mais comment fais t'on ? on verse l'acide dans l'eau ? | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 21:53 | |
| Tu dilue la poudre d'acide oxalique dans l'eau chaude et tu verse dans le réservoir tu change de position pour que cela attaque partout , laisse le ouvert pour que les gaz s'échappent, ne pas respirer mème si tu as de la sinusite les gaz sont moin dangereux que ceux dégagés par les autre acide , sulfurique ( hydrogène donc explosif ) et l'autre chlore une demi-heure je pense doit suffire , le métal devient gris comme le zinc , rincer a l'eau et secher tout de suite ( sur un radiateur par exemple ) et résiner le plus vite possible | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 21:58 | |
| super, merci. je vais faire comme ça dés que j'ai acheté la résine et quand je l'ai fais je fais des photos et je montre. | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mar 14 Déc 2010 - 23:16 | |
| fais gaffe quand même ! il nous foutrait les chocottes le Christian | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mer 15 Déc 2010 - 0:10 | |
| ouais je crois que c'est dangereux tout ces joujoux. je sais que l'acide oxalique est dangereux, on s'en sert en dégoutement ou sublimation dans les ruches pour traiter le varroa et ils nous préviennent bien des dangers à respirer les vapeurs. quand je le faisait je prenais un masque intégral. au moins je metrai un masque en papier quand je farais joujou avec. | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mer 15 Déc 2010 - 20:55 | |
| tu sait gilou on prend des risque sans le savoir parfois , vaut mieux prévenir
par exemple ne pas fumer a proximité d'une batterie en cour de charge , ca pète bien
Dégagements gazeux
Lors de la charge, une batterie au plomb ouverte libère de l'oxgène et de l'hydrogène dans les proportions exactes d'un mélange détonant. D'où la nécessité d'aérer son emplacement, et d'éviter flammes et étincelles.
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Jeu 16 Déc 2010 - 9:35 | |
| C'est pareil avec la soupe aux choux _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Jeu 16 Déc 2010 - 11:14 | |
| eh oui, c'est bien connu choupette... | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Sam 18 Déc 2010 - 23:22 | |
| je voudrai savoir, j'ai acheté de la résine avec le durcisseur celle dont on se sert avec la fibre de verre. c'est bien celle la ? mais je me demande comment on peut la diluer car elle est assez pâteuse si je me souviens bien et je voulais la passer avec un pinceau pour les radiateurs mais ça va pas le faire alors il faut que ça soit plus liquide. une autre question aussi est ce que la résine tient bien avec l'essence? il n'y a pas de réaction genre qui la fasse fondre ? j'ai hâte de m'y mettre. | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Sam 18 Déc 2010 - 23:48 | |
| bizarre , moi ma résine était épaisse mais liquide. je l'ai versé dans le réservoir et nappé les parroies en faisant tourner par contre, pas de problème , la résine epoxy resiste bien à l'essence | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Dim 19 Déc 2010 - 1:09 | |
| oui, oui gillou c'est ça c'est épais mais liquide. mais je me demandais si c'était assez liquide. bon, alors si t'y es arrivé je vais essayer.j'aurais aimé la rendre encore plus liquide en mettant genre de l'acétone mais je sais pas exactement ce qu'il faudrait. ce qui me faisait le plus peur c'était qu'il y ait une mauvaise réaction avec l'essence mais tu me rassure. dés que j'ai trouvé un endroit ou il ne fait pas 0 degrés je m'y mets. | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Dim 19 Déc 2010 - 7:37 | |
| Attention à la T° de mise en oeuvre, il faut pas qu'elle soit trop basse, ça doit etre inscrit sur le bidon _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Dim 19 Déc 2010 - 9:14 | |
| par contre , fais l'opération dans une pièce bien ventilée; ça dégage fortement | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Dim 19 Déc 2010 - 10:41 | |
| la résine doit ètre plus fluide a 20° qu'à 10°
et de toute façon ne pas faire le mélange en dessous de 15 , car le mélange est long a prendre
nettoyage des outils acétone et alcool | |
vroom,vroom Expert
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mer 29 Déc 2010 - 0:20 | |
| bon, ça y est, j'ai mis de l'acide chlorhydrique un litre dans de l'eau. c'est pas évident j'ai laissé pendant deux heures au moins et c'était pas vraiment efficace. ensuite, j'ai mis un litre de lessive de soude pur et j'ai laissé en remuant de temps en temps pendant trois heures. la en rincant ça devient propre mais il en reste un peu sur les endroits ou l'acide n'est pas resté. j'ai mis le réservoir à sécher dans une étuve à 50d. il est à coté de moi. j'espère que ça va pas exploser! si j'écris demain c'est que tout va bien... | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir Mer 29 Déc 2010 - 0:54 | |
| Un petit coup d'acide oxalique par dessus il y aura plus rien , et rincage a l'eau il faut qui ne reste aucune trace | |
| Sujet: Re: rouille dans réservoir | |
