 branchement du compte tour sur mz 250 etz
mamath
Masculin Nombre de messages : 115
Ville/Département : sommepy 51600
ma moto: : mz 250 etz de 1984
mz 125 ts de 1976
kawasaki 600 gpz r de 1985
suzuki 350 dr de 1995
suzuki 1250 bandit s de 2007
MessageSujet: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Mer 25 Nov 2009 - 21:53
bonjour à tous,je viens de m'offrir une MZ 250 ETZ cafer racer,et en l'achetant, tous le tableau de bord est démonté, et j'aimerai bien remonté juste la parti compteur vitesse et compte tours,(c'est un peu utile quand on connait pas la bécane). Je me suis aperçu que l'adaptateur qui permet de branché le compte tour a été retiré,et je ne retrouve pas ou il était branché d'origine et sur la parti arrière (branchement compteur vitesse) faut il obligatoirement tous le carter de chaine ainsi que les guides pour faire fonction se dernier.
Si quelqu'un a une ou plusieurs réponse elles seront le bien venu.
cordialement
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Mer 25 Nov 2009 - 23:05
Le cable du compte tour vient se visser au niveau de la flèche rouge
Pour le cable de compteur il faut le carter de chaine en plastic qui supporte l'entraineur de cable, les guides en caoutchouc ne sont pas utiles au compteur mais protègent efficacement la chaine.
mamath
mz 125 ts de 1976
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 26 Nov 2009 - 8:16
ok merci pour la réponse,je vais y regardé ce week end mais je ne suis sur que le carter soit équipé.
C'est un carter percé et l'adaptateur viens se fixé dessus avec les trois vis ?
et au niveau étanchéité ? (j'ai le boucin mais en allemand,pas génial pour comprendre)
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 26 Nov 2009 - 9:34
Il à existé des versions sans compte tour mais le carter est quand même percé car il y a a cet endroit le réglage de l'embrayage.
Si tu as ce type de moteur il faut te procurer la pièce d'entrainement comme sur la photo ainsi que l'écrou de vilo equipé de la vis sans fin.
mamath
mz 125 ts de 1976
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 26 Nov 2009 - 20:40
ok je vais y regarder mais elle était équipé du "tableau de bord luxe" comme il dise. de toute manière elle l'avait d'origine et c'est l'ancien proprio qui la démonté. donc au boulot.
G1MZDansL'Coeur
Ville/Département : Mainnevile 27 Eure
ma moto: : Yamaha Virago 1000 1986 et Harley Sportster 1200 1990
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 24 Mai 2012 - 23:20
Je n'ai pas de réponse à cette question mais je m’immisce quand même dans votre discussion parce que j'ai une interrogation au sujet du câble et de l’entraîneur du compte tour. Auriez vous des photos les représentant pour que je sache si la pièce que j'ai chez moi va avec le compte tour ou avec le compteur ? Encore mes plus plates excuses pour cette intrusion.
mamath
mz 125 ts de 1976
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 24 Mai 2012 - 23:50
bonsoir je n'ai pas de photo détaillé mais tous se que je peux vous dire c'est qu'il y a un ecrou avec un filetage qui se vis sur le vilebrequin qui ensuite vient entrainé un pignon qui est fixé sur le cache de tension de l'embrayage et le cache sur le quel vien se fixé le cable du compte tour (en rouge) je peux te donné plus de précision a partir de mardi (coupe moto légende oblige a dijon prenois)
[img][/img]
mamath
mz 125 ts de 1976
MessageSujet: Re: branchement du compte tour sur mz 250 etz   Jeu 24 Mai 2012 - 23:53
et j'ai oublie le pignon entrainement qui se vis sur le vilo azvec une rondelle elastique di[img][/img][img][/img]
