Partager |
 rotor stator??? mz ts
bendeparis
Masculin Nombre de messages: 13
Ville/Département: 75019
ma moto:: MZ TS 125 1974
MessageSujet: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 15:51
boujour
j'ai commencé a demonter mon moteur hier,j'ai deja une petite question,faut-il demonter le stator pour sortir le rotor???pourquoi faut-il une vis de 10 mn pour sortir le rotor alors que celui ci est fixé avec une vis de7ou8mn .
merci bendeparis
franck
Masculin Nombre de messages: 564
Ville/Département: Ile de France
ma moto:: ETZ251 + TS250/1 + ETZ250
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 15:54
Il faut un outil spécifique pour démonter la génératrice, car le montage est de type conique.
Masculin Nombre de messages: 3127
Ville/Département: Rueil malmaison 92
ma moto:: MZ 250 ETZ
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 16:11
La vis de fixation de 8 vient prendre sur un filetage usiné dans le vilebrequin et serre le rotor sur le cone, alors que la vis de 10 vient prendre sur un filetage usiné sur le rotor et vient pousser sur le vilo pour extraire le rotor.
Attention le rotor peut venir d'un coup et tomber au sol avec certains dommages (ça m'est arrivé) depuis je pose un bout de mousse en dessous au cas ou.
Si a 50 piges t'as jammais roulé en MZ t'as raté ta vie
bendeparis
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 16:19
ok meci je comprends mieux mais faut-il avant demonter le stator??
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 16:54
Absolument, si tu compte ouvrir ton moteur il te faut un minimum de doc technique en complément du tuto de vibracox vraiment excellent.
bendeparis
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Dim 28 Fév - 17:13
merci jef cela fait plusieurs semaine que j'etudie les différents post notament celui de vibracox(merci)en y allant doucement et avec l'aide du forum j'espere m'en sortir!!!
Masculin Nombre de messages: 1069
Ville/Département: Montreuil 93
ma moto:: MZ 125 TS 1980
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mar 2 Mar - 13:05
Je suis curieux de voir comment tu t'en sort car je ne vais pas tarder à ouvrir à mon tour pour une remise à neuf( roulements,segments), avec probablement des grosse surprises du côté embrayage,transmission/boite, je suis novice la dessus . Je suis presque voisin, j'habite porte de Montreuil côté banlieue.
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages: 863
Ville/Département: Nesmy ( Vendée)
ma moto:: 125 ts,125 ETZ,solex,Mob.
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mar 2 Mar - 15:57
Re
Pourquoi l'embrayage ??? sur la TS 125 il est pratiquement inusable...aprés 35000 km ma vieille bleue il était comme neuf 3 mm par disque ...
Bon courage
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mar 2 Mar - 20:32
Daniel je vais t'expliquer cela un peu plus loin...Je m'addressais à Ben de Paris en voisin, je trouve sa petite Ts en jaune belle comme un soleil (pourquoi j'ai choisi la mienne bleu de prusse il y a 30 ans?)
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mer 3 Mar - 7:49
Bonjour
Les goûts et les couleurs ...
bendeparis
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mer 3 Mar - 21:23
Salut les ZZtistes !!
Fabien , je suis un peu bloqué par l'outillage spécifique MZ ...il faut don d'abord que j'achète le démonte-embrayage , l'extracteur de pignons et je n'ai pas non plus de visses de 10mm pour démonter le rotor ...... je n'ai que 400m carré d'atelier menuiserie et 2 vieux moteurs sur lesquels j'essaye de comprendre la mécanique !!!!
Tu peux me contacter au **/**/**/**/**
Merci à tous
Bende paris et sa moto qui aimerait teufteuffer pour les premiers jours du printemps !!
Masculin Nombre de messages: 5275
Ville/Département: 17
ma moto:: yam tzr, tdx, yz
zundapp ks
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Mer 3 Mar - 22:11
Image hébergée par servimg.com
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Jeu 4 Mar - 1:19
Xavier tu a bien fait... ça coince sur le coup mais ça peut éviter des gros pépins...C'est pas les bistrots qui manquent à Belleville ont devrais bien y arriver comme ça...
Pour les outils là je peut rien pour toi...mais le club MZ et motos de l'est les prettent pour 3 week end à leurs adhérents contre un chèque de caution (de 130 euros) ,si tu y es le tel et les conditions sont à la fin de CONTACT , d'autre part j'ai des amis qui habitent à Verdes le village avant Binas (pièces Mz) j'y vais parfois le week end, je vais les appeler pour ce fameux extracteur , comme ça au moins j'en aurais un... pour le reste il y a surement moyen de s'arranger pour fabriquer .
zundapp ks
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Jeu 4 Mar - 1:27
merci fabien t,
si tu veut je peut envoyer le numéro de tel: de bendeparis
par email.
zundapp ks
MessageSujet: Re: rotor stator??? mz ts   Jeu 4 Mar - 1:38
fabien T, je tes envoyer le n° de tel de bendeparis.
dit moi si tu la bien reçu.
» Problème avec le rotor/stator des Dyna 2006
» Rotor/stator 650 xs
» POMPE HUILE : ROTOR/ STATOR
» [VDS] Rotor/stator
» rotor stator??? mz ts
