 problème de charge
MessageSujet: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:28
depuis quelques temps j'ai des problèmes de charge de batterie . alors hier je charge ma batterie . ce matin démarrage OK
petite vérif avec le multimètre sur les cosses de la batterie
à 1800 tours .............6volts
à 4000 tours ............12 volts
à 5500 tours ............16,5 volts
cela expliquerait que je manque de charge , je fais pas mal de ville pour aller au boulot, plusieurs feux et stops donc pas mal de ralenti
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:32
16 V à 5500
6 V à 1800
t'as pas un régulateur bizarre ????????
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:48
c'est vrai que j'ai des problèmes de charge depuis que j'ai changé mon régulateur en 2009
il faut dire que c'était un régulateur d'occasion
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:51
Régul méca ou elec Koi
Masculin Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:52
Ton régulateur ne doit plus réguler normalement, menace le avec un marteau, des fois ça marche, si non j'en amène un samedi on regardera si c'est ça.
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:55
régulateur mécanique acheté d'occasion
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 18:56
Jef et un marteau , toute une symphonie et ce n'est pas ironique :laught: :laught:
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 19:25
bon , jef, tu auras double ration de tripoux
non! bien réfléchi tu auras la part de Jules :laught: :laught: :laught: :
Masculin Nombre de messages : 3746
MessageSujet: Re: problème de charge   Dim 7 Mar 2010 - 23:55
ça va pas non...... sinon Anne Marie se feras un plaisir de partager le sien avec moi je dis ça car elle est couchée... sinon aie !! depuis que je lui est parler des tripoux de Gilou elle en rêve la nuit
MessageSujet: Re: problème de charge   Mer 10 Mar 2010 - 20:20
soyez pas en retard
problème de charge
