| Mob bleu | |
+10lulu Cantalou MACH MZ marco frederic poirey laurent Jef sergegazanhes xav Daniel S le Vendéen 14 participants |
| Sujet: Mob bleu Mer 14 Avr 2010 - 18:08 | |
| Bonjour On ma fait un cadeau d'une mob bleu ..qui est de couleur plutôt rouille..bref le piston était gripé avec une nuit de WD 40 ce matin c'est débloqué...! Parcontre j'ai pas détincelles..j'ai jamais démonté le volant magnétique, je suppose qu'il y a des vis platinées , ...mais avant d'arriver là il faut que je trouve un carré... Si vous avez des explications ça m'aiderai beaucoup ! Elles est compléte (sauf la poignée du coté accélérateur qui est cassée) C'est pas encore gagné elle est restée un temps trés longtemps sous la flotte.. A vous lire ! | |
| Sujet: Re: Mob bleu Mer 14 Avr 2010 - 18:14 | |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: Mob bleu Jeu 15 Avr 2010 - 18:58 | |
| t'ain Daniel, va te falloir un "barricou" de framéto pour rattraper ça,...effectivement elle a du coucher dehors toute sa vie...! Gaffe que les ions d'oxyde de fer sautent pas sur la "deudeuche" à côté...! Ce serait dommage. Bonne restau, avec pas mal d'huile de coude ça va le faire quand même. A+ Serge. | |
| Sujet: Re: Mob bleu Jeu 15 Avr 2010 - 20:17 | |
| Pour le volant c'est surement un pas a gauche, pour empecher de tourner, il te faut un bloc piston, qui se monte à la place de la bougie, les marchants de mob en vendent quelque fois, autrement il faut déculasser et mettre une cale en bois dur entre piston et culasse. Surtout ne pas taper. Patience ça va venir _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
laurent Bidouilleur
Nombre de messages : 58 Age : 56 Ville/Département : 54200 TOUL MEURTHE ET MOSELLE ma moto: : FLANDRIA TYPE SPORTIF DE 1963 50 CC Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: bon courage Jeu 15 Avr 2010 - 21:45 | |
| il y a du boulot comme je vois , ou en es -tu avec l'allumage? bonne restauration | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 8:32 | |
| Bonjour Un pâs à gauche ...merdum je pouvais bien "taper" sur ma clé ( de vidange) bécause le carré idéal..! Je vais reéssayer ce matin même ! Merci à tous des conseils....je connais mieux mes MZ ! A+ | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 17:44 | |
| Bon, Ben rien ne vient...a gauche ou a droite rien ne bouge...j'arrive pas à bloquer ce bazar.. Mais la "forgeron" ancien propriétaire n'a pas fait dans la dentelle à voir les coups de burin pour bloquer le volant ..puffffffff ! A+ | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 19:32 | |
| Dis-moi l'ami Daniel,..je viens de ressortir ma petite doc que m'avait passée mon concessionnaire tobec local (sympa). Il est précisé au sujet des travaux sur le volant magnétique: Poser le limiteur de course du piston. Amener le piston en butée et dévisser l'écrou du rotor à l'aide de la clé carrée (Var 341). Nota: Attention au sens du filetage de l'écrou de volant, filetage à gauche pour tous modèles sauf pour le modèle à entraînement par galet. CQFD...donc la barre à droite toute...! A+ Serge. N.B. si tu as besoin de plus d'info, n'hésite pas à demander,...au pire je peux scanner la doc et te la passer,...pour un ancien de l'Aigoual ce sera gratuit...! | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 19:45 | |
| J'oubliais: Réglage de l'avance à l'allumage:1- Arracher l'arbre porte-came. 2-Démonter et déposer les vis platinées et le condensateur. 3-Engager l'arbre porte-came et le faire tourner lentement jusqu'à soulèvement maximum du doigt de vis platinée. 4-Régler alors l'écartement des vis à 0,35 mm. 5- Introduire la pige de réglage PMH. 6-Régler le piston à 1,8 mm avant le PMH. 7-Engager doucement l'arbre porte-came et le faire tourner (sans entraîner le vilebrequin) jusqu'à ce que la came amorce le premier signe d'écartement des vis platinées. J'avais noté ça lorsque j'ai retapé mon ex bleue, et elle marchait du feu de dieu..! (après réglage bien sûr) A+ et bon courage..Serge. | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 19:49 | |
| Re Voilà une bonne information....si je m'en sort pas c'est que je suis une bulle ! Je conserve les indications !!! Merci je vous tiens au courant ! MERCI | |
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 19:50 | |
| Astuce pour fabriquer un bloc piston http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(astuce)-fabriquer-son-bloque-piston/ _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
frederic poirey
Nombre de messages : 11 Age : 60 Ville/Département : paris ma moto: : av89 Date d'inscription : 07/03/2008
| Sujet: Re: Mob bleu Ven 16 Avr 2010 - 20:42 | |
| il est aussi conseillé de donner un coup bien sec sur l'écrou dudit volant magnétique, sans endommager bien sur le vilo, donc dans le sens horizontal pour décollé le filet. | |
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 17 Avr 2010 - 19:29 | |
| Des news J'ai réussi à démonté le volant ...MERCI des conseil !!!les vis collées et grippées..maintenent ça marche mais pas une seule étincelle,.. Vrai que la documentation serai bien utile..il est ou le trou de pige , j'ai réglé comme annoncé, mais RIEN pas une seule lueur ..alors c'est la bobine condo ? j'avais une bobine neuve mais aprés le déménagement j'arrive la mettre le main dessus ! Elle finira bien par pétée un jours je l'aurai !!! A bientôt | |
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 17 Avr 2010 - 21:20 | |
| la grosse tresse de masse est à sa place ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 17 Avr 2010 - 21:42 | |
| Re Hum pas vu de tresse je regarderai mieux dans la semaine ..faut dire que vu l'état de surface de tout ..hum ::: A+ | |
MACH MZ Expert
Nombre de messages : 320 Age : 52 Ville/Département : Sommepy 51 ma moto: : MZ 250 TS 1974;TS /1+side;SX5 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 17 Avr 2010 - 21:49 | |
| As tu passé un coup de lime aux rupteurs (ou du papier de verre) | |
| Sujet: Re: Mob bleu Dim 18 Avr 2010 - 7:41 | |
| Bonjour Non j'ai juste passé un chiffon pour pas abimer les vis.. mais avec un grain trés fin style 600 ou 1000 je vais faire ça ! Dommage que je retrouve pas ma bobine ..neuve grrrr ! Merci des conseils je prend tout ! Bon dimanche ! | |
| Sujet: Re: Mob bleu Dim 18 Avr 2010 - 9:40 | |
| Salut Daniel,..la tresse de mise à la masse est connectée entre deux rondelles elles-même montées sur l'axe autour duquel pivote le moteur..tu ne peux pas te tromper. J'ai scanné ce matin les docs en ma possession mais les schémas ne sortent pas avec la qualité choisie...et si j'améliore la qualité d'image, les fichiers deviennent trop lourds et ne passent pas en messagerie...! Scrogneugneu...! Je tente un envoi en l'état et de toutes façons je te posterai (courrier postal) simplement une photocopie faite par mon épouse au travail. Bon courage et @ +...Serge. | |
| Sujet: Re: Mob bleu Dim 18 Avr 2010 - 22:12 | |
| Serge ! Merci réponse en MP Elles est trés bien ton épouse .. remercie là de ma part ! A bientôt | |
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 24 Juil 2010 - 19:52 | |
| Des nouvelles .. Cruel dilemme...je restaure celle ci ou bien l'AV 75 ou 76 que ma "vendu" pour une poignée de cacahuettes Ventre à choux ??? je me retrouve avec deux mob bien fatiguées et la comparaison avec la bleue du début de ce post et l'AV 75/76 je me tate de savoir dans quoi j'investi ??? Ne disosant que de 150 roros pour cette opération je suis dans l'incertitude ? Que me conseillez vous ? J'ai cherché sur le "coin coin" mais vu la folie des prix parfois 400 à 700 € pour une mob faut pas pousser ... A vous lire | |
| Sujet: Re: Mob bleu Dim 25 Juil 2010 - 0:04 | |
| Je suis ,aussi ,impressionné par le prix de ces Mob certes les bleus sont très solides , mais tout de même , de toute façon c'est tout et son contraire car ici certains les jettent aux encombrants , d'ailleurs j'ai un ami qui en récupéré une de cette manière et quand tu la vois, tu te demande comment on peu mettre ça à la poubelle _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Mob bleu Lun 2 Aoû 2010 - 14:25 | |
| bonjour Voilà aprés avoir dévissé dans la bon sens l'écrou central du volant...j'ai régardé les vis platinées, réglé l'écartement ben ! rien pas une seule éteincelle...merdum c'est plus compliqué qu'une TS , bref! Je crois que vraiment il faut que j'en trouve une qui tourne ...les 2 moteurs que je posséde c'est pareil pas une seule éteincelle..le réglage du PMh est pas possible puisque le volant est calé par 2 plots !!! Puffff ! A+ | |
| Sujet: Re: Mob bleu Sam 7 Aoû 2010 - 12:25 | |
| Re Je suis dégouté... je trouve rien d'interressant ou alors à des prix ... 400 roro pour un mob faut pas pousser ... Je ne dispose que de 150 € ben j'ai l'impressiion que je vais pas trouver grand chose de correct enfin au moins que ça roule .. Je vais garder mon pognon pour une oportunitée...bas j'ai toujours mon Solex..et mes MeuZeu | |
| Sujet: Re: Mob bleu Jeu 2 Sep 2010 - 19:51 | |
| Voilà voilà Ma Mob bleue objet de mes rêves... Il y a du boulot mais bon faut savoir ce que l'on veut ...j'ai déja acheté 60 roros d e piéces ca va vite ... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us J'ai voulu démonter un silentbloc.. oh P... la galére j'ai pas réussi donc en clair je suis marron et en ..panne ! Si vous avez la solution pour virer l'ancien silentbloc MERCI A+ | |
| Sujet: Re: Mob bleu | |
| Mob bleu | |
