 PROBLEME DE CLIGNOTANT...
steff
ma moto: : 125 mz etz 1989
MessageSujet: PROBLEME DE CLIGNOTANT...   Sam 1 Mai 2010 - 10:24
Me voici de retour,bonjour a tous encore un petit problème.
Hier soir en rentrant,d'un seul coup plus de clignotant après vérif des fusibles je pensea la centrale clignotante.
Est il possible de la changer par une centrale clignotante auto et la quelle?
Merci d'avance Steff')" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">
anexate
Masculin Nombre de messages : 17
Ville/Département : Hourtin
ma moto: : MZ ETZ 125cc de 1990
MessageSujet: Clignotant MZ ETZ d'un voisin ;-)   Jeu 11 Mai 2017 - 17:40
Bonjour Steff!
Je me permet de t'écrire pour savoir si tu a résolus ton soucis de clignottant?
Depuis le temps je présume que oui lol
Car j'ai un problème de cligno également sur ma MZ.
Je cherche quelques infos sur ce sujet...
Mes clignotant avant fonctionnent parfaitement, par contre les deux à l'arrière s'allument tellement peu qu'ils sont complètement invisibles avec le cache orange! Lorsque je retire les caches orange je voie le filament des deux ampoules arrières à peine rougir. Comme si la batterie était quasiment vide... scratch
Je suis néophyte en matière de deux roues, donc si tu a des petits trucs à me donner je suis preneur salut
Merci d'avance et au plaisirs de ce croiser peut-être un jour sur la route vers chez toi ;-)
steff
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CLIGNOTANT...   Ven 12 Mai 2017 - 0:48
Bonsoir,pour répondre à ta demande,effectivement j'ai changer pour la centrale clignotante pour une électronique compatible leds (au cas ou un jour je voudrais changer les ampoules pour des leds,il y a un post à ce sujet).
Je ne suis pas un pro non plus  Wink
Quelques pistes:
1 As tu essayer de changer les ampoules par des plus récentes ou essayé de passer un petit coup de papier de
   verre sur les 2 plots de l ampoule
2 vérifier les connexions aux différentes cosses (débrancher les cosses,voir s'il y a de l’oxydation si oui,passer un peu de papier de verre fin pour nettoyer, un peu de dégrippant,peut être resserrer ou changer les cosses)
3 vérifier tous les fusibles au cas ou..
4  vérifier les supports d'ampoules
5 vérifier la connexion des fils d'arrivés au fixation des supports d'ampoules
  Pour la batterie:
6 vérifier la tension de la batterie normalement à l arrêt 12.6 volts, tu démarres et en accélérant à 3000 tours  environs tu devrait arriver à +/-14.0 volts
Voici les premières piste si tu as besoin de plan ou schémas contacte moi en mail privé (avec ton adresse mail perso pour envoi de docs.
Bon courage ça va marcher t’inquiète avec l'aide de tous on y arrive.... Very Happy  Very Happy
JLC
ma moto: : BMW R 90 S 1976
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CLIGNOTANT...   Ven 12 Mai 2017 - 11:48
1 la toile émeri c'est mieux que le papier de verre (plus adapté)
2 contrôler les masses, (l'éclairage de tous les véhicules est sujet à problème de masse, souvent ça fait sapin de noël, les retours de courant passant par d'autre ampoules voir d'autres systèmes électriques)
3 utiliser un nettoyant contact plutôt qu'un dégrippant, (plus adapté aussi)
pour le reste c'est tip top comme conseil. Very Happy Very Happy Very Happy
anexate
MessageSujet: Merci!   Sam 13 Mai 2017 - 11:50
Bonjour!
Merci Steff et JLC pour vos conseils, je vais m'attaquer à ces clignos capricieux la semaine prochaine en mettant vos recommandations en pratiques.
Je vous tiens au courant!
Very Happy
anexate
MessageSujet: Clignotants capricieux...   Mar 27 Juin 2017 - 15:36
Bonjour Steff et JLC!
Après quelques semaines de retard j'ai mis en pratique vos recommandations.
Afin de préparer ma vielle dame pour le Show Bikes de Montalivet (33)
Pas de grandes améliorations, les ampoules de mes clignotants arrière s'allumes toujours aussi faiblement (invisible avec le capuchons orange).
Mais maintenant les deux cligo (arrière) s'allument en même temps, que je j’enclenche le droit ou le gauche scratch
Alors que ce de l'avant fonctionnent très bien... letonne
Je ne baisse pas les bras et continue de chercher le motif de ce dysfonctionnement. Par contre vont conseils m'ont permis de réparer ma veilleuse arrière.
Je vous tiens au courant, en tout cas merci beaucoup à vous deux pour vos précieux avis!!!
Masculin Nombre de messages : 3696
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CLIGNOTANT...   Mar 27 Juin 2017 - 22:05
A mon avis c'est une inversion des fils (plus ,masse) dans tes clignos arrière ...... ou dans le phare et là , c'est moins marrant .
anexate
MessageSujet: Clignotants récalcitrants (encore)...   Mer 28 Juin 2017 - 19:23
Merci pour le tuyau Pepejules!
Je vais voir ça et vous tiens au courant...
Masculin Nombre de messages : 709
Peugeot Ludix one 50cc 1999
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CLIGNOTANT...   Dim 2 Juil 2017 - 17:22
Certains cligno ne fonctionnent bien qu'avec des ampoules assez puissantes,
j'ai eu ce soucis sur une Suz VX,les ampoules d'origines pour les clignos que j'avais installés étaient des 21 W qui valaient bonbon,remplacées par des 15W,elles ne suffisaient pas a faire clignoter le bousin et me créaient constamment des blèmes.
Sinon,un fil mal branché comme une fausse masse suffisent tant à réduire l'intensité d'un cligno quà 'en allumer 2 en même temps.
anexate
MessageSujet: Problème résolu!   Jeu 20 Juil 2017 - 20:53
Bonsoir à tous!
Merci beaucoup pour vos conseils avisés et votre expérience du deux roues.
J'ai enfin résolus mon problème de clignotant. Les câbles positif de mes deux cligno arrières avaient leurs gaines déchirée et faisaient contacts! Je m'en suis aperçus en démontant le phare arrière.
Maintenant les voitures derrières moi seront si je veux tourner lol
J'imagine que les câbles ont du s’abîmer à cause de la "vitesse incroyable" de ma vielle dame de fer Very Happy Very Happy Very Happy
Encore merci à tous! salut
