Il faut que tu dépose le petit carter d'entrainement du compte tour (3vis), la plaque de réglage de l'embrayage qui est derrière, celle avec 3 trous oblongs et que tu dépose l'écrou d'extrémité de vilo celui avec la vis sans fin, le kick doit rester sur le carter mais il faut enlever le sélecteur.Ensuite en tapotant avec un maillet et en jouant avec le kick tu dois pouvoir dégager le carter. Surtout ne pas forcer avec un tournevis sinon tu pète tout.
Dépose aussi le cable d'embrayage pour ne pas qu'il t'emm...
La vis d'entrainement est très serrée, tu peux essayer avec un pote, tu mets en 5ème, le pote sur la moto roues à terre, il freine à mort l'AR et tu essaye de désserrer, ça peut venir, si ça marche pas facilement n'insiste pas il faut déposer le cylindre et piston et utiliser une cale sous l'axe de piston pour immobiliser le vilo.
