 Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)
MessageSujet: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 9:09
Salut,
L'autrefois en rentrant d'une grosse sortie, j'ai remarqué qu'au ralenti mon moteur faisait un bruit genre "clac clac clac".
J'avais déjà repéré ce bruit avant et ça n'avait jamais posé de soucis.
Sauf que hier j'ai fait un tour de quartier pour voir si tout allait bien et justement, j'avais ps l'impression que tout allait bien (ou alors parce que je stressais d'avoir un truc).
En rentrant dans mon garage ce bruit s'est fait un peu plus fort je trouve.
C'est grave ?
jp58
Masculin Nombre de messages : 122
Ville/Département : Toulouse
ma moto: : MZ125TS 1979
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 13:15
essaie de faire tourner à la main ton moteur , en agissant sur le rotor, si tu sens du jeu c'est ton embielage,
bon courage
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 13:16
Oula
Je fais ça comment ?
jp58
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 14:18
tu dépose le cache côté rotor, tu démonte la bougie et à la main tu tourne dans un sens puis dans l'autre ton rotor. Si tu sens du jeu c'est ton embielage. NB met toi au point mort si tu as une boite à vitesse,
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 14:19
J'ai une boîte automatique
Si à tout hasard il y a du jeu, ça se règle comment ?
jp58
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 19:26
si y a du jeu il faut refaire l'embielage, donc démonter le moteur et voir si c'est en pied ou en tête de bielle qu'il y a du jeu, gros travail en perspective et il faut pas oublier de trouver pourquoi il y a eu du jeu, manque de lubrification, surchauffe ou usure. J'espère pour toi que c'est pas là que ça fait cloq cloq
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Mer 4 Aoû - 19:28
J'espère...
Quand les segments ont été changés en octobre, il n'y avait rien d'anormal.
Je connais quelqu'un qui est mécano moto, faut je vois avec cette personne aussi.
Ca monte à combien environ ce genre de réparation ?
MessageSujet: Re: Clac-clac sur un moteur 2T (TS 50 1986)   Ven 20 Aoû - 16:17
Je remonte mon sujet pour savoir si quelqu'un connaît les compatibilités de pièces car je cherche un moteur (ou des pièces moteurs) pouvant s'adapter à défaut de trouver les pièces d'origines.
Les pièces compatibles : piston, cylindre, embiellage.
Pour le piston, j'ai ceci comme dimensions :
Alésage : 41
Course : 37.8
Axe : 10*33
Le tout en millimètre.
