Partager |
 Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125
omacama
Masculin Nombre de messages: 9
Ville/Département: Lyon 69
ma moto:: Une 125 peugeot 56GTS de 1951
MessageSujet: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Mer 18 Aoû - 17:42
Bonjour à tous,
J'ai fini la restauration complète de ma peugeot 125 55GTS. Mais, elle ne démare plus.
En kickant, rien ne se passe, sauf de temps en temps, un ptit pouf par hasard.
Je vois 2 problémes :
Reglge Rupteur et avance à l'allumage : J'ai tout bien trouvé comment faire mais mon soucis c'est que je n'est pas les fameux repéres ???
le repère situé sur le volant coïncide avec celui situé sur le stator (généralement deux flèches qui doivent se trouver en vis à vis).
" Positionnez provisoirement le volant magnétique en place de manière à ce qu'il "accroche" et, bougie retirée, faites le tourner à la main dans le sens normal de rotation jusqu'à ce que le piston arrive en position PMH (Point Mort Haut).
Placez une jauge graduée en millimètres dans le trou de la bougie, prenez vous un repère visuel (au sommet du trou par exemple), et tournez doucement le volant à contre sens jusqu'à ce que le piston soit redescendu de la valeur en millimètres indiquée par le constructeur. (A titre d'exemple, pour un moteur 125 Peugeot des années 50, cette valeur est de 4,5 à 5 mm). Retirez alors délicatement le volant sans faire tourner le vilebrequin, et re-positionnez le de manière à ce que le repère situé sur le volant coïncide avec celui situé sur le stator (généralement deux flèches qui doivent se trouver en vis à vis).
Vérifiez qu'à cet instant les rupteurs soient juste sur le point de s'écarter. Si c'est le cas, bloquez l'écrou de fixation du volant magnétique.
SOURCE :http://www.motocollection.com/abcrest/ABCrest07.htm
De deux, mon carburateur GURTNER pisse parce petit trou : cf Photo
La visse fixé dessus est celle du filtre à aire ! qui n'est pas assez longue pour boucher ce trou...je ne comprends, ça pisse beaucoup et ça ne pissait pas avant ????
Merci pour votre aide, il me tarde que le moteur pétarade !
Dernière édition par Gentil Tonton Flingueur le Mer 1 Sep - 10:47, édité 1 fois (Raison : précision marque dans le titre)
omacama
MessageSujet: Re: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Jeu 19 Aoû - 9:01
Des photos de la bête !
Masculin Nombre de messages: 1277
Ville/Département: vendee 85
ma moto:: bmw r100rt/EML , ducati st2 , IFA 350BK ......
MessageSujet: Re: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Jeu 19 Aoû - 17:21
Very Happy
tres joli moto et tres bien restaurée !!
pour ton probleme de demarage
je ne suis pas specialiste mais la methode de reglage des rupteurs est normale .
meme si tu n'a pas les reperes si les rupteurs ouvrent au bon moment c'est normalement ok !
pour le trou au carbu , peut etre a tu perdu une petite vis ......
http://jose.thibault@wanadoo.fr
burgonde
Masculin Nombre de messages: 150
Ville/Département: vaucluse
ma moto:: motobloc 125 m2s 1952
motobloc 125 m2l 1954
kawa 125 kmx 1989
MessageSujet: Re: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Ven 3 Sep - 22:56
salut Koi
j'arrive un peu tard mais ou en est tu avec ton carbu
a titre d'info le petit trou est un trou de trop plein
il est place la juste en dessous du niveau inferieur de la pipe d'admission pour éviter la noyade du moteur en cas de mauvais fonctionnement du flotteur de carbu
ton reservoir etant situe en hauteur (reservoir gravitaire donc pas de pompe a essence) un flot ininterrompu d'essence passerai du réservoir au carbu ,du carbu a la pipe d'admission et finirai inexorablement dans le cylindre
si sa coule par la c'est que le carbu ne ferme pas (mauvais reglage du flotteur inversion du pointeau.....)
a mon avis avant tout ta moto se noie au demarrage elle avale trop d'essence ton carbu etant plein
l'explosion est un savant melange d'air avec une certaine quantite de carburant
regle d'abord ton carbu avant de bidouiller ton allumage
a plus thierry
Lolo 45
Masculin Nombre de messages: 11
Ville/Département: La Selle en Hermoy - Loiret
ma moto:: 125 cm3 Peugeot - 1948
125 cm3 Peugeot - 1959
147 cm3 Monet Goyon - 1924
MessageSujet: Re: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Lun 13 Sep - 12:07
Bien belle machine, j'ai la même machine de 1948, dans son jus, mais avec seul échappement et les vitesses au tréservoir et la fourche parallélogramme. Je posterai prochainement, mais il faut que je change de PC !!
Pour ton carbu, je pense que "Burgonde" a raison, mais pour ton allumage, en fait les repères c'est bien, mais sans repère ça marche aussi. Ton PMH, OK, mais pas 4 ou 4,5 d'avance. J'ai essayé aussi ces réglages et j'ai aussi passé du temps à donner des coups de kick sans effet paspossible paspossible et j'ai essayé de régler plus fin. J'ai règlé entre 2.5 et 3 mm au début d'ouverture des vis, et désormais ma moto démarre au quart.
... en fait dépuis que tu as posté tout ça, j'espère de ta moto à démarré Very Happy Very Happy Very Happy
Lolo 45
MessageSujet: Re: Restauré, mais ne démare pas, allumage et carbu peugeot 125    Lun 13 Sep - 20:47
Après avoir fouillé un peu, j'ai retrouvé des photos de mes deux petites Peugeot
» Peugeot P105 de 1930
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» allumage + carbu 349 mh
» [ach] Piece Derbi : Allumage , Carbu , Piston Cylindre ...
» carbu peugeot
