Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 14 Mar 2015 - 1:22
sherco a écrit:
oui j'avais bien compris bon là je suis naze je rentre tout juste du salon, j'en ai profité pour faire quelques photos de vielle moto je vous ferais un petit post si ça vous dit
Ben ouais ça nous dit
sherco Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 54 Ville/Département : MDL ma moto: : sherco Date d'inscription : 19/02/2015
Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 18 Mar 2015 - 10:44
j'ai trouvé mon cliquetis rien sur les culbu et tige de culbu, ni arbre a came, ça me semblais aussi un peut bizarre se petit bruit n'est pas apparu tout de suite, dans un premier temps rien au ralenti juste en la mettant un peut dans les tours, puis plus ça allais plus elle le faisait après que la machine est fonctionné un peut dans le garage même pas sur route je me suis fait avoir comme un bleu
alors pas d'idée sur se que peut être se cliquetis ??
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 18 Mar 2015 - 12:17
voila la bête
reste a réglé l'afano et le point de rupteur
Nombre de messages : 3407 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 18 Mar 2015 - 21:22
donne ma langue au chat ?
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 18 Mar 2015 - 21:45
le squish j'avais pourtant retouché mais pas suffisamment
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 0:54
Tu veux dire qu'il y avait un contact "physique" ou bien un bruit de cliquetis dû à combustion ?
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 1:06
ok je vais vérifier aussi , après tout le bruit coté arbre a came vient peut ètre de là
on va finir part connaitre le moulin par coeur
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 1:07
un contact léger, mais un contact, se qui est dingue c'est que ça ne la pas fait tout de suite, je pense que les jts se sont tasser et le cliquetis est apparu.
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 1:12
ça expliquerais peut être aussi que ton jt d'embase est lâché.
dommage j'ai pas fait de photo sur la retouche culasse, mais quand tu regarde elle a un petit débord, j'ai enlever se débord, prolonger le dôme de la chambre de combustion jusqu'au jt de culasse coté arbre a came j'ai été obliger de retoucher au montage, la chemise venais buté contre, je suppose que la jupe du piston aussi
sherco a écrit:
une surprise sans vraiment que ça en soit une, je mis attendais un peut ! obligé de mettre un petit chanfrein sur la tête de l'axe pignon arbre a came
voila ça se précise, j'attaque la culasse
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 15:54
la jupe de piston a un petit creux sur le mien pour éviter le contact avec le vilo
j'ai commandé une feuille de papier a joint de 1mm pour faire un joint d'embase plus épais
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 20:07
en fait je ne peut pas monter le joint de 1mm , ben oui suis je bète du coup trop de jeu aux dent entre le vilo et l'arbre a came
j'ai commandé plusieurs épaisseur de joint ca servira toujours , vu les restauration en attente
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Jeu 19 Mar 2015 - 21:46
ha oui ! dit comme ça c'est plus clair
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 7 Avr 2015 - 22:46
salut a vous
essai plutôt concluant en se lundi de pâque au circuit de bresse j'ai pas grand chose en photos et vidéos a vrai dire rien juste ça, je suis parti sans avoir rechargé l'appareil photo
le gône a l'attaque avec potos sergio pour une reprise ça va, et en fin de journée il nous a fait un festival le minot
pas le top le réglage d'avance avec leur bout de papier elle régule a 9000 pour ajusté au mieux j'ai commandé ça na ! là au moins elle sera au petit oignons
Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 7 Avr 2015 - 23:28
Surpris ,mais pas étonné, qu'on utilise déjà des couvertures chauffantes dans cette catégorie pour les tout-jeunes ! J'espère qu'il y a "pneu unique" quand-même ?
sherco Bidouilleur
Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 8 Avr 2015 - 17:01
c'est primordial les couvertures chauffantes, ça permet de mettre du gaz d'entrée jeu, une fois sur un entrainement on lui a pas mis, il a mis la brèle par terre au premier virage, pas de pneu unique dans cette catégorie et c'est tant mieux je trouve ça pas normal d'imposé un type de pneu unique pour tous, ou alors ça devient un sponsor
