| rené gillet 125 | |
+14Chronoyam zib71 gazo pascal77 régis 1934 xav marco scorpion Stephan Ar CG fabien T FLO45 le basque ventre a choux janloup 18 participants |
Nombre de messages : 16903 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 8 Avr 2017 - 19:34 | |
| Aïe il y a bien un pointu de la chose qui va t'aider _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
janloup Expert
Nombre de messages : 842 Age : 66 Ville/Département : seine et marne ma moto: : yamaha 1000 fazer 2001
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 8 Avr 2017 - 19:40 | |
| - marco a écrit:
- Aïe
il y a bien un pointu de la chose qui va t'aider j ai deja quelques pistes sur la page facebook '' pour le retour du moteur 2temps '' sinon je chercherai un pro quitte a payer tant pis _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 9 Avr 2017 - 11:45 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 8 Mai 2017 - 16:56 | |
| AU SECOURS BESOIN AIDE _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 8 Mai 2017 - 20:01 | |
| je vais dire une connerie ton rotor là quand il est monté sur le vilo ,il y a bien une clavette ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 15907 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 9 Mai 2017 - 8:55 | |
| normalement le constructeur a fait des marques sur le vm pour le calage tu dois avoir une marque sur le stator et une sur le rotor généralement une flèche et un point souvent il y a plus de marque que prévues chaque mécano ayant marquer les sienne aux cours des années | |
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 9 Mai 2017 - 8:57 | |
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 9 Mai 2017 - 9:02 | |
| l avance pour les réné gillet varie entre 4:5 et 5:5 suivant les modéle | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mer 10 Mai 2017 - 7:31 | |
| merci RÉGIS je vais voir a suivre _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Ven 12 Mai 2017 - 18:11 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Ven 12 Mai 2017 - 18:44 | |
| merci beaucoup
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 13 Mai 2017 - 12:23 | |
| sur cette photo comme par hasard on voit bien une petite flèche et une marque sur le rotor ce serait donc cela mes repères je précise que cette photo fut prise avant démontage _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 13 Mai 2017 - 12:24 | |
| - marco a écrit:
- je vais dire une connerie
ton rotor là quand il est monté sur le vilo ,il y a bien une clavette ?? pas de bol non !! ce serait trop facile _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 3 Juin 2017 - 9:42 | |
| je suis vraiment dans le caca , j'y arrive pas je ne comprends pas bien _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
pascal77 Expert
vz 800 marauder 1997
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 3 Juin 2017 - 20:29 | |
| Bonsoir, je suis pas une bête en allumage, mais je vais essayer quand même. Sur ta dernière photo, ta flèche sur le stator est bien le bon repère. Par contre le trait sur le volant magnétique je ne pense pas. la fenêtre du volant (ou tu as une encoche que l on voit sur ta photo). la bonne encoche je pense se situe dans la moitié inférieure de la fenêtre. il me semble avoir lu que tu avais plusieurs marques, prend celle qui est le plus marquée(en profondeur). Elle doit être a peu près a un bon cm en dessous le milieu de ta fenêtre. | |
pascal77 Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 3 Juin 2017 - 21:33 | |
| Dans ton message du 9 avril a 11h45, deuxième photo, on voit bien le repère sur volant magnétique. ton volant est un sans clavette,donc il est possible que tu le bouge a peine a la mise en place et au premiers tours de serrage, alors ton piston n est plus au point mort haut. quand le trait sur ton volant est a hauteur de la flèche(il faut vraiment avoir l œil en face) , les vis platinées commencent a s ouvrir, normalement. une autre option, est ce que la petite flèche n est pas tordue ou décalée? | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 5 Juin 2017 - 12:24 | |
| MERCI MERCI BEAUCOUP pour ton aide
je vais essayer _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
pascal77 Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 5 Juin 2017 - 12:52 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 15 Juin 2017 - 19:06 | |
| faut que je m'y mette
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 2 Nov 2017 - 20:02 | |
| je n'ai toujours pas réussi _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 21 Jan 2018 - 19:04 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 21 Jan 2018 - 19:06 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 21 Jan 2018 - 19:08 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 21 Jan 2018 - 19:16 | |
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 22 Jan 2018 - 9:39 | |
| Superbe travail! | |
| Sujet: Re: rené gillet 125 | |
| rené gillet 125 | |
