| rené gillet 125 | |
+14Chronoyam zib71 gazo pascal77 régis 1934 xav marco scorpion Stephan Ar CG fabien T FLO45 le basque ventre a choux janloup 18 participants |
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 21 Mar 2015 - 9:49 | |
| Joli travail sur la partie cycle. J'ai hâte d'entendre la suite. Comme dit Scorpion, tu vas sur You Tube ou Daily Motion, tu crées ton compte et tu mets ta vidéo. Tu copies le lien qu'ils te donnent et tu le colles dans ton post. | |
janloup Expert
Nombre de messages : 842 Age : 66 Ville/Département : seine et marne ma moto: : yamaha 1000 fazer 2001
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 23 Mar 2015 - 11:35 | |
| ca m'embete un peu de mettre cela sur you tube car c'est une surprise deja qu'elle se balade sur facebook _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
scorpion Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 23 Mar 2015 - 11:56 | |
| - janloup a écrit:
- ca m'embete un peu de mettre cela sur you tube car c'est une surprise deja qu'elle se balade sur facebook
un fois la surprise fini tu la met sur internet, | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 7 Avr 2015 - 7:31 | |
| voici une photo de l'intérieur du carter de ma petarelle ..........pensez vous que je devrai reboucher ou plutôt recharger ce trou .............un axe passe a l'intérieur d'autre part j'ai un problème avec mon carbu il pisse par la cuve séparée _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 7 Mai 2015 - 9:56 | |
| bon ben ça se bouscule pas pour me répondre pour le carbu c'est reglé _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 30 Juin 2015 - 13:24 | |
| bonjour à tous
l'axe du repose pied a cassé net et je ne sais comment faire ,vu la qualité du métal une soudure me semble peu appropriée
percer et remplacer l'axe me semble possible , mais comment percer droit sur un cadre ????
merci de vos retours _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mer 1 Juil 2015 - 21:13 | |
| Si le haut de ta perceuse est plat, tu y adaptes un niveau, puis tu perces doucement un avant trou au milieu de ton cadre. Avec le niveau tu gardes le même angle de perçage. Maintenant je te recommandes de faire passer une tige filetée au travers de l'axe du cale pieds et du cadre, de bien serrer avec des boulons et des rondelles d'acier. En suite tu mets des points de soudure. Entre chacun tu attends que le métal refroidisse. Un simple perçage et un axe ne suffiraient pas, ça se tordrait à la longue, plus vite que prévu car un poids repose dessus... | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 24 Sep 2015 - 19:05 | |
| j'ai pas osé encore percer _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Ven 25 Sep 2015 - 18:20 | |
| "Adaces fortuna juvat..." Tu perces au digère de ta tige filetée. Comme j'imagine que le cadre est nu, tu gardes un bout de la tige filetée de 0,5 cm, sortant vers l'intérieur (comme ça remonté personne ne voit). Tu la charges en soudure sur le cadre. Tu perces sur au moins 3 cm à l'arrière de ton cale pied, côté cadre, s'il est plein; prends une mèche neuve, c'est plus sur, et reste bien au centre. Tu taraudes au diamètre de la tige filetée que visses en serrant bien le cale pieds contre le cadre. Là tu charges à nouveau en soudure pour que le cale pied soit bien tenu sur le cadre et tu enlèves le surplus de soudure... Le résultat sera nickel et très solide... | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 26 Sep 2015 - 16:42 | |
| voici l'axe dont je parle sauf que le moteur est monté je souhaite refaire cela sans avoir a tout re démonter _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 26 Sep 2015 - 16:43 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 26 Sep 2015 - 16:50 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 26 Sep 2015 - 17:01 | |
| voila il c'est cassé net au ras du cadre _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Sam 26 Sep 2015 - 17:02 | |
| - janloup a écrit:
voila il s'est cassé net au ras du cadre _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 27 Sep 2015 - 16:02 | |
| Ah oui c'est un peu plus compliqué Il va te falloir démonter, juste pour l'accès car ma solution II demande un peu d'accès. Il semblerait que l'axe cassé soit une partie d'un tube., donc il faut que tu coulisses un tube de diamètre juste inférieur à ce tube, puis que tu le soudes par l'arrière avec 2 à 4 points et sur l'axe de la même manière avant de souder l'axe comme dit précédemment au cadre: - Tu glisses le tube de diamètre inférieur puis tu fais une marque une fois qu'il est enfoncé à fond. - Tu fais de même sur ton axe, puis tu ajoutes les deux longueurs pour couper le tube à la bonne taille. - Tu retires le tube de l'axe (si ce n'est déjà fait) et tu perces 2 à 3 trous sur le pourtour du tube qui est dans le cadre. - Tu enfonces à nouveau ton tube, puis tu charges les trous en soudure (bouchonnage) - Une fois cela fait tu perce de la même façon des trous sur l'axe cassé et re-bouchonnage - Tu soudes les bords de "l'axe" (entouré en blanc) au cadre pour assurer la prise. Si il s'agit d'un axe et non d'un tube, c'est à dire que le cylindre est plein, solution III: - Tu meules la partie sur la cadre pour avoir une surface plane puis tu perces au centre - Tu taraudes au diamètre d'une tige filetée - Sur la partie extérieure que tu as entourée, tu fais de même comme dit précédemment. - Tu coupes ta tige filetée à la profondeur additionnée des 2 trous moins, 0,5 mm pour l'enfoncer dans les 2 trous taraudés obtenus. - tu visses la tige filetée dans le trou du cadre, tu visses la pièce sur la tige filetée et tu serres gentiment - Tu soudes comme dit à la fin de la solution II pour assurer la prise afin que ça ne rompe pas. | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 29 Sep 2015 - 18:32 | |
| merci pour les conseils
mais je préfère vu le matériel dont je dispose
couper l'axe au même endroit de l'autre coté
percer
insérer une tige filetée et fermer avec les écrous des reposes pieds des deux cotés vu qu'il y a deux entretoises , la pédale de frein et le sélecteur
ton avis ?
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mar 29 Sep 2015 - 19:47 | |
| Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Maintenant, le conseilleur n'est pas le payeur, donc fais-le comme tu le sens et tiens nous au courant de ton travail | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mer 30 Sep 2015 - 12:56 | |
| mon explication et ma photo ne sont pas explicite sur la photo le morceau cerclé de blanc est absent a ce jour il s'agit d'un axe complet en un seul morceau a vu d'oeil on pourrait penser qu'un tube est soudé au cadre et le reste coulisse a l'interieur _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 Mer 30 Sep 2015 - 17:54 | |
| Si c'est une pièce pleine, utilises ma solution n° III proposée dans mon poste du 27 septembre En ce cas n'oublies pas d'utiliser des mèches neuves et y très résistantes avec de l'huile de coupe. | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Dim 4 Oct 2015 - 17:41 | |
janloup Expert
| Sujet: video Ven 27 Nov 2015 - 18:12 | |
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 24 Déc 2015 - 12:51 | |
| il me semble avoir fait une erreur
personne ne peut voir ma video n'est ce pas ? _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 24 Déc 2015 - 12:54 | |
| - janloup a écrit:
- aujourd’hui
pourquoi mes photos disparaissent ? _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Jeu 24 Déc 2015 - 12:57 | |
| - Stephan Ar CG a écrit:
- Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais.
Maintenant, le conseilleur n'est pas le payeur, donc fais-le comme tu le sens et tiens nous au courant de ton travail finalment j'ai fait comme tu as dit percé fileté et bientot soudé _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
janloup Expert
| Sujet: Re: rené gillet 125 Lun 8 Fév 2016 - 18:02 | |
finalment j'ai fait comme tu as dit percé fileté et bientot soudé c'est soudé _________________ je ne connais pas de bons motards, mais je connais quelques vieux motards
| Sujet: Re: rené gillet 125 | |
| rené gillet 125 | |
