 L'ETZ à GILOU
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 17:57
mon colis de pieces est arrivé , alors ce dimanche
montage du cable d'accélérateur et starter , tout va bien vvv
montage du cable d'embrayage , mais un petit problème , l'embrayage semble patiner ; A vide , pas de problème , les vitesses passent bien et la roue est entrainée mais dès que je monte dessus , plus rien . scratch
c'est quoi le réglage ???
autre bizarrerie, la centrale cligno montée , j'ai des clignotants à droite , mais pour la gauche , c'est le phare avant et arriere qui clignottent paspossible il doit y avoir un mauvais branchement quelque part
j'y ai passé au moins deux heures smais rien trouvé
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 19:41
T'as du te planter dans tes commodos.
Reparts de la centrale clignotante et sonne tes fils pour voir ou ils vont, il n'y a pas de magie, tu vas trouver. salut!
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 21:34
salut! pour l'embrayage on dirait bien qu'il faut que tu visses la"vis hélicoidale" dans le couvercle droit(ou il il ya le petit caoutchouc noir qui cache cte vis!)..
donc moi, je met une clé à pipe débouchée de 13 pour maintenir l'écrou(dévisser au préalable) et ensuite je visse avec un tournevis à travers cte clé à pipe..et hop!...plus tu visses,... plus l'embrayage est dur..plus tu dévisses..plus que c'est mou!!!
c'est ça les gars? hein?
moi j'ai fait ça ça marche...
après l'embrayage lui meme, les disques et autres c'est autre chose!gaffe à la noix qui se dévisse (ça me la fait aussi!)
bon courage!. salut!
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 22:39
salut Guguz
merci pour l'info, je me doutais bien que c'était cela
mais il faut visser dans quelles proportion s????
Trefix
Ville/Département : 48
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 22:48
Si je comprends bien la revue technique, il faut visser jusqu'à obtenir le début de patinage puis dévisser de 3/4 de tour. Sachant qu'avec l'usure des disques le jeu deviendra plus faible il faut garder de quoi donner du mou au câble, sur le tendeur côté poignée.
Honnêtement, je ne me souviens plus comment j'avais fait mais je ne garde pas le souvenir d'un quelconque problème d'embrayage sur la 125, donc ça doit marcher.
Trefix
guguz
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 22:49
vvv en fait je règle l'affaire en restant assis sur la moto..
je crois qu'il y a un réglage d'origine à respecter..mais ça doit etre valable si toutes les pièces sont neuves!!
donc moi j'e visse cte vis....(bravo les rimes!) de manière à ce que mon levier d'embrayage soit plus dur.ne pas oublier de bloquer avec le contre écrou..et tester...moi j'ai réussi comme ça, alors pour dire..tu devrais t'en sortir.
ps; je reste sur la moto et me plie en deux, parce que si le réglage n'est pas satisfaisant..faut recommencer///alors je reste sur le cheval à fumée!!!eheheh
Trefix
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 27 Mar 2011 - 22:53
En me relisant je me dis que ce doit plutôt être jusqu'à sentir l'appui sur la butée, seulement, ce qui fait un tout petit poil moins à visser. Il faut dire que cette revue est une merveille de traduction Rolling Eyes
ok , merci salut!
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 18:02
yahou !!!! ça y est , apres réglage de l'embrayage , je viens d'aller faire mon premier kilometre
une peche d'enfer
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 18:50
bon , je viens d'aller refaire un tour , mais là..............
le voyant de charge reste allumé moteur tournant paspossible régulateur ????
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 18:51
ah! oui , jai que du 12 volts aux cosses de la batterie meme à 4000 tours Sad
Masculin Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 18:54
Si c'est le régulateur, j'en ai (aussi)
guguz
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 18:57
vvv eheh ça me conforte il n'y a pas qu'à moi que ça arrive les mini pannes en cascades!!!
évidemment je ne te le souhaite pas plus que ça!! mais c'est la VIE en MZ! eheheh mais on aime ça! paspossible
super que t'es pu régler ct'embrayage! salut
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 19:07
comment on teste le régulateur ?
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 19:25
tu me l'échange contre combien de tripoux ?????
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 19:33
salut Guguz ,
le réglage de l'embrayage pas plus compliqué que cela avec tes conseils
clé à pipe de 13 débouchée et tournevis , en butée et 3/4 de tour à gauche , Impec !!!!!
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 20:01
c'est devenu un crack guguz...j'adore quand ça se passe comme ça 1
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 28 Mar 2011 - 20:11
les conseils d'un gars "qui a fait" c'est de l'or , toujours mieux que n'importe quelle revue technique
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 29 Mar 2011 - 12:32
bonne nouvelle , ce n'est pas le régulateur qui est mort , il y avait un fil qui etait débranché dans la cosse , paspossible le fil bleu qui va du porte fusible au régulateur Une cosse neuve un bout de gaine rétractable et c'est reparti .
guguz
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 29 Mar 2011 - 12:34
vebien j'avais pas oser dire pour le régul mais avnt la vraie panne, on a quand meme affaire à un paquet de petites betises comme ça..."des cosses qui se barrent, de la MZ quoi!! vebien vebien vebien vebien vebien
merci les gars. chop
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 29 Mar 2011 - 13:01
ben oui,!! c'est pour cela qu'on les aime salut!
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 30 Mar 2011 - 20:42
salut Jef
est ce que tu rapelle si on a démonté lecommodo , phare plein phare , clignotant et klaxon
parce que je suis toujours a la recherche de ce qui merde pour mes clignotants coté gauche
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 30 Mar 2011 - 22:50
Je sais plus
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 30 Mar 2011 - 23:02
je viens juste de remonter du garage, j'ai vérifié avec le plan électrique. rien ne cloche apparament letonne . mais j'ai bouffé tous mes fusibles . paspossible
je laisse tomber , je laisse cela pour un pro
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 31 Mar 2011 - 13:21
Allons allons, tu vas pas te laisser emm...par un plat de spaghettis colorées...c'est sûrement une cosse ou un plot qui en touche un autre ...contacteur...centrale clignotante...ou commodo...patience t'a fait le plus gros
L'ETZ à GILOU
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
