 L'ETZ à GILOU
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 31 Mar 2011 - 16:48
c'est cela qui fait ch....... c'est surement une petite panne à la con paspossible
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 3 Avr 2011 - 17:41
Bonjour !
Ca me rapelle quelques choses, ces pannes à la con... et on cherche et on cherche ...et aprés conseils en trouve !
Vive la MZ !
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 3 Avr 2011 - 20:24
si ta panne met en relation phare clignotantdroit et gauche il y a de forte chance que ce soit au niveau du commodo..contact ayant produit de l'oxyde lamelle déplacée, fil qui se ballade, de plus il y a une petite semelle en cahoutchouc (pour la ts mais je crois que certaines etz ont les mêmes commodos (un bien grand mot pour la ts),mal remise elle peut poser problème.
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 3 Avr 2011 - 21:42
les cables clignotants sont noirs et blancs et le cable du phare blanc , il y a surement une confusion a un branchement .................................;mais ou ?????
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 3 Avr 2011 - 22:00
Récapitule un peu: que se passe t'il exactement en détail, (je pense que tu a inversé des cosses mais léquelles?)
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 4 Avr 2011 - 6:54
Derrière ta centrale clignotante, il y a un fil qui va vers le commodo, tu dois le suivre à l'ohmètre.
Normalement il doit aller vers le commodo clignotant puis du commodo clignotant, deux fils doivent désservir tes ampoules de clignotant.
Si ton phare clignote brièvement (avat de péter ton fusible) avec ton commodo en position centrale c'est qu'il y a inversion de fil : le fil qui devrait aller au commodo va directement vers ton phare.
Si ton phare clignote lorsque tu active ton commodo (en gauche ou droite) c'est qu'un des deux fil desservant tes ampoules clignotantes dessert ton phare.
Si tu as un ohmètre, sers toi en en retirant tes ampoules, car leurs faibles impédances peut t'induire en erreur.
Bon courage.
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 4 Avr 2011 - 8:15
Pas mieux ...là au moins c'est clair...bon diagnostique du généraliste...y'a pus k'à , bon courage Gilou
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 5 Avr 2011 - 19:37
merci les gars , je garde ça pour un peu plus tard salut!
ce soir , en rentrant du boulot, j'ai fait ma vidange , presque pas d'huile et noire comme de la peinture
ensuite petite ballade de 10 bornes
juste une petite panne , un fusible qui a grillé en cour de route
j'ai surtout testé mon frein avant
il freine impeccable , j'ai suivi le conseil de Jef , ce week end, j'ai rempli mon circuit par le purgeur, avec une seringue et un bout de durite . tres efficace comme système et pas une sule bulle intempestive
Masculin Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 5 Avr 2011 - 19:40
Drogué!!! j'vais proposer au doc de met raiter au Bendix DOT4 ça va p'tete marcher (suivi d'une tripouthérapie au chablis)
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 5 Avr 2011 - 19:45
tripothérapie, chablis et c'est reparti
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 5 Avr 2011 - 21:37
Et maintenant ou en es tu de ton phare clignotant nuts nuts nuts
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 5 Avr 2011 - 23:01
salut! frank
j'ai laissé tomber le problème pour l'instant, ça commençait à me prendre un peu la tête;
j'ai préféré finir ce qui est mécanique pour la faire rouler
pose des cables , freins etc........
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 7 Avr 2011 - 18:19
ce soir 20 kms sans bavures , pourvu que cela dure
Masculin Nombre de messages : 3746
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 7 Avr 2011 - 22:15
si elle bave pas ..........alors elle fume pas !!!!!
c'est une fausse MZ alors :laught: :laught:
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 8 Avr 2011 - 18:51
si, si c'est une vrai MZ
bon , maintenant, il faut que je règle mon feu stop
Comment on fait ????
Après cela, il n'y aura plus que le problème du clignotant
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 8 Avr 2011 - 20:45
Je ne sais pas si c'est le même systhème que la ts .Sur la ts tu as un écrou a desserrer là où tu as la cosse qui raccorde au contacteur (sur le flasque de frein) l'écrou est sur une petite tige filletée avec une encoche pour tournevis...tu appuies légérement sur ta pédale de frein puis tu fait tourner la tige filetée jusqu'a ce que ça s'allume tu relache la pédale voir si ça s'éteind correctement,tu réapuis voir si ça n'a pas bougé si c'est ok tu resserre l'écrou et tu revérifies en appuyant plus fort voir si ça tiends les réglages avant et après blocage de l'écrou sont fluctuants (c'est une mz).
Si rien ne ce passe faut démonter le flasque (la roue du coups) et verifier la lamelle du contact qui contacte peut être plus (mollo des fois ça casse comme du verre ces vieux laitons).
Si non tu t'arrêtes jamais et tu vas toujours tout droit, on n'est pas des fondus en MZ!
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 8 Avr 2011 - 21:07
Effectivement, c'est mieux de vérifier tout cela lorsque tu démontes ta roue pour rénover les freins, de cette manière tu fais d'une pierre deux coups.
Cela permet également de comprendre le fonctionnement du capteur et de le changer au cas ou.
Trefix
Ville/Département : 48
ma moto: : 250 ETZ
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 8 Avr 2011 - 22:05
Que ce soit le 1/8e ou le 1/4 de litre, j'ai viré cette m... là à la première occasion, aprè_s m'être assuré de la fiabilité du contacteur de levier de frein avant, bien suffisant pour faire les indispensables appels de stop avant un vrai freinage. Ce n'est ni légal ni ortodoxe, mais ça marche bien mieux qu'un stop allumé en continu une fois sur deux...
Trefix
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Sam 9 Avr 2011 - 7:43
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt
A l'occasion Gilou fais moi penser à te filer un manuel d'atelier.
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Sam 9 Avr 2011 - 10:51
merci jef
je viens de regarder le problème
ecrou grippé de chez grippé
une fois dégrippé , le palpeur bidouille dans la roue paspossible
il va surement falloir que j'en trouve un quelque part. Je ne vais pas tout démonter pour m'apercevoir que c'est foutu
autant en avoir un neuf pour remonter et faire l'opération une seule fois salut!
Masculin Nombre de messages : 3242
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Sam 9 Avr 2011 - 15:26
pauvre G ILOU TU SERAI VOISIN bref je suis malheureux de ne pouvoir t'aider
non mais c'est pas un bout de feraille de contacteur qui va nous em......... der
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 11 Avr 2011 - 10:26
bon le gars
Samedi après midi , petit tour avec les deux MZ ( ma femme et moi) Very Happy Very Happy
conduite pèpere et pas de problèmes sur 25 kms et tout à coup dans une montée GROOOARRRH !
plus rien ! paspossible
coup de kick !!! rien à faire paspossible mais démarrage à la poussette
reballade pepere , pas de problème Smile Smile
mais sur une petite route bien droite , je pousse un peu et.... REGROOOAARHHH !!!!! Sad Sad
et ce coup ci pls rien à faire , une petite étincelle toute ridicule à la bougie et bien sur pas de bougie dans les sacoches :furieux:
un petit saut à la maison pour aller chercher la remorque , je retourne sur le lieu de la panne et je retrouve ma femme qui fait la causette avec des gars en Guzzi, Shocked marci les gars ,
la je change la bougie ( une vieille champion L81 ) et Vraoom , ça repart
moralité , emmener une bougie et quand on fait une restau on laisse pas la vieille bougie merdique nuts
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 11 Avr 2011 - 10:34
Pense aussi à vérifier tous les serrages, surtout roues et freins, comme tout à été démonté il faut que ça se mette en place, finalement c'est ta femme qui te l'a piquée, il va faloir en trouver une troisième pour l'Aveyron
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 11 Avr 2011 - 10:38
faut que je me méfie , elle attire les gars en Guzzi :laught:
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 11 Avr 2011 - 11:04
En voilà un bel alibi pour t'offrir une Guzzi :laught:
L'ETZ à GILOU
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
